单片机如何连接VGA驱动板显示数字、数据、变量
目录
一、实验目的
二、实验设备
三、实验步骤
    3.1 新建工程
    3.2 新建画面
    3.3  添加控件
    3.4 模拟工程
    3.5 硬件验证
一、实验目的
        单片机或PLC的串口与智能显示卡相连驱动大尺寸VGA 显示器或者电视机进行数据、变量、数字等等显示。
二、实验设备
      下载软件一个,HMIMaker 下载链接,http://www.gz-yixian.com/Download.asp,单片机智能显示终端一个; 用户 51、AVR、PIC、STM 等单片机(带串口 UART)实验电路板一个。
三、实验步骤
    3.1 新建工程
VGA控制板
       HMIMaker 软件界面如上图所示,点击菜单[工程]>[新建工程]进入新工程设置界面。下图是新工程设置界面,用户根据实际的硬件填写相应的参数。
VGA控制板
      下图是新工程的界面。在该画面的左边工程导航栏内有《画面》,《子窗口》,《模拟LCD/VGA 显示器》三个元素。其中,每个工程必须至少包含一个画面。
VGA控制板
3.2 新建画面
VGA控制板
      在新工程界面左边的工程导航栏内鼠标右键选中《画面》元素,弹出子菜单如上图所示右键子菜单。鼠标左键单击选中《新建画面》元素,进入新画面设置界面如下图所示。您只能设置画面的名字,而画面的宽度和高度与您的显示硬件的分辨率是相同的,它会填充整个屏幕。点击[确定]便给新工程增加了一个画面。
VGA控制板
 3.3  添加控件
VGA控制板
如上图所示,鼠标移动到新工程界面左边的工程导航栏内,左键点击选中新画面将Win0.drw 激活为当前活动文件。
VGA控制板
     HMIMaker 软件界面上点击菜单[控件]>[实时数据]如上图所示。将鼠标移到新画面 Win0.drw 上,此时鼠标变成十字形状,按下鼠标左键并拖动至合适大小后松开左键,这样便给画面添加了一个指定的控件。在画面的同一位置单击鼠标左键(不拖动),鼠标退出十字状态。鼠标左键点击菜单[工程]>[保存工程]。
VGA控制板
     在上图的“实时数据”控件中,我们看到它显示的初时值大小是 2.58,为什么呢?任何一个控件都是可以控制的,怎么让它显示初时值大小是 1.28 呢?双击该控件,弹出控件属性修改对话框,鼠标选中[基本控制]标签选项如下图所示。
VGA控制板
    如上图所示,其中 m_DataDisplay 表示该控件关联了一个变量(也可以说是控件地址)退出对话框,点击菜单[HMI 变量],进入下图所示界面。
VGA控制板
VGA控制板
      如上图所示,鼠标左键点击变量地址一栏的“28”选中 m_DataDisplay 变量。从图中可以看出,m_DataDisplay 变量的类型是无符号整型(占 4 个字节),所以占据地址“28~31”,它的初时值大小是“258”。可以对其进行修改。
VGA控制板
    在上图中把初时值大小“258”改为“128”。回到工程界面如下图所示,控件显示变为“1.28”。
VGA控制板
      在上面的步骤中,该控件关联的 m_DataDisplay变量明明是 4 个字节的无符号整型变量,而且设置大小是“128”,为什么显示的大小偏偏是带两位小数的“1.28”呢?重新双击该控件,如下图所示,在“小数位”我们设置为“2”表示给该控件增加 2 位的小数,所以控件显示的是“1.28”。
VGA控制板
    上面我们把“小数位”设置为“0”,于是控件便显示“128”,如下图所示。
VGA控制板
3.4 模拟工程
      用户 51、AVR、PIC、STM 等单片机的串口连接电脑的串口并向工程发送数据便可以改变控件对应的变量值,从而达到改变控件的显示。在本实验中我们使用电脑的串口 COM3 和用户单片机串口进行连接。HMIMaker 软件界面上点击菜单[工程]>[工程属性]进入新工程属性设置对话框。如下图所示。
VGA控制板
      在上图的命令接收串口号选中 COM3,点击右边的[连接]按钮。如下图所示表示串口COM3 可以接收发送命令数据了。 点击[确定]按钮,回到主界面。在主界面下端的状态栏中可以看到,COM3 已经连接成功,如下图所示。
VGA控制板
  设置好串口后,那么用户单片机发什么样的数据可以把 Win0.drw 中的数据改变成显示“123”呢?
  首先,您要让工程进入模拟仿真状态,有两种方法可以进入仿真状态:
  1:点击菜单[查看]>[ 全屏仿真]进入全屏方式的仿真状态。
VGA控制板
2:在工程界面左边的工程导航栏内鼠标左键选中《模拟 LCD/VGA 显示器》元素。
VGA控制板
       其次,在激活仿真功能之后,用户通过单片机串口向电脑 COM3 发送下面的数据(注意:十六进制)就可以把实时数值控件显示的内容由“128”变为“123”。
  81  00  02  1C  00   00   00   04   00   7B   00   00   00   XX  XX
 解释如下:
0x81
0x00
0x02
1C  00
00  00
04   00
7B   00
00   00
帧头,
固定
0x81
指令代码,00
表示设置变量
接收方
设备地址
变量起始地址
数据个数
变量大小,十进制就是
“123”
前面所有数据的校验和,两个字节数据
那么,发送什么数据又变为显示“321”呢?如下:
81  00  02  1C  00   00   00   04   00   41   01   00   00   XX  XX
 3.5 硬件验证
     上面已经完成了工程的仿真,现在我们把工程下载到目标硬件上,脱离电脑进行实际的显示。 首先,我们编译工程并生成目标硬件所需要的 FLASH 文件,移动鼠标执行如下图所示操作。
VGA控制板
      其次,我们通过 USB 串口把刚才编译后的工程下载到目标硬件上。注意,如果是第一次使用需要安装 USB 驱动,具体见“快速入门”的介绍。移动鼠标执行如下图所示操作。
VGA控制板
       最后,下载完之后要给目标硬件重新断电和上电。
用户 51、AVR、PIC、STM 等单片机的串口连接目标硬件的串口并发送数据便可以改变控件对应的变量值,从而达到改变控件的显示。
像“模拟工程“这个步骤一样,用户通过单片机串口向目标硬件发送下面的数据(注意:
