同惠LCR测试仪TH2851电感参数测量设置指南
同惠LCR测试仪TH2851作为一款高精度阻抗分析仪器,在电子元件测试中广泛应用。本文将详细介绍如何使用该仪器测量电感参数,并解析关键设置要点与注意事项,帮助用户获得准确可靠的测试结果。
LCR
一、测试前准备与连接
1. 环境校准与硬件连接
确保仪器预热至少30分钟,避免温度漂移影响精度。
使用四端对(4T)测试夹具连接被测电感元件(DUT),降低接触电阻至<0.1Ω,提升测量稳定性。
检查电源与接地线连接是否牢固,避免电磁干扰。
2. 系统校准与夹具配置
进入“System→Calibration”菜单,选择“Full Calibration”,依次完成开路、短路及负载校准。
若使用特殊夹具(如TH26086),需按说明进行对应校准,确保系统补偿精度。
二、关键参数设置与测量流程
1. 测量模式与参数配置
选择“C-LCR”测量模式,根据应用场景设定测试频率(如音频选1kHz,射频选10MHz)。
设置AC信号电平为0.1V~1V,避免过驱动导致非线性误差;高频测量时建议将平均次数设为10次,降低随机噪声影响。
2. 触发测量与结果记录
确认DUT连接无误后,按“Start”键或点击触摸屏图标触发测量。
读取显示数值(如L=12.34mH±0.5%),并可通过USB/PC导出数据进一步分析。
三、高级功能与优化技巧
1. 动态特性分析(曲线扫描)
启用“扫描模式”并设置频率范围(如100Hz~1MHz,点数≥100),实时绘制L-f曲线。
结合“轨迹对比”功能,分析曲线突变点(如接触不良导致的阻抗跳变),评估元件稳定性。
2. 等效电路建模(ECA)
选择“3元件模型”(R-L串联),输入实测参数自动拟合,解析寄生电阻与电感值,指导元件选型优化。
四、注意事项与故障排除
1. 接触电阻优化
定期清洁镀金触点,测量前短暂按压夹具消除机械接触不稳定,避免接触不良引入误差。
2. 高频干扰抑制
使用金属屏蔽盒隔离外部电磁干扰,避免在强磁场环境中操作。
若测量值异常波动,检查接地线、信号线连接是否松动,或重新进行系统校准。
总结
通过合理配置测试参数、严格校准流程与注意事项,同惠LCR测试仪TH2851可高效完成电感参数测量。用户需根据实际应用场景灵活调整设置,结合高级分析功能挖掘数据价值,确保测试过程精准可靠。掌握本文所述方法,将为元件研发与质量检测提供有力支持。
