DLP4620S-Q1:汽车显示应用的高性能DLP数字微镜器件
在汽车显示应用领域,高性能、高分辨率的显示需求日益增长。DLP4620S-Q1汽车数字微镜器件(DMD)应运而生,它与DLPC231S-Q1 DMD控制器和TPS99000S-Q1系统管理和照明控制器结合,为增强现实抬头显示(HUD)等应用提供了出色的解决方案。
文件下载:dlp4620s-q1.pdf
特性亮点
dlp
dlp
符合汽车应用要求
  • 宽温度范围:DMD阵列工作温度范围为 -40°C 至 105°C,能适应汽车复杂的工作环境。
  • 功能安全质量管理型:有助于使ISO 2626功能安全系统设计满足ASIL - B要求的文档,为汽车安全应用提供保障。
高分辨率与高性能
  • 2:1宽高比:支持超宽宽高比设计,为汽车显示提供更广阔的视野。
  • 90万像素分辨率:可在HUD应用实现视网膜级受限显示,带来清晰细腻的图像效果。
  • 光通量与分辨率平衡:能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。
出色的色彩与亮度表现
  • 饱满色彩:耦合LED或激光和光学系统,能够获得更饱满的125% NTSC色彩。
  • 超高亮度:超过15,000cd/m²的超高亮度,即使在强光环境下也能清晰显示。
  • 高动态调光比:超过5000:1的高动态调光比,提供丰富的对比度。
  • 太阳能高负载容差:适应不同的光照条件。
优化设计
  • 底部照明配置:可实现高效及更紧凑的光学引擎设计,支持左舵和右舵驾驶员配置。
  • 面板封装:可优化系统成本,且针对DMD阵列具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。
应用领域
宽视场和增强现实抬头显示(HUD)
为驾驶员提供清晰的导航、车速等信息,将虚拟信息与现实场景相结合,提高驾驶安全性和便利性。
数字仪表组、导航和信息娱乐系统挡风玻璃显示
丰富汽车内部的显示功能,提升用户的交互体验。
技术细节
引脚配置与功能
DLP4620S-Q1采用FQX封装,120引脚LGA底部视图。引脚功能涵盖数据输入、控制输入、电源等多个方面。例如,数据输入采用SubLVDS接口,支持双数据速率,可实现高速数据传输;控制输入包括异步复位、低速接口时钟和数据等信号,用于控制DMD的工作状态;电源引脚为不同的电路模块提供所需的电压。
规格参数
绝对最大额定值
规定了器件在各种条件下的最大承受范围,如电源电压、输入电压、时钟频率等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
在推荐的工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。包括电源电压、时钟频率、占空比失真等参数的范围。
热信息
给出了器件的热阻参数,如有源区域到测试点1和温度传感二极管的热阻,有助于设计散热系统,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
涵盖了各种电气参数,如电流、功率、输入输出电压、电容等。这些参数反映了器件的电气性能,对于电路设计和性能评估非常重要。
时序要求
规定了不同接口的时钟频率、脉冲持续时间、窗口时间等时序参数,确保数据的正确传输和处理。
开关特性
描述了输出信号的传播延迟、压摆率、占空比失真等特性,影响着器件的响应速度和信号质量。
详细描述
概述
DLP4620S-Q1由921,600个高度反射、数字可切换的微米级镜子组成二维阵列,采用菱形像素配置,具有独特的光学特性。
功能框图
展示了器件的内部功能模块和信号流向,有助于理解器件的工作原理。
特性描述
  • SubLVDS数据接口:采用SubLVDS信号协议,可实现快速的DMD数据刷新率,同时保持低功耗和低辐射。
  • 低速接口控制:用于在电源上下电时配置DMD,并控制微镜复位电压水平,与数据加载同步。
  • DMD电压供应:微镜需要特定的电压水平来控制机械切换,由TPS99000S-Q1生成。
  • 异步复位:通过DLPC231S-Q1控制DMD的复位。
  • 温度传感二极管:用于连续监测DMD阵列温度,确保器件的可靠运行。
系统光学考虑
  • 数值孔径和杂散光控制:照明和投影光学系统的数值孔径必须相同,以避免杂散光的影响。
  • 光瞳匹配:照明和投影光学系统的光瞳必须对齐,以保证屏幕图像的均匀性。
  • 照明过填充:应尽量减少照射到有源阵列外部的光通量,避免产生图像伪像和不良热条件。
DMD图像性能规格
规定了暗瑕疵、亮瑕疵、亮像素和暗像素等图像性能指标,确保显示图像的质量。
微镜阵列温度计算
提供了计算有源阵列温度的方法,考虑了热测量点、封装热阻、电功率和照明热负载等因素。
微镜着陆/着陆关闭占空比
定义了微镜在ON和OFF状态的时间比例,对于评估器件的工作状态和性能有重要意义。
应用与实现
典型应用
DLP4620S-Q1芯片组由DMD、DLPC231S-Q1控制器和TPS99000S-Q1组成。DLPC231S-Q1负责格式化输入视频、控制DMD和光源的时序;TPS99000S-Q1为DMD提供高性能电压调节、控制光源和进行系统管理。三者协同工作,可实现系统级的监测、诊断和故障检测功能。
电源供应建议
DMD的正常运行需要VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS和VRESET等电源供应,且电源上下电顺序必须严格遵循规定,以确保器件的可靠性。
布局指南
在PCB布局时,应遵循一些特定的准则,如匹配低速数据和时钟信号的长度、减少高速总线信号的过孔和层变化、添加足够的去耦电容等。同时,温度二极管引脚的布线需要注意抗干扰。
总结
DLP4620S-Q1在汽车显示应用中具有显著的优势,其高性能、高分辨率、出色的色彩和亮度表现以及优化的设计,能够满足汽车行业对显示系统的严格要求。在实际应用中,工程师需要严格遵循其规格参数和设计指南,确保器件的稳定可靠运行。大家在使用DLP4620S-Q1进行设计时,有没有遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
