DLPA3085 电源管理集成电路总结
文件下载:dlpa3085.pdf
一、产品概述
DLPA3085‌ 是一款高度集成的电源管理集成电路,专门针对 ‌DLP® Pico™ 便携式投影仪系统‌进行了优化设计。该器件集成了高效的高电流LED驱动器、多个降压转换器以及DMD高压电源生成功能。
二、主要特性
电源管理特性
  • 高效高电流RGB LED驱动器‌,每通道支持10位可编程电流
  • 外部降压FET驱动器‌,驱动电流高达16A
  • 串联LED支持‌,电流可高达32A
  • 五个降压转换器,其中两个专用于DLPC低压电源
  • 8位可编程降压转换器‌,用于风扇驱动器应用或通用电源
  • 两个LDO,用于提供辅助电压(2.5V和3.3V)
  • DMD高压电源生成‌,可生成三个时序关键型直流电源:VBIAS、VRST和VOFS
监控保护功能
  • 热关断保护
  • 热警告监测
  • 欠压锁定保护
  • 模拟多路复用器,用于测量内部和外部节点
三、技术规格
电气参数
  • 输入电压范围‌:6V至20V(典型值12V)
  • 工作温度范围‌:0°C至70°C
  • 封装形式‌:100引脚HTQFP(14.00mm × 14.00mm)
工作模式
  1. OFF模式‌:最低功耗状态
  2. WAIT模式‌:待机状态,响应SPI命令
  3. STANDBY模式‌:检测到故障时的状态
  4. ACTIVE1模式‌:DMD电源启用,LED电源禁用
  5. ACTIVE2模式‌:DMD电源和LED电源均启用
四、功能模块详解
1. 照明模块
  • 支持RGB LED顺序控制
  • 每通道最大电流16A
  • 内置瞬态电流限制功能
  • 比例式过压保护机制
2. DMD电源模块
  • 生成DMD所需的三个高压电源
  • 专门的电源时序控制
  • 电源正常监测功能
3. 降压转换器
  • 通用降压转换器(PWR6)支持1V至5V可编程输出电压
五、应用领域
主要应用于 ‌DLP® Pico™ 便携式投影仪系统‌,支持高达数百流明的配件应用,能够驱动多种高电流LED。
六、控制接口
  • SPI串行接口‌,支持0MHz至36MHz时钟频率
  • 中断处理机制‌,支持多种故障监测
  • 快速关断功能‌,在发生故障时保护系统
七、热管理
  • 热阻参数‌:RθJA = 7°C/W
  • 热保护阈值‌:热警告120°C,热关断150°C
八、封装信息
  • 封装型号‌:PFD(HTQFP)
  • 引脚数量‌:100
  • 封装尺寸‌:14.00mm × 14.00mm
该器件通过高度集成化的设计,为便携式投影仪系统提供了完整的电源管理和LED驱动解决方案。
