EtherCAT主站协议栈EC-Master在ROS(机器人操作系统)中的应用
引言
机器人操作系统(ROS)是一个开源框架软件库集合,专门用于简化机器人应用的开发。尽管名称中含“操作系统”,但ROS并非像Windows或Linux那样的真正操作系统,而是通常被称为元操作系统或中间件层。它通常运行在宿主操作系统之上(主要是Linux,macOS和Windows也受支持)。
ROS基于模块化架构,使用所谓的“节点”,这些节点代表独立的可执行程序或组件(例如传感器或电机控制、算法)。节点之间通过标准化的发布-订阅消息系统(称为“主题”)进行通信,这使得处理过程可以轻松分布——甚至跨多台计算机。
ROS作为一个标准化平台和软件开发工具包(SDK),用于开发和控制复杂的机器人系统。其被广泛应用于人形机器人的开发和控制,主要用于运动规划和步态控制(行走)、环境感知的传感系统以及人机交互(HRI)。
一、在ROS中控制EtherCAT从站
ROS通过多层次标准化架构实现硬件控制,该架构隐藏了直接硬件通信的复杂性,使得高层控制算法能够通用化。要集成EtherCAT从站,需要一个EtherCAT主站软件(EtherCAT协议栈)。该软件负责管理和控制所有从站,并通过两个内存区域将过程数据(输入和输出变量)提供给应用层。
此外,主站软件还提供以下功能:参数传输(通过 EtherCAT的CAN应用协议)和固件传输(通过EtherCAT的文件访问),其他必要的功能包括:在所有层级(物理层和应用层)检测和定位故障,并向应用层提供详细信息。
机器人
acontis的EC-Master还支持高级功能,例如动态插拔从站,且无需停止或重启网络或应用。这些“热插拔”操作也适用于采用分布式时钟技术的从站,以实现高度同步的操作。
EC-Master同样适用于需满足功能安全要求的应用场景。安全逻辑既可以集中在主站中实现,也可以分布在某个从站中,安全参与者之间的通信采用FSoE(FailSafe over EtherCAT)协议实现。
二、Variant A:EtherCAT主站作为ROS 2节点 ——“EcMasterRos2Node”
acontis的EcMasterRos2Node将EtherCAT主站协议栈EC-Master实现为一个独立的ROS节点。EtherCAT网络参数化通过标准化的EtherCAT网络信息(ENI)文件完成,并支持市场上所有的EtherCAT从站,包括安全的FSoE设备。
在初始化EtherCAT网络后,所有输入和输出数据对应的ROS主题会自动生成,这使得其他ROS节点能够方便地访问所有循环的EtherCAT过程数据。
机器人
此外,EcMasterRos2Node还提供ROS服务,用于检查从站和整个网络的状态,相关的EC-Master API已经作为ROS Actions提供。例如,可以通过“CAN 应用协议over EtherCAT”协议将任意参数传输到从站。
EcMasterRos2Node目前仍在开发中,预计将在2026年第一季度发布。
三、Variant B:EtherCAT主站作为ros2_control的硬件接口
ros2_control控制框架是ROS逻辑与硬件接口之间的桥梁。ros2_control提供驱动和接口,用于标准化对各种传感器(如摄像头和激光雷达)以及执行器(如电机和机械臂)的控制。硬件的管理由资源管理器通过特定的硬件接口类完成。这个硬件抽象层对于数据传输、硬件生命周期和错误处理至关重要。硬件接口的配置通过URDF(统一机器人描述格式)文件完成, 标签描述了硬件接口插件及其接口。
机器人
EC-Master作为类型为System的硬件组件连接,并提供ENI(EtherCAT网络信息)文件中定义的所有输入和输出变量,从站的输入变量通过 提供,输出变量通过 提供。
EC-Master的硬件接口描述可以通过EC-Engineer工具结合ENI文件方便地生成。这种方式非常高效,并确保一致性。
EcMasterRos2HwInterface目前仍在开发中,预计将在2026年第一季度发布。
