在电子工程领域,极端环境下的连接器设计一直是个极具挑战性的课题。今天,我们要探讨的是Amphenol Aerospace推出的DEEP SPACE 38999连接器系列,它专为极端寒冷环境而设计,能在 -319 °F(-195°C)的超低温下稳定工作。
文件下载:Amphenol Aerospace Deep Sspace 38999连接器.pdf
该系列连接器可与标准连接器互配互换,这意味着在现有的系统中进行升级或替换时,工程师无需对整个系统进行大规模改造,大大降低了设计和改造成本。它适用于38999系列I、II、III、SJT以及系列五连接器系列,还能与标准38999的帽盖和配件兼容。不过,其他连接器系列的可用性需向Amphenol咨询。
在极端低温环境下,普通连接器常常会出现密封失效的问题,如橡胶部件因低温变硬、开裂,导致环境密封丧失,甚至出现电气短路。而DEEP SPACE 38999能保持索环与电线之间以及触点之间的密封。经过超过100小时的静态测试,它不会出现开裂现象,而其他基准部件则会出现开裂和箔片损坏的情况。这得益于其特殊的橡胶材料,在正常的连接器操作中,即使拉伸或压缩,橡胶也不会产生压缩变形。
该系列提供了多种插针排列方式,能满足不同的设计需求。工程师可以根据具体的电路布局和信号传输要求,选择最合适的插针排列。
当温度低于 -85 °F(-65 °C)时,普通连接器的性能会大幅下降,而DEEP SPACE 38999连接器系列则能确保密封和连接完全正常。这使得它在太空探索、极地科研、低温工业等领域具有广阔的应用前景。
对于38999商业编码的零件编号,使用修改代码(750)可以将弹性体升级为能承受 -319 °F(-195 °C)的硅胶混合物,并对组件和材料进行其他必要的升级。例如,示例零件编号 TVPS00RF - 25 - 35P(750) 就是升级后的产品。不过需要注意的是,并非所有的连接器样式都能通过使用DEEP SPACE 38999橡胶达到 -319 °F(-195 °C)的性能,这可能受到其他组件的限制。此外,对于需要进行脱气处理的应用,可以使用修改代码(750S)。
DEEP SPACE 38999连接器系列为电子工程师在极端低温环境下的设计提供了可靠的解决方案。其优异的兼容性、密封性能和多种插针排列方式,使其成为极端低温应用的理想选择。如果你在设计中遇到极端低温环境的挑战,不妨考虑一下这款连接器。你在实际设计中是否遇到过极端环境下连接器性能不佳的问题呢?你会如何选择合适的连接器来应对这些挑战?
很遗憾,在查询Amphenol Deep Space 38999连接器应用案例时出现了网络问题(504 Gateway Time-out),未能获取到相关内容。你可以尝试直接联系Amphenol或通过相关的行业论坛、数据库进一步查找该连接器的实际应用案例,以便更深入了解其在实际场景中的表现。如果你还有其他关于该连接器或其他硬件设计的问题,随时都能问我。
