h1654155282.3538
2025-12-10
667
加入交流群
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
在当今对空间、重量和价格敏感(SWaP)的工业、移动和军事应用领域,对高性能、紧凑型以太网交换机的需求日益增长。Amphenol的GigaStax Rugged系列以太网交换机,以其小巧的尺寸、强大的功能和出色的耐用性,成为了众多应用场景的理想解决方案。
文件下载:Amphenol Aerospace GigaStax坚固型以太网交换机.pdf
产品概述
GigaStax Rugged是一款超小型的二层以太网交换机,有非管理型和管理型两种类型。它采用了超紧凑的48mmx48mm外形设计,却集成了5个10/100/1000Mbps铜质以太网端口。其模块化、可堆叠的设计,将5个以太网端口放置在Samtec Razor Beam(LSHM - 140 - 03.0 - L - DV - A - S - K - TR)可堆叠插头上,这使得它能够直接集成到任何子板设计中,提供了极大的连接器和尺寸灵活性。该产品旨在作为GigaBlox产品的升级版,更坚固耐用且功能更强大。
产品特性
端口与性能
高速端口 :配备5个10/100/1000M(10/100/1000BASE - T)无阻塞以太网端口,能够满足高速数据传输的需求。
自动MDIX交叉 :支持自动MDIX交叉功能,方便设备的连接,无需手动调整网线类型。
电源与保护
宽电压输入 :输入电压范围从5V到60V,具有反向保护功能,能适应不同的电源环境。
低功耗 :空闲时功耗仅为1W,全数据速率时为3.3W,节能效果显著。
尺寸与温度
小巧尺寸 :48mmx48mm的板载尺寸,重量仅20克,适合对空间和重量要求苛刻的应用。
宽温度范围 :存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能在恶劣环境下稳定工作。
其他特性
嵌入式芯片 :板载嵌入式STM32L021D4P7,可实现管理型交换机功能。
端口活动指示灯 :配备端口活动指示灯,方便用户实时了解端口状态。
硬件接口与连接
板载布局
GigaStax Rugged的前后板载布局明确,前面板和后面板分别有不同的接口和信号。后面板的Razor beam连接器提供电源供应、电源输出、以太网端口以及PWEN、RESET、I2C、LED信号等。
连接器与引脚
Razor Beam连接器 :采用LSHM - 140 - 03.0 - L - DV - A - S - K - TR可堆叠插头,是一种无性别(雌雄同体)的连接器,子板上需要使用相同的部件进行匹配。其引脚映射和信号分配详细,涵盖了接地、电源输入输出、以太网信号、I2C信号、复位信号、电源控制信号以及LED指示灯信号等。
SWD编程头 :板载前面的编程头允许通过SWD对STM32L021D4P7进行编程,需要使用6针针式适配器。
其他接口
LED指示灯 :共有六个LED指示灯,其中五个是双色LED,总共十一个LED信号。3.3V电源指示灯(绿色)正常工作时应常亮,每个端口活动指示灯是红绿双色LED,根据端口连接和流量情况显示不同颜色和状态。
子板与参考设计 :GigaStax Picocon是GigaStax Rugged的简单分线板,将5个端口、I2C、控制信号和电源路由到Molex Pico - Blade连接器,将RGMII信号路由到FFC连接器。其端口和电源连接器的映射与GigaBlox板相同,电缆可互换使用,且通过FFC连接器可连接两个板形成10端口交换机。
软件与配置
目前GigaStax Rugged没有软件接口,主要作为非管理型交换机使用。在非管理型应用中,无需进行配置,只需将电压连接到电压输入,并连接下游设备即可开始工作。
安全与注意事项
该设备可在接近和高于60V的电压下运行,操作前请仔细阅读手册。
设备按“原样”提供,建议在集成前进行应用测试。
作为电子电路板,需要集成到机箱中以实现全面保护,请勿在潮湿环境中使用未集成到机箱的产品。
请勿在超出额定温度和电压的条件下操作产品。
总结
Amphenol的GigaStax Rugged以太网交换机以其紧凑的设计、丰富的功能和出色的环境适应性,为空间、重量和价格敏感的工业、移动和军事应用提供了可靠的网络解决方案。无论是在极端温度环境下,还是对设备尺寸有严格要求的场景,GigaStax Rugged都能展现出卓越的性能。电子工程师们在设计相关应用时,不妨考虑这款产品,它或许能为你的项目带来意想不到的优势。你在实际应用中是否遇到过类似需求的场景呢?你认为GigaStax Rugged在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
