Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量
在工业、移动和军事应用领域,对于高性能、小体积且坚固耐用的以太网交换机的需求日益增长。Amphenol的GigaBlox Rugged以太网交换机就是这样一款能够满足这些严苛要求的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol Aerospace GigaBlox坚固型以太网交换机.pdf
一、产品概述
GigaBlox Rugged是一款超小型的二层以太网交换机,有非管理型和管理型两种类型。它采用了50mm x 55mm的超紧凑外形,却集成了四个10/100/1000Mbps铜质以太网端口。该产品是GigaBlox系列的升级版,更坚固、功能更强大,专为对空间、重量和价格敏感的应用场景设计,如工业、移动和军事领域。
二、产品特性亮点
(一)端口与速率
具备4个10/100/1000M(10/100/1000BASE - T)无阻塞以太网端口,能够满足多种网络速率需求,适应不同的网络设备连接。大家在实际应用中,是否遇到过端口速率不匹配导致的网络问题呢?
(二)电源特性
  1. 宽电压输入:输入电压范围为5至60V,最大允许电压为65V,并且具有反向保护和瞬态保护功能,能有效应对电源波动和异常情况。
  2. 低功耗:空闲时功耗仅1W,全数据速率时为4W,节能效果显著。
(三)工作温度范围
在使用散热片的情况下,工作温度范围为 - 40°C至105°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。这对于一些在极端温度环境下工作的设备来说,无疑是一个重要的保障。
(四)小巧尺寸
50mm x 55mm的板载尺寸,加上16.2mm的厚度,整体重量仅20克,非常适合对空间和重量有严格要求的应用。
(五)其他特性
  1. 采用Molex PicoBlade或PicoClasp连接器用于电源和端口连接。
  2. 支持自动MDI - X交叉,方便设备连接。
  3. 具备非管理型(即插即用)功能,操作简单。
  4. 有端口活动指示灯,方便用户实时了解端口状态。
  5. 嵌入式NOR Flash支持管理型交换机功能的定制固件上传。
三、产品规格参数
参数 详情
电压输入 8V至60V DC(绝对最大65V)
支持协议 10/100/1000BASE - T
数据包缓冲区 1.75 MBits
功耗 空闲1W,全数据速率4W
重量 20克
尺寸 50mm x 55mm x 16.2mm
工作温度 -40°C至 + 110°C
存储温度 -55°C至 + 125°C
四、使用说明
(一)非管理型交换机应用
如果使用非管理型交换机,操作非常简单:
  1. 在电压输入端子上施加5V至60V的电压。
  2. 使用RJ45到Picoblade电缆将外部设备连接到以太网端口。
  3. GigaBlox Rugged会自动与连接的设备进行协商,并开始接收和转发数据包。
(二)安全注意事项
该设备可在接近和高于60V的电压下运行,使用前请务必阅读手册。同时,建议在集成前进行应用内测试,并且该产品是电子电路板,需要集成到机箱中以实现完全的防护,不要在潮湿环境中未集成到机箱的情况下使用该产品,也不要在超过额定温度和电压的条件下操作。
五、硬件接口
(一)电压输入
左上角的连接器是电压输入端子,采用四针连接器,方便在板间进行电压输入的菊花链连接。电压输入范围为5至60V,最大允许电压65V,具备瞬态电压保护和反极性保护功能。
(二)以太网端口
有四个以太网连接器,每个连接器有八个引脚,对应1000BASE - T所需的八个信号。四个连接器的引脚映射相同。
(三)扩展SGMII头
GigaBlox Rugged通过可堆叠头引出SGMII,可将两个设备堆叠在一起形成一个8端口交换机(非管理型和管理型),目前该功能暂未启用,但未来的板卡有望通过固件更新实现。此外,该堆叠头还支持与其他板卡通过SGMII集成,可用于网络扩展或带内交换机管理。
(四)编程头
设备有内部MCU和外部MCU两种变体:
  1. 内部MCU变体:支持四个SPI片选引脚,但只有SI_nCS0可用于内部CPU从Flash启动,使用4 Mbit外部Flash(型号IS25LQ040B - JULE),可通过板背面的编程头对其进行编程。
  2. 外部MCU变体:可通过板背面的编程头通过SWD对板载的STM32进行编程。
(五)外部LED头
所有外部LED的阳极应连接到外部LED头上的3.3V,阴极应连接到头上相应的“EX_LED”连接。板上该头使用的部件是2023960907,与5013300900匹配。
(六)其他接口
  1. LED:共有五个LED,其中四个是双色LED,总共九个LED信号,其中八个可引出板外。3.3V电源指示灯(绿色)表示3.3V线路上有电压,正常工作时应常亮绿色;每个端口活动指示灯是红/绿双色LED,对应特定端口,有流量时会闪烁,未连接设备时应熄灭。
  2. UART:VSC7511支持两个UART接口,第一个UART覆盖在GPIO_6和GPIO_7上,用于软件调试的命令行界面。
六、总结
Amphenol的GigaBlox Rugged以太网交换机以其小巧的体积、丰富的功能和出色的性能,在工业、移动和军事等领域具有广阔的应用前景。它不仅能够满足这些领域对网络设备的严格要求,还能为用户提供稳定、可靠的网络连接。各位电子工程师在设计相关项目时,不妨考虑一下这款产品,说不定会给你的设计带来意想不到的效果。
