热重分析仪:为何在某些严格场景下不能直接用于炭黑含量测试?
热重分析仪(TGA)作为材料热分析的核心设备,理论上可通过程序控温和气氛切换区分聚合物、炭黑及灰分。但在工业质量控制和标准符合性等严格场景中,受仪器配置、操作规范等限制,直接用TGA测炭黑含量常面临不可行性,这一现象背后藏着关键技术与安全逻辑。
测试
从技术原理来看,配置完善(如具备独立天平保护气和反应气路)的TGA,采用“惰性气氛热解 - 氧化气氛燃烧”两步法,一次实验即可精准测定炭黑含量,数据丰富度远超传统方法。但实际应用中,尤其在电线电缆、橡胶制品等遵循UL 1581、ISO 6964等行业标准的生产检验环节,TGA常被判定“不符合要求”,核心原因有三。
测试
其一,标准方法的硬性约束。诸多传统行业标准明确指定马弗炉灼烧减量法,即便TGA数据更精细,未被标准列为认可方法时,其结果在合规报告中不具效力。
其二,仪器安全设计的根本限制。不少经济型或特定设计的TGA为简化结构,采用单气路设计,天平室与炉体共享气路,制造商明确禁令:高温下严禁将保护气氛从惰性气体切换为氧化性气体。而汇诚仪器的TGA-601S采用双气路设计,让天平保护气(惰性)与炉体反应气(可切换为氧化性)完全独立,从根源上规避了单气路仪器的安全隐患,既保护了天平精密部件,又能在高温下安全进行炭黑氧化。
其三,样品代表性的显著差异。TGA典型样品量仅20-30mg,微量样品易放大炭黑颗粒分散不均的问题,导致结果波动大、重复性差;而汇诚仪器的HC3500炭黑含量测试仪,典型样品量达1g或更多,能有效“平均”局部微观不均匀性,测试结果更能代表整批材料的宏观水平,数据稳定性更高,契合生产质量控制对“批次一致性”的判断需求。
测试
面对这些限制,实验室可通过合理方案突破。变通方式可采用分步测试法,但耗时且对样品均一性要求极高;更根本的解决方案是选用双气路仪器或加装“侧吹氧”附件,汇诚仪器的TGA-601S正是基于双气路设计的专业设备,无需额外改造,即可满足频繁测试炭黑含量的需求,为实验室提供高效可靠的测试工具。
测试
事实上,“TGA不能测炭黑含量”是有条件的结论,并非仪器功能缺失,而是受标准要求、仪器配置等条件限制。汇诚仪器始终聚焦实际应用需求,通过TGA-601S和HC3500的技术优势,为严格场景下的炭黑含量测试提供合规、安全、精准的解决方案,让先进技术在规范框架内充分发挥价值。
