电能质量在线监测装置如何设置数据自动清理规则的参数?
电能质量LZ-DZ100电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置的数据自动清理规则设置,核心是通过分级存储策略结合时间 / 容量双阈值触发,实现 “优先保留关键数据、自动清理冗余数据” 的目标。以下是完整的设置方法、核心参数与操作步骤:
一、核心设置途径
装置支持本地操作与远程配置两种方式,适配不同运维场景:
本地 LCD / 按键 主菜单→系统设置→存储管理→数据清理规则 现场无网络、快速配置
Web 浏览器 以太网连接→输入装置 IP→登录管理界面→存储设置 远程便捷配置、可视化操作
厂家配套软件 如 PQViewer、PQAnalyzer 等→设备管理→参数配置→存储策略 批量管理、复杂规则设置
主站系统 通过 IEC 61850/104 等协议远程下发配置指令 大规模监测网络集中管控
设置途径 操作方式 适用场景
二、关键参数设置详解
1. 数据分级与优先级设置(核心)
自动清理的基础是对数据进行优先级划分,确保关键数据不被误删:
故障录波 / 暂态波形 最高(锁定) 不可自动覆盖,需手动删除 / 导出后释放空间 电压暂降、短路故障、谐振事件
事件记录 保留至最大存储上限(如 1000 条)后覆盖最早记录 谐波超标、电压越限告警
稳态统计数据 按时间阈值自动清理(如保留 1 年) 1 分钟 / 3 分钟电压 / 电流 / 频率统计值
原始采样数据 按循环覆盖机制实时清理(如保留 30 分钟) 未触发事件的连续采样数据
数据类型 优先级 清理规则 典型应用
设置要点:在 “数据优先级管理” 界面勾选需锁定的关键数据类型,设置高优先级数据的最大存储条数。
2. 时间阈值设置(循环覆盖核心参数)
为不同数据类型设定保留期限,到期后按 “先进先出(FIFO)” 原则自动清理:
稳态数据:如 “3 分钟统计数据保留 1 年”“1 秒级数据保留 3 个月”
暂态波形:如 “普通暂态保留 30 分钟”“重要事件波形保留 7 天”
日志数据:如 “操作日志保留 6 个月”“校准记录永久保留”
设置方法:在 “数据保留时间” 选项中,按数据类型分别输入保留天数 / 小时 / 分钟。
3. 容量阈值设置(触发条件)
当存储介质(闪存 / SD 卡)达到设定容量百分比时,触发自动清理:
预警阈值:如存储使用率达 80% 时弹窗提示
清理阈值:如存储使用率达 90% 时自动清理低优先级过期数据
紧急阈值:如存储使用率达 95% 时强制清理所有非锁定数据
设置方法:在 “存储容量管理” 界面输入百分比阈值,选择触发后的清理策略。
4. 特殊规则设置
事件关联保护:设置 “事件发生前后 5 个周波(100ms)数据不可删除”,确保故障全过程记录完整
无效数据自动剔除:开启 “剔除超出量程 / 采样异常数据” 功能,减少无效数据占用空间
导出后自动清理:勾选 “数据导出成功后自动删除本地副本”,释放存储空间
三、循环覆盖机制的具体设置步骤
以 Web 界面为例,完整设置流程如下:
登录装置管理界面,进入 “系统设置→存储管理”
在 “数据分级” 中,将 “故障录波”“事件记录” 标记为高优先级并锁定
在 “时间阈值” 中设置:
稳态数据:1 分钟统计值保留 1 年,1 秒级数据保留 3 个月
暂态波形:普通波形保留 30 分钟,事件波形保留 7 天
在 “容量阈值” 中设置:存储使用率达 90% 时自动清理低优先级过期数据
开启 “事件关联保护”,设置预录 5 个周波、延录 5 个周波
点击 “保存配置”,装置自动重启生效
四、注意事项
关键数据备份:设置自动清理前,先导出已存储的故障录波等关键数据,避免误删
存储介质选择:建议使用工业级 SD 卡(如 Class 10),提升循环覆盖的稳定性和寿命
合规性要求:电力行业标准 DL/T 1338-2025 建议发电企业保留最近 5 年的全量数据,需根据行业规范调整保留期限
定期检查:每月通过 Web 界面查看存储状态,确认自动清理规则正常执行
总结
电能质量在线监测装置的数据自动清理规则设置,核心是“分级保护 + 时间 / 容量双阈值触发”。通过合理划分数据优先级、设置科学的保留期限和容量阈值,既能确保故障溯源所需的关键数据不丢失,又能自动清理冗余数据,维持装置长期稳定运行。实际设置时需结合现场需求、存储容量和行业规范综合调整。
