精密加工的轻质铝制D-SUB连接器后壳:特性、规格与应用解析
在电子设备的设计与制造中,连接器后壳虽小,但对整个系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款精密加工的轻质铝制D-SUB连接器后壳,包括AP、AK、AW系列,探讨它们的特性、技术规格以及应用场景。
文件下载:Positronic 精密加工带状后壳.pdf
产品特性亮点
多种规格与设计
这些后壳有1到6号的外壳尺寸可供选择,满足不同电子设备的需求。其设计多样,有带束带的椭圆形入口,采用开槽、滚花处理;提供顶部和侧面两种入口方式,还具备标准和低矮两种外形可供选择。
灵活的锁定系统
配备了多种锁定方式,如螺柱或快速断开锁定系统,方便用户根据实际应用场景进行选择,确保连接的稳固可靠。
内部空间宽敞
后壳内部空间设计得较为宽敞,便于线缆的布置和安装,减少线缆之间的相互干扰,提高系统的稳定性。
可重新打开的两件式结构
这种结构设计使得后壳在需要时可以重新打开,方便对内部线缆进行调整、维护或更换,提高了使用的灵活性和可维护性。
EMI防护功能
金属后壳能够提供有效的电磁干扰(EMI)防护,减少外界电磁信号对设备内部电路的干扰,确保设备的正常运行。同时,该产品适合在各种较为恶劣、对可靠性要求较高的环境中使用,具有较强的耐用性。
轻质铝材料及可定制性
采用精密加工的轻质铝材料制成,在保证强度的同时,减轻了产品的重量。而且,产品具有可定制性,用户可以根据自己的需求对其进行定制,满足个性化的设计要求。
技术规格详解
性能与合规性
该系列后壳适用于军事/航空航天/航天飞行/工业等多种领域,并且符合RoHS标准,在环保方面表现出色,确保产品在生产和使用过程中对环境的影响最小化。
材料与表面处理
不同的部件采用了不同的材料和表面处理方式,以满足不同的性能需求。
  • 后壳和盖板:采用铝材质,有多种表面处理可供选择,如化学镀镍、黄色阳极氧化、化学转化涂层等,锌含量最高为1%,这些处理方式可以提高后壳的耐腐蚀性和美观度。
  • 螺柱和螺丝:有多种材料和处理方式,包括镀镍钢、镀锌黄铜并进行铬酸盐密封处理、铜上镀至少1.27μm金的黄铜等,同时还提供不锈钢选项,用户可根据实际需求联系技术销售获取详细信息。
  • 锁定系统:采用镀镍钢材质,确保锁定系统的强度和耐用性。
机械特性
  • 线缆入口:提供顶部和侧面两种入口方式,方便用户根据设备的布局和线缆的走向进行选择。
  • 锁定系统:如前文所述,有螺柱或快速断开锁定装置两种选择,满足不同的连接需求。
环境适应性
该产品的工作温度范围为 -55°C至125°C,能够在较宽的温度环境下正常工作,适应不同的使用场景。
不同系列后壳的具体信息
AP系列
  • 适用于代码E、E6、E7或T2、VL、V3,为带束带的铝制标准外形顶部入口后壳。文档中详细列出了不同外壳尺寸对应的各型号产品的具体尺寸(包括A、B、C、D、E、F等维度)、线缆入口尺寸、总质量等信息,还给出了不同型号产品与连接器/触点排列的兼容性。例如,D9000APN1E02适用于标准D型9针和高密度15针的连接器,其A尺寸为38.71mm [1.524英寸],总质量为25.50克(‘E’配置)。
  • 注意事项:对于额外的“材料与表面处理选项”,可将‘N’替换为第8页“创建零件”中的所需‘代码’;若需要铜上镀至少1.27μm金,可将零件编号中的最后一个‘0’替换为‘G’,且‘N’必须保持不变;同时,还提供定制线缆入口服务,用户可联系技术销售获取更多信息。
AK系列
  • 同样适用于代码E、E6、E7或T2、VL、V3,是带束带的铝制标准外形侧面入口后壳。文档也提供了不同外壳尺寸下各型号产品的详细尺寸、线缆入口、总质量以及与连接器/触点排列的兼容性信息。比如D15000AKNE0适用于标准D型15针和高密度26针的连接器,A尺寸为28.24mm [1.112英寸],总质量为30.27克(‘E’配置)。
  • 注意要点与AP系列类似,包括材料与表面处理选项的替换规则、镀金黄铜的处理方式以及定制线缆入口的联系途径。
AW系列
  • 适用于代码E、E6、E7或T2、V3、VL,为带束带的铝制低矮外形顶部入口后壳。关于其不同外壳尺寸的各型号产品的尺寸、线缆入口、总质量以及与连接器/触点排列的兼容性也有详细记录。如D25000AWNE02适用于标准D型25针和高密度44针的连接器,A尺寸为42.06mm [1.656英寸],总质量为27.86克(‘E’配置)。
  • 注意事项同上述两个系列,为用户在选择和使用时提供了清晰的指引。
产品选型与应用思考
在选择合适的后壳时,电子工程师需要综合考虑多个因素。首先是连接器的类型和尺寸,确保后壳与连接器能够完美匹配,保证连接的稳定性和可靠性。其次,要根据实际应用场景来选择合适的锁定系统、线缆入口方式以及工作温度范围,以满足设备在不同环境下的使用要求。此外,对于材料和表面处理的选择也非常重要,不同的材料和处理方式会影响后壳的耐腐蚀性、导电性和电磁屏蔽性能等。
在应用方面,这些后壳广泛应用于军事、航空航天、工业自动化等领域,为电子设备提供可靠的连接和保护。在军事领域,对设备的稳定性和可靠性要求极高,该系列后壳的EMI防护功能和宽温度范围适应性能够确保设备在复杂的电磁环境和恶劣的气候条件下正常工作;在航空航天领域,轻质铝材料的使用可以减轻设备的重量,提高飞行器的性能和效率。
总之,这款精密加工的轻质铝制D-SUB连接器后壳系列产品以其丰富的特性、严格的技术规格和广泛的适用性,为电子工程师在设计和制造电子设备时提供了一个可靠的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对该产品有更深入的了解,在实际工作中能够更好地应用这些产品,提升电子设备的性能和质量。大家在实际使用过程中遇到过哪些连接器后壳的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
