UWB(超宽带)技术通过发送极短脉冲信号(纳秒级),利用信号飞行时间(ToF)、到达时间差(TDoA)或相位差(PDoA)等算法计算目标位置。
≤30cm厘米级定位精度 | 100Hz+高实时性更新频率 | 强抗干扰能力 |
1)定位精度:典型商用场景下误差≤30cm
2)抗干扰能力:信号采用窄脉冲扩频技术,不易被电磁干扰或多径效应严重影响
3)实时性:更新频率可达100Hz以上,支持高速移动目标实时追踪
| 分类维度 | ToF(飞行时间) | TDoA(到达时间差) | AoA/PDoA(到达角度) |
| 定位原理 | 测量信号从基站到标签的单向传输时间 | 测量信号到达多个基站的时间差,计算多个圆交点 | 通过天线阵列解析信号到达角度,结合位置解算 |
| 精度 | ≤30cm,受多径影响较小 | ≤30cm,依赖基站同步精度(需时钟同步) | ≤30cm,角度误差±3°,需配合角度算法优化 |
| 部署复杂度 | 基站无需严格同步,适合分布式部署 | 需基站间高精度时钟同步(如有线/GPS同步),部署成本高 | 需天线阵列设计,对天线一致性、安装角度要求高 |
| 典型场景 | 矿井巷道、隧道施工(一维) | 监狱、机场(二维/三维、高精度静态管控) | 展馆导航、智慧医疗(二维、需方向感知场景) |
√ 核心优点1) 高精度安全管控:可设定"虚拟围栏",越界时毫秒级触发报警,误差≤30cm 2) 多目标并发追踪:单基站可同时处理80+标签 3) 抗遮挡能力:信号穿透非金属障碍物能力强 | X 局限性1) 成本较高:单基站2000-5000元,标签100-500元 2) 环境依赖性:金属密集环境需算法优化 |
| 领域 | 场景需求 | UWB方案价值 |
| 工业制造 | 产线人员误入危险区预警、AGV防撞避障、工具资产定位 | 实时阻断危险行为,提升产线自动化效率 案例:某汽车焊装车间 |
| 智慧医疗 | 养老院失智老人防走失、手术室设备定位、医护人员紧急呼叫响应 | 定位误差<30cm,可联动护理系统自动报警 案例:日本某医院ICU患者活动监控 |
| 公共安全 | 监狱周界防范、机场禁区闯入预警、核电站人员轨迹追溯 | 支持离线存储轨迹数据,满足审计需求 案例:深圳某监狱全区域无死角管控 |
| 商业场景 | 商场VIP导航、博物馆展品防盗窃、展会人流热力分析 | 结合AR导航实现"米级→厘米级"路径引导 案例:上海某展馆展品精准导览 |
6)环境适应性:抗多径、抗干扰能力,金属环境表现
重要提醒:
1)避免"唯精度论":盲目追求更高精度导致成本攀升
2) 关注同步机制:TDoA方案需基站间时钟同步(如有线、GPS/北斗同步),提前规划部署方案;
3) 测试环境适配性:金属环境需提前测试多径误差;
1 环境勘测 绘制场地平面图,标注金属障碍物、电磁干扰源,确定基站安装位置(建议高度2.5-3.5米,避开金属遮挡物) | 2 现场测试 先部署2-3个基站进行局部测试,验证精度、延迟、抗干扰能力,测试移动目标追踪稳定性(如 AGV高速移动) | 3 系统集成 对接现有安防系统(摄像头、门禁),开发API接口实现数据联动 |
UWB+惯性导航(IMU)可解决隧道、地下车库等无信号场景定位问题(如深圳市稳传测控技术有限公司GTM1000模组已采用此方案,解决地下场景信号缺失问题)
新型UWB芯片(如DecaWave的DW3120、国产瀚巍的MK8000)支持休眠唤醒模式,标签续航可达1年以上
IEEE 802.11be(EHT)标准已纳入UWB定位协议,未来有望与Wi-Fi 7设备兼容,降低部署成本
通过精准匹配场景需求与技术特性,UWB电子围栏可成为智慧化管控的核心基础设施。建议优先选择具备自主算法优化能力的厂商(如支持动态多径滤波),以确保长期运行的稳定性。
深圳市稳传测控技术有限公司在 UWB无线测距定位领域深耕不辍,凭借扎实的技术积累与强大的研发实力,打造出了一系列性能卓越的UWB相关产品。 公司产品矩阵丰富,通用UWB模组(MK8000系列UWB模组),以精巧的体积、超低的功耗、强大的功能等优势脱颖而出;自主研发的UWB标签卡,能够高效精准地采集定位数据,轻松实现对人员或物品的实时精准定位。UWB基站则为整个定位系统注入稳定动能,确保定位数据的稳定传输。 稳传测控始终以客户需求为导向,灵活提供定制化固件程序开发服务,全方位满足不同场景下多样化的 UWB 无线测距定位应用需求,为用户打造智能化定位解决方案。
