AP61041:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设备小型化、低功耗化的今天,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一款优秀的同步降压转换器——AP61041。
文件下载:AP61041.pdf
一、AP61041概述
AP61041是一款低电流、同步降压转换器,具备高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其超低的静态电流(IQ)特性,使其在健身可穿戴设备、健康监测设备、蓝牙设备以及其他手持设备等应用场景中表现出色。该芯片经过优化,可搭配2.2µH电感以及10µF的输入和输出电容使用,能够在2.15V至5.5V的输入电压范围内提供400mA的输出电流。
二、工作原理
AP61041采用自适应、恒定导通时间控制的同步降压架构,内部集成了功率MOSFET。这种恒定导通时间控制方式能够确保出色的线性调整率、负载调整率,并且具备较宽的等效环路带宽,从而对负载瞬态变化做出快速响应。
它的工作过程是,由降压控制器驱动内部的高端功率PMOS(Q1)和低端功率NMOS(Q2)。其可以从2.15V - 5.5V的非稳压直流电源(如电池)获取能量,输出电压可调节范围从低至0.6V到高至5.5V。输出电压的选择通过VSEL1和VSEL2引脚进行预编程,这为不同应用场景下的电压需求提供了灵活的解决方案。大家在实际设计中,有没有遇到过因为输出电压选择不当而导致的问题呢?
三、关键特性
  1. 宽输入电压范围:2.15V至5.5V的输入电压范围,使其能够适配多种电源,如常见的锂电池等,增加了其在不同设备中的通用性。
  2. 高效输出:可提供400mA的连续输出电流,效率最高可达95%,这意味着在能量转换过程中损耗较小,有助于延长设备的电池续航时间,对于可穿戴设备等对功耗敏感的应用尤为重要。
  3. 超低静态电流:静态电流低至1.7µA(最大2.5µA),在轻载情况下能够最大程度地提高效率,进一步降低功耗。
  4. 高开关频率:1.1MHz的开关频率,允许使用较小的外部电感和电容,有助于减小电路板的尺寸,实现设备的小型化设计。
  5. 多种保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、短路保护和过温保护(OTP)等功能,全方位保护电路安全,提高了系统的可靠性和稳定性。
电源管理芯片
AP61041 高效同步降压转换器:设计与应用解析
在当今电子设备追求小型化、低功耗、高性能的时代,电源管理芯片的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一款备受关注的同步降压转换器——AP61041。
一、产品概述
AP61041是一款低电流、同步降压转换器。它具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其超低的静态电流(IQ)特性,使其在健身可穿戴设备、健康监测设备、蓝牙设备以及其他手持设备等对功耗敏感的应用场景中表现出色。该芯片经过优化,推荐搭配2.2µH的电感器以及10µF的输入和输出电容器使用,能够在2.15V至5.5V的输入电压范围内,提供高达400mA的输出电流。
二、工作原理
三、关键特性
同步降压转换器的保护功能是保障电路稳定运行的关键。就像AP61041的过流保护功能,它通过检测高端功率MOSFET(Q1)的电流来保护设备免受过载和短路的影响。当开关电流达到设定的峰值时,高端Q1会关闭,低端Q2开启,同时降低频率以防止设备损坏。如果在17个连续周期内都处于过流保护状态,调节器会进入打嗝模式,所有功率FET关闭,等待15ms后再尝试重启。这种精确的保护机制,让我们在设计电路时更加放心。大家在实际应用中,是否也感受到了这些保护功能的重要性呢?
四、引脚功能与输出电压设置
AP61041共有6个引脚,每个引脚都有着特定的功能: Pin Name Pin Number Function
SW A1 Switch node.
VIN A2 Power input and supply for logic control circuities
VSEL2 B1 Output voltage select pin 2.VSEL1 is a three-state input used to select the output voltage. It can be dynamically changed during operation.
PGND B2 Power ground.
VSEL1 C1 Output voltage select pin 1.VSEL2 is a three-state input used to select the output voltage. it can be dynamically changed during operation.
FB C2 Feedback sensing terminal for the output voltage.
其中,VSEL1和VSEL2引脚用于设置输出电压。这两个引脚各有三种输入逻辑状态(LOW、OPEN、HIGH),它们的不同逻辑组合可以提供八种预选择的反馈电压级别,第九种组合则会使设备禁用。具体的组合对应情况如下表所示: VSEL2 VSEL1 Device Enabled VFB(V)
LOW LOW Yes 1.05
LOW HIGH Yes 0.9
HIGH LOW Yes 0.7
HIGH HIGH Yes 0.625
LOW OPEN Yes 0.6
OPEN LOW Yes 1.2
HIGH OPEN Yes 1.3
OPEN HIGH Yes 1.8
OPEN OPEN No
需要注意的是,VSEL1和VSEL2的最大转换时间必须小于100µs,以避免出现未定义的电压状态。此外,除了预选择的反馈电压,还可以通过外部电阻分压器从反馈电压调整输出电压,同时需要添加一个39pF的CFF电容来保持输出稳定。计算公式为: $R 1=frac{R 2 *left(V{O U T}-V{F B}right)}{V_{F B}}$
电源管理芯片
五、应用设计要点
  1. 外部元件选择
    • 电感器:应选择具有高频磁芯材料(如铁氧体磁芯)的电感器,以减少磁芯损耗并提供良好的效率。电感必须能够承受峰值开关电流而不饱和,推荐使用饱和电流额定值≥600mA的2.2µH电感器,同时选择低直流电阻(DCR)的电感以提高效率。在需要最小化辐射噪声的应用中,可以使用环形或屏蔽电感。
    • 输入和输出电容器:输入和输出电容器应选用具有低等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)的陶瓷X5R类型。推荐输入电容值为10µF,以提供足够的RMS电流来最小化输入电压纹波,且最小需要10µF才能维持元件的完整功能。推荐的输出电容为10µF、10V、X5R,但要注意陶瓷电容的有效电容值会随着直流电压偏置而降低,可能降至额定电容的30%,需参考电容数据手册确保在整个推荐负载电流范围内,组合的有效输出电容至少为30µF,否则可能导致负载瞬态时输出电压大幅下降或运行不稳定。
  2. PCB布局
    • AP61041在400mA负载电流下工作,建议顶层和底层使用2oz铜。正确的PCB布局对于其正常运行至关重要,以下是一些布局的通用准则:
      • 输入和输出电容器应直接跨接在VIN - PGND之间,并尽可能靠近IC,以确保无噪声运行。
      • 输入和输出电容器的接地连接应尽可能短,目的是最小化输入和输出电容器接地焊盘与IC的PGND引脚之间的电流环路,必要时可使用过孔利用调节器下方的PCB接地层。
      • 第二层填充PGND,单点将GND连接到第二层的PGND。
      • 最小化反馈回路上的走线长度,避免拾取开关噪声,反馈回路上应避免使用过孔,以减少电路板寄生效应的影响,特别是在负载瞬态期间。
      • SW走线应短。
六、结语
AP61041凭借其高效、低功耗、多功能保护以及灵活的输出电压设置等特性,为各类低功耗电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件并优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用AP61041或者类似的同步降压转换器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享交流。
