DLPC7530高分辨率控制器:特性、应用与设计要点解析
在电子显示领域,高分辨率、高亮度且低成本的显示系统一直是追求的目标。DLPC7530作为一款面向1080p显示芯片组的数字显示控制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在企业投影仪、激光电视、智能投影仪和数字标牌等应用中展现出巨大的潜力。本文将深入探讨DLPC7530的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:dlpc7530.pdf
一、DLPC7530概述
显示系统
DLPC7530由显示控制器、DLP472NE和DLP651NE数字微镜器件(DMD)以及DLPA100电源和电机驱动器组成。该解决方案专为需要低成本、高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统而设计。为确保可靠运行,在每个应用中,DLPC7530控制器必须始终与DLP472NE和DLP651NE DMD以及DLPA100电源管理集成电路配合使用。
二、特性亮点
2.1 支持高刷新率和分辨率
支持使用DLP472NE和DLP651NE DMD,在高达240Hz(2D)和120Hz(3D)时可实现1080p分辨率,为用户带来流畅、清晰的视觉体验。
2.2 丰富的视频输入端口
  • V - by - One® HS视频输入端口:提供一个、两个、四个或八个通道,最高支持600MHz像素时钟,输入传输速率高达3.0Gbps。
  • OpenLDI(FPD - Link™ I)视频输入端口:两个端口,每个端口具有6个通道(五项数据)。
2.3 多样的输入格式支持
支持RGB、YCbCr和ICtCp等输入格式,以及4:4:4、4:2:2、4:2:0等采样格式,满足不同数据源的需求。
2.4 强大的内部处理器
带FPU的内部Arm® Cortex® R4F处理器,具备88个可配置GPIO、可编程PWM发生器、可编程捕捉和延迟计时器、USB 2.0高速OTG控制器、SPI初级/次级控制器、I2C初级/次级控制器、UART和中断控制器等功能,为系统控制和数据处理提供了强大的支持。
2.5 先进的图像处理技术
  • 扭曲引擎:改进了1D、2D和3D梯形校正,支持完全扭曲映射访问62 × 32点和混合(完全混合映射访问63 × 32点),可实现图像的精确校正和变形。
  • 其他图像处理功能:支持TI DLP® BrilliantColor™技术、DynamicBlack、HDR10(PQ和HLG)、帧速率转换、色彩坐标调整、白光色温调节、可编程degamma、空间 - 时间多路复用以及针对3D显示的集成支持等,提升图像的色彩表现和视觉效果。
2.6 集成帧存储器
集成了2Gbit帧存储器,无需使用外部高速存储器,简化了系统设计。同时,还支持外部存储器,包括用于µP和PWM序列的并行闪存以及用于启动界面捕获和扭曲的辅助闪存。
三、引脚配置与功能
DLPC7530的引脚配置涵盖了初始化、板级测试和调试、模拟前端、视频输入接口、DMD接口、程序存储器接口、外设接口、GPIO外设接口、时钟和支持以及电源和地等多个方面。不同类型的引脚具有特定的功能和电气特性,以下是一些关键引脚的介绍:
3.1 初始化、板级测试和调试引脚
  • POSENSE:上电检测引脚,由外部电压监测电路提供信号,指示所有控制器电源电压是否达到指定最小电压的90%。
  • PWRGOOD:电源正常状态指示引脚,为高值表示所有电源都在工作电压规格范围内,系统可以安全地退出其复位状态。
3.2 视频输入接口引脚
  • V - by - One接口:包括数据通道、热插拔检测、时钟检测锁定等引脚,支持1、2、4或8通道运行,支持有限通道重映射。
  • FPD - Link接口:提供两个5通道端口,可配置为单端口或双端口使用,支持端口内的重映射选项。
  • 并行端口:支持符合标准图形接口协议的30位并行输入,包括像素时钟、垂直同步、水平同步、数据有效信号和数据总线等引脚。
3.3 DMD接口引脚
  • HSSI接口:支持两个高速串行接口,用于数据传输,每个端口支持端口内的通道间重映射。
  • 低速LVDS接口:用于命令写入事务的单低速LVDS仅输出接口,以及用于命令读取事务的低速单端输入接口。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在自然通风条件下的工作温度下,对电源电压、工作结温、工作外壳温度、闩锁效应和贮存温度范围等参数都有明确的限制。例如,V(VDD115)(内核)的最小值为 - 0.3V,最大值为1.6V;工作结温范围为0 - 115°C。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。
4.2 ESD等级
DLPC7530的ESD等级符合相关标准,人体放电模型(HBM)下,除Vx1_CM_CKREF0、1、2和3之外的所有引脚为±1000V,这几个引脚为±750V;充电器件模型(CDM)下,除上述引脚外为±500V,这几个引脚为 + 500V至 - 200V。
4.3 建议运行条件
为确保器件的正常运行和性能稳定,对电源电压、工作结温、工作外壳温度和工作环境温度等参数都有建议的运行范围。例如,V(VDD115)(内核)的建议值为1.10 - 1.20V,工作环境温度范围为0 - 55°C。
4.4 热性能信息
给出了结至空气热阻、结至外壳热阻、结到电路板热阻等热指标,以及不同测试条件下的封装最大功率。由于DLPC7530控制器的复杂内部结构,热系数并非总是能产生准确的结温估算值,建议使用封装顶部中心的实际温度测量值加上由$varPhi_{JT}$定义的增量温度来验证热估算值。
4.5 电气特性
包括电源电气特性、引脚电气特性、DMD HSSI电气特性、DMD低速LVDS电气特性、V - by - One接口电气特性、FPD - Link LVDS电气特性、USB电气特性等,详细规定了各种接口和信号的电压、电流、阻抗、抖动等参数。
4.6 时序要求
对系统振荡器、电源和复位、DMD HSSI、DMD低速LVDS、V - by - One接口、FPD - Link接口、并行接口、同步串行端口接口、控制器和目标I2C接口、可编程输出时钟、JTAG边界扫描接口、JTAG ARM多ICE接口和多跟踪ETM接口等都有严格的时序要求,以确保信号的正确传输和处理。
五、详细说明
5.1 输入源
支持FPD - Link、V - by - One和并行等多种输入源,不同接口对接受的位/像素、已处理的位/像素、源分辨率等参数有不同的要求。用户必须确保特定接口所需的分辨率处于该接口的带宽限制范围内。
5.2 处理延迟
DLPC7530根据源类型和在源上执行的选定处理步骤,会引入可变数量的场/帧延迟。为实现理想的音频/视频同步,必须在音频路径中匹配此延迟。
5.3 接口特性
  • 并行接口:支持符合标准图形接口协议的30位并行输入,两个同步的极性可编程,支持有限的通道间重映射。
  • FPD - Link接口:支持两个5通道端口,可配置为单端口或双端口使用,支持端口内的重映射选项,独立于物理接口的重映射,支持多个数据映射。
  • V - by - One接口:支持单个8通道端口,可配置为1、2、4或8通道使用,支持有限通道重映射,独立于物理接口的重映射,支持多个数据映射。
  • DMD(HSSI)接口:支持两个高速串行接口和一个低速LVDS接口,每个HSSI端口支持端口内的通道间重映射。
  • 程序存储器闪存接口:提供三个外部程序存储器芯片选择,闪存访问时序可通过多达31个等待状态进行软件编程。
5.4 器件工作模式
DLPC7530具有待机和运行两种工作模式。待机模式下,系统已上电但大多数块关闭以节省电量,只有µProcessor及其外设处于运行状态;运行模式下,系统上电后可完全正常运行,能够投影内部或外部源图像,还可分为正常配置和低延时配置,低延时配置禁用了部分功能以降低系统延时。
六、应用和实施
6.1 应用信息
DLPC7530是新一代高分辨率显示控制器,作为DLP472NE和DLP651NE芯片组的一部分,支持激光荧光、RGB激光、LED和混合照明系统,包含标准图像处理算法和功能齐全的图像扭曲引擎,适用于1080p企业投影仪、激光电视、智能投影仪和数字标牌等应用。
6.2 典型应用
当DLPC7530显示控制器与DLP472NE和DLP651NE DMD、电源管理和电机驱动器器件(DLPA100)及其他电气、光学和机械元件结合使用时,可实现高亮度、实惠的全高清显示解决方案。设计时需要遵循高速接口的布局指南,确保DMD和控制器的可靠运行。
七、电源相关建议
7.1 电源管理
DLPA100管理DLPC7530和DMD的电源,所有电源时序控制和时序要求需遵循文档中的规定。
7.2 热插拔用法
V - by - One、FPD - Link和USB接口支持热插拔,但控制器本身和连接到系统的任何DMD不支持,移除前需先关闭系统电源。
7.3 未使用的输入源接口的电源
即使某些产品配置不使用所有可用的输入源接口,与这些接口关联的电源仍需提供,基于铁氧体的隔离滤波器可简化为简单的去耦电容器。
7.4 电源配置
DLPC7530可支持采用由开关稳压器提供的单个1.15V、1.21V、1.8V和3.3V电源的低成本电力输送系统,但需要为每个电源引脚提供适当的滤波。
八、布局设计
8.1 通用布局准则
为应对热负荷,建议使用至少4个电源平面和接地平面,采用FR370HR或等效的高性能环氧树脂层压板和半固化片,在封装热焊球阵列下方的热铜接地平面设置散热过孔。
8.2 电源布局指南
对VAD115_VX1、VAD18_VX1、VAD115_FPD、VDD33_FPD、VAD33_USB、VDD18_SCS等电源输入使用特定的滤波电路,将高频元件靠近电源焊球放置,选择低ESR和ESL值的高频陶瓷电容器。
8.3 内部控制器PLL电源布局指南
对内部PLL的1.15V和1.8V电源引脚进行高频滤波,将滤波器元件靠近PLL电源焊球放置,将PLL电源视为模拟信号。
8.4 DLPC7530基准时钟布局指南
DLPC7530需要两个外部基准时钟,建议使用特定的晶体配置和滤波器,在晶体周围设置接地隔离环。
8.5 接口布局注意事项
对V - by - One、FPD - Link、USB和DMD等接口的差分信号对,应在PBC的顶层布线,减少过孔数量,使用微带线配置和接地防护布线,确保差分阻抗和偏斜等参数符合要求。
8.6 未使用CMOS类型引脚的一般处理指南
避免对未使用的视频源输入和未使用的GPIO造成潜在损害,将未使用的输入引脚通过上拉或下拉电阻连接到电源或接地,未使用的仅输出引脚保持断开状态。
8.7 最大引脚对引脚PCB互连蚀刻长度
规定了DMD接口各信号的最大引脚对引脚PCB互连蚀刻长度和高速PCB信号布线匹配要求,以确保信号的正确传输。
九、器件和文档支持
9.1 器件支持
介绍了器件命名规则和封装数据,包括器件标识、封装符号、供应商信息、封装尺寸、重量、焊接曲线、湿敏等级等。
9.2 接收文档更新通知
可在ti.com上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知。
9.3 支持资源
TI E2E™中文支持论坛可提供快速、经过验证的解答和设计帮助。
9.4 静电放电警告
静电放电(ESD)会损坏集成电路,需采取适当的预防措施处理DLPC7530。
9.5 术语表
提供了视频时序参数等相关术语的定义,帮助工程师更好地理解文档中的概念。
十、总结
DLPC7530作为一款高性能的高分辨率显示控制器,具有丰富的特性和强大的功能,适用于多种显示应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚配置、规格参数、详细说明、电源要求和布局设计等方面的内容,严格遵循相关的设计准则和时序要求,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,要注意静电放电等问题,采取适当的防护措施。通过合理的设计和应用,DLPC7530能够为用户带来出色的显示体验。
作为电子工程师,在面对实际项目时,我们需要根据具体需求对DLPC7530进行深入研究和调试,不断优化设计方案,以充分发挥其性能优势。大家在使用DLPC7530的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
