在电子设备设计领域,传感器的性能和适用性对产品的整体表现起着关键作用。今天,我们要深入了解一款来自PIHER的MSX - 360微型操纵杆位置传感器,看看它如何在紧凑的设计中实现卓越的性能。
文件下载:Amphenol Piher MSX-360微型操纵杆位置传感器.pdf
MSX - 360微型操纵杆位置传感器将专业级特性集成到了一个极小的尺寸中,其占地面积仅为14.4mm x 16mm。尽管重量轻,但它具备360度的全范围精确控制能力,没有死区,12位分辨率确保了平滑的响应,并且拥有长久的耐用性。此外,该传感器还具备抗电磁干扰和静电放电的能力,保证了可靠的运行。
它是基于印刷碳轨或电位计的接触式解决方案的低成本替代方案,这些传统方案在使用寿命内容易出现磨损。MSX - 360采用低轮廓设计,寿命长,能有效解决传统方案的痛点。
| 项目 | 参数 |
| 旋转寿命 | 高达7,000,000次循环(可按需提供更高旋转寿命) |
| 机械范围 | 360°(无限旋转) |
| 磁屏蔽 | 内置 |
| 轴直径 | 5.9mm |
| 最大安装扭矩 | 1Nm |
| 项目 | 参数 |
| 线性度 | ±1.5%绝对 |
| 电气角度范围 | 90°、180°、270°、360° |
| 输出协议 | 模拟(比例式) |
| 输出 | 简单 |
| 分辨率 | 高达12位 |
| 电源电压 | 5V ±10% |
| 电源电流 | 典型值12.6mA |
| 电压保护 | +20V / -10V |
| 自诊断功能 | 有 |
| 特性 | 标准 | 等级 |
| 工作和存储温度 | n/a | -40°C 至 +125°C |
| 冲击 | EN 60068 - 2 - 27 | 500 m/s²,11 ms,3轴3次(室温) |
| 振动 | EN 60068 - 2 - 6 | 200m/s²,5 - 500 Hz,10分钟,3轴2小时(室温) |
| 密封 | IEC 60529 | IP67 |
| 电磁兼容性(EMS) | ISO 11452 - 2.3 | 100V/m,1 MHz - 1GHz |
| 静电放电(ESD) | IEC61000 - 4 - 2 | 接触放电 - 外壳到每个端子:+15kV;接触放电 - 每个端子之间:+15kV |
订购时,型号格式为MSX360 - 1A - C004 - ERA360 - 05K,其中包含了输出类型、系列类型、电压供应、温度范围、电旋转角度等信息。例如,ERA090、ERA180、ERA270、ERA360分别代表不同的电气旋转角度。如果需要其他输出类型,可以参考MSC360微型位置传感器。
传感器的输出电压取决于轴的位置,不同的机械旋转角度对应着不同的输出电压。同时,传感器附近的铁磁材料可能会影响其线性度,在应用中应避免此类情况。如果传感器环境中存在外部磁干扰,需要将磁通量密度发生器的类型和特性(如磁铁、电缆、电机等)告知PIHER,以便进行磁仿真分析更新。
在使用MSX - 360微型操纵杆位置传感器时,电子工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑其各项规格和特性,确保传感器能够发挥最佳性能。你在实际设计中是否遇到过类似传感器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,MSX - 360微型操纵杆位置传感器凭借其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的适用性,为电子设备设计提供了一个优秀的选择。无论是在医疗、工业还是其他领域,它都有望成为提升产品竞争力的关键因素。
