AP61402:高效同步降压转换器的详细解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是DIODES公司的AP61402,一款高性能的同步降压转换器,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:AP61402.pdf
一、产品概述
AP61402是一款输入电压范围为2.3V至5.5V,可提供高达4A连续输出电流的同步降压转换器。它集成了75mΩ的高端功率MOSFET和33mΩ的低端功率MOSFET,能实现高效的降压DC/DC转换。采用恒定导通时间(COT)控制,减少了外部元件数量,实现了快速瞬态响应、轻松的环路稳定和低输出电压纹波。该芯片采用V - DFN1515 - 6/SWP(Type UX)封装,具有优化的小尺寸设计。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围2.3V至5.5V,输出电压范围0.5V至5.5V,能满足多种应用需求。
  2. 大电流输出:可提供4A连续输出电流,适用于对功率要求较高的设备。
  3. 低静态电流:在脉冲频率调制(PFM)模式下,静态电流低至20µA,有助于降低功耗。
  4. 高开关频率:开关频率为2MHz,可使用较小的外部电感和电容,减小电路板尺寸。
(二)保护功能
  1. 过压保护(OVP):当输入电压超过设定阈值时,保护芯片免受过压损坏。
  2. 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于阈值时,芯片停止工作,防止异常工作。
  3. 过流保护(OCP):包括峰值和谷值电流限制,确保芯片在过流情况下安全运行。
  4. 过温保护(OTP):当芯片温度超过160°C时,自动关闭内部控制电路和开关,温度降至130°C时自动重启。
(三)其他特性
  1. 调制模式可编程:通过EN引脚可选择PFM或PWM调制模式。
  2. 电源良好指示(PG):提供±5%窗口的电源良好指示,方便监测输出电压状态。
  3. 环保设计:完全无铅,符合RoHS标准,且无卤素和锑,是“绿色”器件。
三、引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能
1 EN 使能输入,控制调节器的开启和关闭,同时可用于编程调制模式。
2 PG 电源良好引脚,输出电压超出调节范围或软启动期间拉低至GND。
3 FB 反馈感应端子,用于设置输出电压。
4 GND 电源地。
5 SW 电源开关输出,连接输出LC滤波器到负载。
6 VIN 电源输入,为IC和降压转换器开关供电。
四、应用信息
(一)控制架构
1. 恒定导通时间(COT)控制
COT控制架构具有快速瞬态响应,无需环路补偿,减少了外部元件数量和设计复杂度。高端开关的导通时间可通过公式$t{onN} = 500 ns times (V{OUT} / V_{IN})$估算,且芯片具有110ns的固定最小关断时间,可防止负载瞬变时电感电流失控。
2. 欠压锁定(UVLO)电路
当VIN低于UVLO检测阈值(典型2V)时,UVLO电路启动,VREF停止,高低端开关关闭,输出电压根据COUT电容值和负载下降。当VIN高于UVLO释放电压(典型2.15V)时,芯片重启。
(二)保护机制
1. 电流限制保护
高端开关电流限制通常为4A至6A,当电流达到阈值时,芯片进入逐周期电流限制模式,直到电流下降。同时,在低端开关导通状态下监测开关电流,若超过阈值,保持低端开关导通,直到电流降至阈值以下。
2. 短路保护和恢复
当输出节点短路到GND且VFB低于0.36V时,芯片进入打嗝模式以降低功耗。短路移除且VFB高于0.36V时,恢复正常工作。
3. 过温保护
当结温超过160°C时,内部热保护电路关闭内部控制电路和开关,结温降至130°C时,在软启动电路控制下自动重启。
(三)调制模式选择
当EN引脚施加的逻辑高电压大于VIN - 200mV时,芯片工作在PFM模式;小于VIN - 200mV时,无论输出负载如何,均工作在PWM模式。通过连接一个100kΩ/200kΩ的电阻分压器到EN引脚,可使芯片在整个负载范围内以恒定开关频率工作,避免对其他敏感电路产生干扰。
(四)电容选择
1. 输入电容
输入电容用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和器件的开关噪声。其RMS电流额定值应高于RMS输入电流,一般选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容。对于大多数应用,22µF或更大的陶瓷电容即可满足要求。
2. 输出电容
输出电容可保持输出电压纹波小,确保反馈环路稳定,减少负载瞬变时输出电压的过冲和下冲。输出电容的ESR主导输出电压纹波,可通过公式$V{OUT{Ripple}}=Delta I{L} cdot (ESR+frac{1}{8 cdot f{sw} cdot C{OUT}})$计算纹波大小。为满足负载瞬变要求,计算得到的$C{OUT}$应满足不等式$C{OUT} > max(frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Overshoot} cdot V{OUT}}, frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Undershoot} cdot (V{IN}-V{OUT})})$。对于大多数应用,10µF至22µF的陶瓷电容是足够的。
(五)PCB布局
由于AP61402工作在4A电流负载下,散热是PCB布局的主要考虑因素。建议顶层和底层使用2oz铜,为输入和输出电容的GND侧提供足够的过孔以将热量散发到底层,将器件下方的底层作为GND层并尽可能增大其面积以获得更好的散热效果。同时,将VIN电容尽可能靠近器件放置,反馈组件尽可能靠近FB引脚放置。
电源管理
电源管理
五、典型应用
AP61402适用于多种应用场景,如通用负载点(POL)电源、网络摄像机、无线路由器、硬盘驱动器等。其高效、稳定的性能为这些设备的电源管理提供了可靠保障。
六、总结
AP61402作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入输出范围、大电流输出、多种保护功能和可编程调制模式等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计过程中,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你的项目带来不错的效果。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
