蓝色星际200万宽动态电动变焦半球摄像机特点性能介绍
黑白经典工业级设计
蓝色星际BSR-IPH3226W(Z) 200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机(下称蓝色星际200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机)尺寸为152.5mm(直径)×124.2mmm(高),重仅有965g,外观设计为传统的白色壳体配合球罩内部的黑色结构,整体黑白的对比搭配,造型简洁大气。该半球机适应的工作温度为﹣40℃~﹢70℃,工作湿度小于 93%,支持 IK10、IP67高防护等级,可适应室外复杂多变的环境。
该半球机支持AC24V/DC12V/PoE等多种供电方式,后端辫子线接口齐全,接口包含1路视频输出、2路音频输入、1路音频输出、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS-485接口、1路报警输入/输出。可外接音频输入、输出,实现双向语音对讲。该机内置WEB,支持IE访问、配置等操作,具有完备的网络协议和多级用户权限等,功能完善,实测中通过IE客户端直接控制摄像机变焦、聚焦,操作方便。支持三码流,便于更灵活方便的远程监看。还支持Micro SD/SDHC 卡本地存储,网络中断时视频数据不丢失,为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。
高清显示平滑传输
蓝色星际200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机采用1/2.8" CMOS传感器,视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG/JPEG,最大图像尺寸达1920×1080。
室内自然光下,设置H.265、1920×1080@25fps、2048kbps,将摄像机调对准清晰度测试卡,检验出水平清/垂直清晰度为1000TVL。再换上24色彩色还原测试卡,整体色彩还原准确。灰阶检测出16级。将监控对准运动小火车的场景,检测得出码流波动范围在2.0-2.9Mbps,平均码流在2.3Mbps;修改设置为变码率后,该机码流波动范围在1.5-2.3Mbps,平均码流在1.8Mbps。网络传输非常稳定,实时性良好。
逆光宽动态监控
蓝色星际200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机的最低照度可达彩色0.001Lux(F1.2 AGC ON),黑白0.0001Lux(F1.2 AGC ON),镜头接口类型采用Φ14,镜头为2.8-12mm,F1.4,水平视角为95.2°~25.5°,支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪和宽动态,宽动态范围120dB。支持视频主动增强(VAE)、截图抓拍、三码流传输等多项增强功能。还支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境。
该机采用 ICR 红外滤片式自动切换,满足日夜两用。实测中,我们首先将日夜模式设置为自动,随着环境照度逐渐降低至1Lux左右,摄像机自动跳转为夜间模式,继续降低照度至0.1Lux,此时环境有微弱光线,肉眼勉强看见周围景物轮廓,但监控画面干净清透,基本无噪声,动态小火车显示无拖影,继续降低照度至0.01Lux,此时环境已经漆黑一片,伸手不见五指,监控画面噪点有增加,但整体显示仍较清晰。
接下来进行宽动态的测试,将球机置于亮暗对比的逆光环境,开启宽动态后,强光内的灯丝、强光周围人偶、以及背景物品都得到了很好地辨识,画面清晰,层次分明,由此可以看出,该球机的宽动态效果表现优异。
智能检测
蓝色星际200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机支持移动侦测,视频遮挡,异常报警等事件报警,还支持周界保护、绊线、物品丢失、物品遗留、逆行、双绊线、声音辅助对焦、视频质量诊断等Smart功能。
首先进行绊线测试,测试人员在配置界面设定规则。小火车压过绊线后,可迅速触发识别,并准确报警;场景变换检测,监控过程中变换摄像机方位,摄像机迅速捕捉到监控场景变化,并联动报警。内置的智能功能大大提高了前端图像采集信息的有效性,对异常情况的及时自动报警也可进一步促进监控系统整体效率的提升。
产品特色
1、支持IK10、IP67高防护等级,可适应室外复杂多变的环境。
2、1080P高清显示,支持H.265/H.264/MPEG4/MJPEG/JPEG视频压缩标准,码流传输平稳。
3、120dB超宽动态,效果良好,适合各种逆光环境。
4、低照度下显示效果良好,最低照度可达彩色0.001Lux(F1.2 AGC ON),黑白0.0001Lux(F1.2 AGC ON)。
5、支持PoE供电,方便施工应用。
蓝色星际200万宽动态电动变焦半球型网络摄像机工业级高防护等级设计,配合高清晰度、超低码流、超宽动态以及低照度下清晰显示等强大的基础功能,适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等IP监控,并且对监控图像要求较高,有高清视频需求的场所。特别适用于夜间无可见光的监控环境,如室外、仓库等场景。
