风电新时代:从“沙戈荒”到深远海,霍尔电流传感器如何保障巨型风机核心运转?
近期,位于新疆哈密的我国首个“沙戈荒”新能源外送基地——新疆天山北麓戈壁能源基地,项目建设进入全容量并网发电最后冲刺阶段。该项目采用“风光火热储一体化”模式,基地上,数百台百米高的大型风机成排矗立,巨叶轻旋,化作涓涓电流,为‘疆电入渝’提供稳定的绿色电源。
从荒漠到深远海,近年来,我国西部各省及沿海地区在风力发电投入了大量建设,12月10日,中共青海省委在“十五五”规划建议中提到,统筹源网荷储协调发展,建设“沙戈荒”大型风电光伏光热基地,推进光热发电技术运用。在这些大型风机中,对电流监测的可靠性、效率和高精度控制有着极高的要求,通常比光伏、储能更苛刻。
风机变流器简介
风机变流器(Wind Turbine Converter)是风力发电系统中的核心能量转换装置,主要负责将风力发电机产生的电压、频率不稳定的交流电转换为符合电网要求的稳定电能。它通过整流、逆变等电力电子技术,实现变速恒频发电,使风机能够在不同风速条件下高效运行。
风力
主要组成与工作原理
风机变流器主要由功率模块控制系统冷却系统保护系统构成,其中包括整流器、逆变器和滤波器。功率模块采用IGBT等半导体器件,通过整流器将发电机输出的交流电转换为直流电,再经逆变器逆变为50Hz的恒频交流电。控制系统采用DSP和PLC实现精确控制,确保输出电能质量满足并网要求。
风电变流器主要有两种体系:
  • 双馈型 DFIG
    架构:机侧变流器 MSC + 网侧变流器 GSC + 励磁侧绕组
    电流检测多且精度要求高,振动与温漂影响大。
  • 全功率型 PMSG
    架构:机侧全控变流器 + DC 母线 + 网侧全控并网变流器
    高频大功率,要求更高 dv/dt、带宽、更大电流范围。
大型风能变流器中必须配置的电流传感器位置
行业中,大型风能变流器一般指2MW到15MW级的并网变流系统。
1. 机侧变流器(MSC)
用途:捕获发电机实际输出电流,实现电流矢量控制和功率因子调节。
关键监测点:
  • 三相发电机电流 Iu、Iv、Iw
  • 桥臂电流(保护用)
要求:
  • 带宽 ≥100 kHz(尤其是 PMSG + SiC 模块)
  • 精度 0.5%FS 或更优
  • dv/dt ≥50 kV/μs
  • 抗振动与抗温漂强(风机舱内环境恶劣)
常用:
  • 闭环霍尔
  • 差动霍尔
  • Rogowski(用于桥臂保护)
2. DC 母线电流(全功率机组)
风电机组(尤其 3MW 以上)几乎都采用DC母线做能量传递。
用途:
  • 功率平衡控制
  • 超速能量释放
  • DC链路短路快速保护
要求:
  • 电流范围大(500 A 到 2000 A)
  • 带宽 10~20 kHz
  • 强抗饱和能力(瞬间突变电流高)
  • 高隔离(风场雷击和浪涌影响大)
常用:
  • 母排式闭环霍尔
  • 大孔径磁平衡式传感器
3. 网侧变流器(GSC)
旨在与电网并网,满足电能质量和低电压穿越 LVRT 功能。
关键监测点:
  • 三相输出电流
  • 桥臂电感电流(保护)
要求:
  • 带宽 ≥50 kHz
  • 精度 0.5%FS
  • 快速响应(<2 μs,用于 LVRT/故障限流)
  • dv/dt ≥50~100 kV/μs
  • 强抗谐波与强抗共模
常用:
  • 闭环霍尔
  • 差动霍尔(保护)
  • Rogowski 线圈(尤其用于GSC臂电流)
4. 励磁侧电流(DFIG 特有)
双馈风机的励磁绕组需要高精度电流检测以控制转子侧电流。
用途:
  • 转子电流控制
  • 功率因子调节
  • 故障期间快速抑制不稳定振荡
要求:
  • 精度优于 0.5%FS
  • 温漂极低(风机机舱温度变化大)
  • 抗振动能力高
常用:
  • 闭环霍尔
  • 分流器+隔离放大(成本敏感机型)
5. 辅助电源(Pitch 系统、Yaw 系统等)
桨距控制器、电机驱动、刹车系统等也需要电流监测,但要求较低。
要求:
  • 5~10 kHz 带宽
  • 精度 1~3%
  • 成本敏感
常用:
  • 开环霍尔
  • 板载小电流霍尔芯片
除以上具体要求外,风机因为工况更复杂,所处的环境也很恶劣,通常还需要传感器具备以下特性:
  1. 抗温漂能力要非常强
风机机舱温度:-40℃ 到 70℃,昼夜温差大,传感器零点漂移直接影响机侧电流矢量控制。
  1. 抗振动要求高
风机塔筒和机舱振动频繁,要求机械结构加固,不易开裂。
  1. dv/dt 和 EMI 要求更高
PMSG + SiC 模块组合下,dv/dt 能轻松超过 100 kV/μs。
普通开环霍尔容易被干扰导致采样噪声上升。
  1. 高绝缘要求
风场雷击、地电位差等因素要求:
  • 绝缘耐压 ≥4 kVrms
  • 更高浪涌承受能力
  1. 可靠性寿命要求极高
风场要求 20 年寿命,产品必须达到高 MTBF 指标。
CM9A闭环霍尔电流传感器
CM9A系列是基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,用于测量直流、交流和脉冲电流。 其采用的原材料符合UL 94-V0,并具有优异的线性度、出色的精度和非常低的温漂,原边与副边之间是绝缘的,没有插入损耗,执行: IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010标准。
风力
关键特性:
  • 该系列有3个型号,额定电流分别为1500 A / 3500 A / 5000 A
  • 精度:±0.3%
  • 带宽100 kHz
  • 响应时间1 μs
  • 超大穿孔(φ94 mm 或 95 x 25 mm)
  • 绝缘耐压:6 kV、瞬态耐压23 kV
  • 工作温度:±40~85℃
风力
从CM9A规格参数和以上分析对比,可看出其很适合安装部署在大型风机系统以下位置:
  • DC 母线电流(最佳推荐)
  • PMSG 机侧三相电流
  • GSC 高电流输出相电流
风力
CM9A 在风电变流器中的电流检测拓扑图
总结
在大型风能变流器中,像CM9A这样优秀的大电流传感器,直接穿过大导体,无需分流器或外部互感器,安全高效地用于三相电流采样;高带宽高动态响应,能快速捕捉风电机组的电流变化和尖峰脉冲,有助于发电机控制、矢量控制和功率优化;高精度测量保证功率计算、谐波分析和功率因数优化的准确性,有助于变流器效率优化和发电数据统计;风电专用级的高绝缘能力,也可保证高压直流与控制侧电路隔离,有效提升系统安全性,减少设备故障风险。
