IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为无线、电池供电的物联网设备选择合适的加速度计是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下IMI的微功耗ICP®嵌入式加速度计(型号66203RPZ1和66213RPZ1),看看它有哪些独特的优势。
文件下载:Amphenol PCB Piezotronics 66203RPZ1和66213RPZ1嵌入式加速度计.pdf
卓越性能与低功耗优势
超低功耗设计
这款加速度计的功耗极低,仅为180µW,电流消耗为60µA。这种低功耗特性不仅能够显著延长电池寿命,与类似产品相比,电池续航能力可提高3 - 4倍,减少频繁更换电池的需求,对于需要持续进行机器健康监测的应用来说至关重要,确保设备能够不间断地运行。而且在设备闲置时,它的电流消耗为零,进一步节省了能源。
快速响应能力
其典型稳定时间为350µs,这使得它能够实现快速读数,能够及时捕捉到设备的振动和冲击变化,为工程师提供准确的数据。
基于运算放大器的电路
微功耗
广泛的应用领域
振动与冲击测量
它非常适合用于无线、电池供电的物联网解决方案中的振动和冲击测量。在一些对电池续航要求较高的无线监测场景中,这种加速度计能够发挥出其低功耗的优势,同时准确地测量振动和冲击数据。
关键状态监测
对于需要宽频率范围的关键状态监测应用,如轴承、风扇、泵、齿轮箱和其他旋转设备的高频监测,它也是一个理想的选择。其频率范围广泛,最高可达12,500 Hz(± 3 dB),能够满足不同设备的监测需求。
易于集成与卓越设计
行业领先的传感器技术
IMI的微功耗ICP®嵌入式加速度计采用了行业内最受信赖的机器健康监测传感器技术,在性能和可靠性方面表现出色。它具有多种灵敏度选项,如50或100 mv/g,能够根据不同的应用需求进行选择,为电机、泵、风扇和其他旋转设备的关键数据收集提供了有力支持。
独特的设计优势
该加速度计采用了低轮廓设计,并且压电传感元件位于加速度计的底部。这种设计使得它可以在设备内以多种方式安装,与类似的MEMS设备相比,能够确保传感器与被测物体之间更紧密的耦合,减少不必要的振动,从而保证了卓越的信号完整性。
详细规格参数
型号参数 66203RPZ1(英制) 66203RPZ1(公制) 66213RPZ1(英制) 66213RPZ1(公制)
灵敏度(±20%) 50mV/g 5.1 mV/(m/s²) 100mV/g 10.2mV/(m/s²)
测量范围 ±25g ±245m/s² ±12.5g ±123m/s²
频率范围(±3dB) 60 to 750 kcpm 1 to 12.5k Hz 120 to 750kcpm 2 to 12.5k Hz
谐振频率 >1500kcpm >25kHz >1500kcpm >25kHz
宽带分辨率 550 µg rms 5.4 mm/sec² 400µg 3.9 mm/sec²
非线性 ≤1%   ≤1%
横向灵敏度 ≤7%   ≤7%
过载极限(冲击) 5,000 g pk 49,000m/s²pk 5,000g pk 49,000m/s²pk
温度范围 -65 to 250°F -54 to 121°C -65 to 250°F -54 to 121°C
电流消耗 60µA   60µA
尺寸(唇径x高度) 0.36 in x 0.38 in 9.1 mm x 9.7 mm 0.36 in x 0.38 in 9.1 mm x 9.7 mm
重量 0.1 oz 3 gm 0.1oz 3 gm
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为加速度计功耗过高而导致电池续航不足的问题呢?IMI的这款微功耗ICP®嵌入式加速度计或许能够为你提供一个很好的解决方案。你可以根据具体的应用需求,参考上述规格参数,来判断它是否适合你的项目。
