纤毫毕现间,鼎讯AM-401光纤熔接机以光速连接,将极致精密与无匹速度完美呈现。
一、产品概述
随着光通信网络的逐步发展,光纤的熔接机也就越来越具有重要的作用,其精密的设备的实现了光纤的端面的无缝的熔接,从而保证了光信号的稳定、安全的传输,极大的提升了网络的质量和效率。
采用对光纤的高效的、可靠的连接手段,光纤熔接机不仅大大提高了光缆的连接速度和可靠性,对网络的建设也起到了至关重要的作用,降低了光纤的连接成本。
无论是在光纤网络的搭建、日常的维护还是突发的故障的抢修、或是对系统的升级改造等都离不开光纤熔接机的无微不至的全方位的支持。在5G的广泛应用、数据中心的蓬勃发展等新一轮的技术革命的到来背景下,高质量的光纤熔接的需求也将越来越大。
凭借鼎讯的AM-401光纤熔接机的先进的四马达的驱动系统和高的精度的对准机构的配套下,实现了光纤的快速、稳定的接续等一系列的光纤的连接操作。不仅能在极端的恶劣的外部环境中充分地发挥其卓越的熔接技术,而且在狭小的机房空间中也能应对自如.。
其通过对AM-401的稳定的可靠的性能、智能的设计、便捷的操作等多方面的优势所带来的极大地提升了光纤网络的施工效率,成为了网络的建设领域不可或缺的好帮手。
光纤熔接机
二、产品特点
1、极速接续——融合高速图像处理与精密定位技术,6秒内智能完成全流程。
2、高效加热——创新V型槽加热系统配合工业级温控,15秒快速升温,智能保护光纤结构。
3、精准对接——搭载四马达联动校准系统,工业芯片确保0.01mm级对接精度。
4、持久续航——5200mAh高密度电池与节能架构协同,单次充电支持200+芯次作业。
5、智能交互——4.3英寸高清彩屏实时反馈数据,简化复杂操作流程。
6、轻巧便携——航空级复合材料机身,2.43kg超轻量化设计,移动作业更自如。
三、设备参数
*适用光纤:SM (单模), MM (多模), DS (色散位移)光纤, NZDS (非零色散位移,即G.655光纤)
*图像处理方式:PAS
*包层外径:80 to150µm
*被覆光纤直径:100 to1000µm
*光纤切割长度:8-16mm, 被覆光纤直径250µm,16(标准) 或8-16mm (选用),被覆光纤直径250µm-1000µm
*平均接续损耗:0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS)、 0.04dB(NZDS)
*熔接时间:6 秒(标准SM)
*回波损耗:> 60dB
*熔接程序:53组工厂预置,40组用户设置
*估计损耗:可用
*接续损耗存储:5000组最新接续结果,每组20项参数
*光纤放大倍数:X轴和Y轴独立显示,放大倍数480倍;或X/Y轴同时显示,放大倍数240倍
*显示:高性能4.3英寸TFT彩色LCD显示屏
*加热模式:9组工厂预置, 24组用户设置,加热器温度可设置
*电极寿命:3600次
*典型加热时间:15 秒(标准)
*张力测试:2N
*热缩套管:60mm, 40mm 和一系列微缩套管
*锂电池容量:约200次接续及加热 (省电模式)
四、一般参数
*体积:139mm(长) x130mm (宽) x120mm (高)
*重量:2.43kg(含电源模块)
*电 源:交流适配器输入电压100-240V 50/60Hz,输出电压:DC12.6V /3A
直流输入电压11-14V ( 内置锂电池5200mAh )
*终端接口:USB
*防风性能:在15m/s的强风下能进行接续
*工作环境:0 to 5000m(海拨)  0 to 95%(湿度)  、-20~50℃(工作温度)、-40~60℃(储存温度)
五、产品配置
配以一台配有光纤熔接的主机、相配的各类的适配器、备用的几根的电极棒、米勒的钳子、专用的那一套光纤的切割刀等,甚至都为此准备了一个便携的小的的手提带随行以及对应的详细的产品的说明书等一系列的周边的配件等都一一都齐全了
六、核心应用行业
从军队的高效的组织体系、到电力网络的精密的调配、再到石油的勘探及精密的加工、油的化学加工等一系列的石油化工的相关产业的发展,甚至民航的飞速的发展,通讯的服务网络的日臻完善,铁路的运输系统的高效的运行,高速的公路的交通网的日臻完善等一系列的现代化的基础设施的不断的完善,都在无形的推动着我们国家的迅猛的发展,尤其是近几年的我们国家的能源的产业的发展就更是前所未有的了
七、售后服务
通过为您全面的实现了全国的联保的同时,我们还将对您的服务器的24小时内全天候的响应并为您提供的1年(配件部件的质保半年)以上的主机的质保服务,从而给您最大的购机的放心的购机体验!
*报修渠道:杨工
