在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件,看看它如何助力电子工程师快速开启设计之旅。
文件下载:Amphenol SGX Sensortech SGX_EVAL_EC气体传感器评估套件.pdf
SGX_EVAL_EC评估套件专为SGX系列电化学气体传感器设计,能让工程师快速上手气体传感器仪器设计。只需将其插入电脑的USB端口,并连接SGX电化学气体传感器,就能轻松开始工作。配套的SGX数据记录和控制软件,可用于评估电化学气体传感器的性能,并方便地捕获数据。用户还能在设计自己的仪器之前,对不同的设置进行实验。
由于网络问题,暂时未能获取到SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件优势的相关信息,下面我们接着从套件的功能规格方面继续了解它。
| 性能指标 | 详情 |
| ADC分辨率 | 16位 |
| 电化学偏置 | - 700mV至 + 350mV(可调) |
| ADC分辨率(电气方面) | 高范围(±500pA)为16nA;低范围(±125uA)为4nA;±86mV时为2.6pV |
| 温度传感器IC精度 | 2°C(在25°C时);3°C( - 25°C至 + 85°C) |
对于SGX - AOX/EOX/VOX传感器,PCBs的操作和存储温度范围为 - 30°C至 + 60°C,传感器的具体温度范围需参考各自的数据手册。
从结构上看,评估套件的PCB上设有多种传感器插座,可适配不同系列的传感器,如Series 4、Series 7、PS1、PS4、SGX - VOX/AOX/EOX等。同时,还有多个LED指示灯用于显示不同的状态,如绿色的D1(Flash表示PCB功能正常)、黄色的D2(状态指示灯)和红色的D3(故障指示灯)。
电气方面,采用USB - C接口进行连接,VR1可调节电化学偏置电压。P4接口有不同的连接方式,1 - 2为有偏置连接,2 - 3为无偏置连接。
SGX_EVAL_EC评估套件包含评估PCB、USB - C数据线,以及可在网站上下载的数据记录软件和用户指南。如果需要,还可单独订购相关配件,如标准气体流动罩JAS767906AA、适用于反应性气体的高级气体流动罩JAS769638AA、PS1系列的气体流动罩PS1 Flow Cap等。需要注意的是,电化学气体传感器不包含在套件内,需单独购买。
在使用该评估套件时,可通过配套软件对传感器进行校准,校准数据存储在评估套件中,而非传感器本身。软件可从官网(https://software.sgxsensortech.com/SGX_EVAL_EC_169.zip)下载,也可使用如HyperTerminal等终端程序向嵌入式微控制器发送简单命令,具体命令可参考用户手册。
此外,虽然SGX的传感器设计用于在各种恶劣环境和条件下工作,但在存储、安装到仪器中以及操作过程中,应避免接触高浓度的溶剂蒸汽。在使用印刷电路板(PCB)上的传感器时,应在安装传感器之前使用脱脂剂。对于涉及生命安全的应用,建议在使用前检查所有传感器和仪器对气体的响应。
大家在使用SGX_EVAL_EC评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享交流。
