电能质量在线监测装置的数据自动清理规则有哪些可配置的参数选项? 电子说
LZ-DZ100电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置的数据自动清理规则提供多维度可配置参数,核心围绕数据生命周期管理、存储资源优化、关键数据保护三大目标设计,具体可配置项如下:
一、数据类型分级与保留时间配置
这是自动清理规则的基础配置,可针对不同重要性的数据设置差异化保留策略。
| 参数类别 | 可配置项 | 典型取值范围 | 应用说明 |
| 稳态数据保留时间 | 1 分钟数据保留期3 分钟数据保留期15 分钟数据保留期小时级 / 日级统计数据保留期 | 30-90 天1-3 个月3-6 个月6-12 个月 | 如 APView500 默认 1 分钟数据保留 90 天,3 分钟数据保留 3 个月,按 FIFO 原则自动覆盖 |
| 暂态数据保留时间 | 故障录波保留期电压暂降 / 暂升事件保留期闪变事件保留期 | 7-30 天15-60 天30-90 天 | 暂态数据通常为高优先级,保留期长于普通稳态数据 |
| 告警数据保留时间 | 一般告警保留期严重告警保留期事件告警保留期 | 30-90 天6-12 个月12-24 个月 | 符合 DL/T 1585-2016 要求,关键告警数据至少保留 6 个月 |
| 数据类型优先级 | 高优先级数据标记不可覆盖数据设置清理豁免数据类型 | 故障录波、谐波超标事件、校准记录装置自检数据、重要操作日志系统配置文件、固件版本信息 | 高优先级数据需手动删除或达到最大存储上限才可能被覆盖 |
二、存储阈值与触发条件配置
通过设置存储容量阈值,实现存储空间的智能化管理,避免因存储满导致数据丢失。
| 参数类别 | 可配置项 | 典型取值范围 | 触发机制 |
| 存储使用率阈值 | 轻度清理阈值中度清理阈值紧急清理阈值 | 70%-80%80%-85%85%-90% | 达到轻度阈值时清理最早的低优先级数据;达到紧急阈值时强制清理非关键数据 |
| 剩余空间绝对值阈值 | 剩余空间告警阈值剩余空间强制清理阈值 | 512MB-2GB256MB-1GB | 适用于固定存储容量的装置,如 32GB 存储的 PMC-680M 设置 2GB 剩余空间告警 |
| 清理触发方式 | 定时清理触发存储阈值触发手动 + 自动混合触发 | 每日 02:00 / 每周日凌晨启用 / 禁用启用自动清理 + 保留手动清理权限 | 定时清理可避开用电高峰,减少系统资源占用 |
| 清理数据量控制 | 单次最大清理数据量清理周期内最大清理比例 | 100MB-1GB5%-15% | 防止单次清理过多数据导致系统性能波动 |
三、清理策略与执行规则配置
决定数据清理的具体方式和执行优先级,确保清理过程不影响正常监测。
| 参数类别 | 可配置项 | 可选项 | 应用场景 |
| 清理算法选择 | 先进先出 (FIFO)最小访问时间 (LRU)数据权重优先 | 启用 / 禁用启用 / 禁用启用 / 禁用 | FIFO 为默认算法,适合时序数据;LRU 适合频繁访问的历史数据查询场景 |
| 清理优先级顺序 | 数据类型清理顺序时间跨度清理顺序 | 低优先级→高优先级最早数据→最新数据 | 确保先清理不重要的旧数据,保护关键的新数据 |
| 备份后清理配置 | 自动备份触发条件备份目标位置备份完成后清理确认 | 清理前自动备份本地 SD 卡 / U 盘 / 云端服务器自动确认 / 手动确认 | 防止因清理导致关键数据丢失,支持本地 + 远程双重备份 |
| 导出后清理配置 | 自动导出触发条件导出文件格式导出完成后清理确认 | 达到保留期自动导出CSV/XML/PDF自动确认 / 手动确认 | 适用于需要长期归档但本地无需存储的数据 |
四、关键数据保护特殊配置
针对核心业务数据设置额外保护机制,防止误清理。
| 参数类别 | 可配置项 | 配置方式 | 保护效果 |
| 不可覆盖数据标记 | 故障录波保护标记谐波超标事件保护标记装置校准记录保护标记 | 勾选 / 取消勾选勾选 / 取消勾选勾选 / 取消勾选 | 标记后的数据不受自动清理规则影响,需管理员手动删除 |
| 数据锁定功能 | 时间范围锁定事件类型锁定手动锁定 / 解锁权限 | 选择起始 - 结束时间选择特定事件类型管理员权限 / 用户权限 | 锁定期间数据无法被任何清理操作删除,适合事故调查期间的数据保护 |
| 清理白名单设置 | 白名单数据类型白名单事件 ID白名单时间范围 | 手动添加 / 删除手动添加 / 删除手动设置 / 清除 | 白名单内的数据永久保留,不受保留期和存储阈值限制 |
| 清理日志记录 | 清理操作日志保留期日志导出权限日志审计功能 | 30-90 天管理员权限启用 / 禁用 | 记录每次清理操作的时间、数据量、类型,便于追溯和审计 |
五、高级配置选项
针对特殊场景的定制化清理需求,提供更精细的管理能力。
| 参数类别 | 可配置项 | 适用场景 | 配置说明 |
| 通信联动清理 | 数据上传成功后清理主站确认接收后清理网络恢复后补传 + 清理 | 远程监测系统主从架构监测网络间歇性通信场景 | 确保数据安全上传后再清理本地副本,避免数据丢失 |
| 存储介质优化 | 分区存储策略存储介质健康监测异常时清理策略调整 | 大容量存储装置工业级 SD 卡 / SSD恶劣环境部署场景 | 延长存储介质寿命,在介质出现异常时自动调整清理策略保护数据 |
| 系统资源适配 | 清理时 CPU 占用限制清理时内存占用限制清理时通信带宽限制 | 20%-30%10%-20%10%-15% | 避免清理操作影响装置正常监测和数据采集性能 |
| 合规性配置 | 符合 DL/T 1585-2016 标准符合 GB/T 19862-2025 标准自定义合规保留期 | 启用 / 禁用启用 / 禁用按行业要求设置 | 确保清理规则符合电力行业数据保留规范 |
六、配置路径与操作说明
装置本地配置:通过装置面板按键或触摸屏进入 "系统设置→存储管理→自动清理规则" 菜单,逐项设置上述参数,设置后需管理员密码确认生效
上位机远程配置:通过 PQView 等上位机软件连接装置,在 "数据管理→自动清理策略" 模块进行批量配置和管理,支持参数导出 / 导入功能
云端平台配置:部分智能监测装置支持通过云端平台远程配置清理规则,适合大规模监测网络的集中管理
总结
电能质量在线监测装置的数据自动清理规则提供从基础到高级的全维度配置能力,用户可根据实际监测需求、存储容量和合规要求,灵活组合各项参数,实现 "该留则留、该清则清、安全高效" 的数据管理目标。关键在于合理设置数据优先级和保留期,确保故障录波、谐波超标等核心数据得到充分保护,同时优化存储空间利用率。
