如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功? 电子说
查看电能质量在线监测装置数据自动清理规则参数设置是否成功,需通过参数核对、日志验证、模拟测试三个维度进行,以下是完整操作方法:
一、参数配置核对(确认设置已保存)
通过装置的本地界面或远程管理平台,直接查看已配置的自动清理规则参数,确保与预期一致。
1. 本地 LCD / 按键操作(现场快速核对)
| 操作步骤 | 界面路径 | 核对要点 |
| 1. 登录管理界面 | 主菜单→系统设置→存储管理 | 输入管理员密码(通常为 123456 或厂家默认) |
| 2. 进入清理规则页面 | 存储管理→数据自动清理规则 | 查看是否显示已设置的参数 |
| 3. 核对关键参数 | - 数据优先级划分(是否锁定故障录波等关键数据)- 各数据类型的时间阈值(保留天数 / 小时)- 容量阈值(预警 / 清理 / 紧急百分比)- 触发逻辑(时间 / 容量阈值的 “与 / 或” 关系) | 确保所有参数与设置时输入的值一致,无遗漏或错误 |
| 4. 查看存储状态 | 存储管理→存储状态 | 确认存储分区使用情况、关键数据专用分区是否预留 |
2. Web 浏览器操作(远程便捷核对)
用网线连接装置或通过局域网访问,在浏览器输入装置 IP 地址(如 192.168.1.100)
输入用户名和密码登录管理界面(管理员权限)
进入 “系统设置”→“存储管理”→“自动清理规则” 页面
逐项核对参数:数据优先级、时间阈值、容量阈值、特殊规则(如事件关联保护)
查看 “配置变更日志”,确认参数修改记录(修改人、时间、修改前后值)
3. 厂家配套软件操作(批量管理核对)
安装厂家专用软件(如 PQViewer、PQAnalyzer、APView 等)
通过以太网 / USB 连接装置,在软件中添加设备并登录
进入 “设备管理”→“参数配置”→“存储策略” 模块
导出当前配置文件,与设置时保存的配置文件对比,确认参数一致
对多台装置可批量导出配置,快速核对规则统一性
4. 主站系统操作(大规模监测网络核对)
登录电网 / 企业主站系统(支持 IEC 61850/104 等协议)
在 “终端管理” 中找到目标装置,进入 “参数查询” 页面
筛选 “存储管理” 相关参数,查看自动清理规则的远程配置状态
确认主站下发的配置指令已成功响应(返回 “配置成功” 状态码)
二、清理日志验证(确认规则已执行)
通过查询装置的系统日志,验证自动清理规则是否按预期触发和执行。
1. 查看本地日志
LCD 路径:主菜单→系统信息→日志查询→存储日志
Web 路径:系统设置→日志管理→存储清理日志
关键日志信息:
清理触发时间(是否在达到阈值时触发)
清理数据类型(是否仅清理低优先级数据)
清理数据量(删除的记录数 / 文件大小)
清理结果(是否显示 “清理成功”,无报错信息)
2. 导出日志分析
在 Web 界面或厂家软件中导出存储清理日志(格式多为 CSV/TXT)
分析日志:
检查是否有 “关键数据被删除” 的异常日志(若有,说明优先级设置错误)
确认清理频率与阈值设置匹配(如容量达 90% 时是否定期清理)
查看是否有 “存储预警” 日志(如使用率达 80% 时触发)
三、模拟测试验证(确认规则生效)
通过模拟存储满或数据过期场景,验证自动清理规则是否按预期工作。
1. 时间阈值测试
找到装置中早于保留期限的历史数据(如设置 1 分钟数据保留 1 年,查找 1 年前的 1 分钟数据)
手动修改装置系统时间(将时间调至保留期限后 1 天)
等待 5~10 分钟(装置通常按固定周期检查过期数据)
再次查询该时间段数据,确认已被自动清理
恢复装置系统时间(避免影响正常监测)
2. 容量阈值测试
向装置写入大量测试数据(如通过软件模拟高频采样数据)
观察存储使用率变化,当达到清理阈值(如 90%)时
检查:
是否触发清理预警(本地指示灯闪烁 / 远程告警)
是否仅清理低优先级数据(如原始采样数据),高优先级数据(如故障录波)是否保留
存储使用率是否下降至安全范围(如 80% 以下)
3. 关键数据保护测试
人为制造一个故障事件(如模拟电压暂降),使装置记录故障录波和事件数据
将存储使用率填充至 95%(紧急阈值)
观察清理行为:故障录波和事件数据是否被保留(最高优先级),仅清理其他低优先级数据
检查事件关联数据(故障前后的预录 / 延录数据)是否与事件同步保留
四、验证结果判断标准
参数核对通过:所有自动清理规则参数与设置值完全一致,配置变更日志记录完整
日志验证通过:清理日志显示规则按预期触发,仅清理低优先级 / 过期数据,无报错信息
模拟测试通过:
时间阈值测试:过期数据被自动清理,未过期数据保留
容量阈值测试:达到阈值时触发清理,存储使用率下降
关键数据保护测试:故障录波等核心数据未被清理
五、常见问题排查
| 问题现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| 参数显示与设置不一致 | 未保存配置 / 权限不足 | 重新保存配置,使用管理员权限登录 |
| 日志无清理记录 | 未达到阈值 / 规则未启用 | 检查阈值设置,确认自动清理功能已开启 |
| 关键数据被清理 | 优先级设置错误 | 重新设置数据优先级,锁定核心数据 |
| 存储满但未清理 | 规则冲突 / 存储分区损坏 | 检查规则触发逻辑,格式化存储介质(注意备份数据) |
通过以上三个维度的验证,可确保电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置成功并正常生效,既保障关键数据不丢失,又能有效管理存储空间。
