在数字投影和显示技术领域,DLP(数字光处理)技术凭借其高对比度、高亮度和快速响应等优势,占据了重要的市场份额。而DLPA300作为一款专为DLP 9μm像素数字微镜器件(DMD)设计的驱动器,在其中扮演着关键角色。本文将详细介绍DLPA300的特性、应用、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:dlpa300.pdf
DLPA300专为DLP® 9μm像素数字微镜器件(DMD)而设计,适用于DLP780NE、DLP780TE、DLP800RE、DLP781NE、DLP781TE、DLP801RE和DLP801XE等DMD。它能够生成9μm像素DMD所需的微镜时钟脉冲,并提供特定电压电平,包括生成VOFFSET和VBIAS电压,还可切换VOFFSET、VBIAS和外部生成的VRESET,以控制微镜的复位波形。
DLPA300的应用场景广泛,涵盖了企业投影仪、智能投影仪、激光电视、数字标牌、大型场馆投影仪以及ProAV投影仪等领域。不同的DMD芯片组在不同的应用中发挥着各自的优势,例如DLP780NE、DLP800RE和DLP780TE芯片组常用于激光电视、智能投影仪等;而DLP781NE、DLP781TE、DLP801RE和DLP801XE则适用于更高亮度的应用,如ProAV和大型场馆投影仪。
DLPA300采用HTQFP (80)封装,封装尺寸为14.00mm x 14.00mm。如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
DLPA300的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,OUTxx系列引脚为16个微镜时钟波形输出引脚,由OE信号控制其是否启用;A[0:3]引脚用于选择输出地址;MODE[0:1]引脚用于确定器件的工作模式;SE[0:1]引脚用于切换施加到寻址OUTxx引脚的电压等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚配置表。
在使用DLPA300时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,P12V负载电源电压的最大值为14V,VRESET_SWL与VRESET_RAIL之间的电压差最小值为 -1V等。超出这些额定值可能会影响器件的可靠性。
DLPA300具有一定的静电放电(ESD)防护能力,其人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为800V。在实际操作中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保器件的安全。
为了保证DLPA300的正常功能和性能,建议在特定的工作条件下使用。例如,在TA = 25°C,P12V = 10.8V至13.2V的条件下,IP12V1(P12V电源电流)在全局阴影为50kHz、OUT负载为39Ω和410pF、V5REG = 30mA、VBIAS = 21V at 5mA、VOFFSET = 10V at 30mA时,最小值为200mA。
此外,数据表中还提供了热信息、电气特性控制逻辑、5 - V线性稳压器、偏置电压升压转换器、复位电压升降压转换器、VOFFSET稳压器以及开关特性等详细参数,这些参数对于设计人员进行电路设计和性能评估非常重要。
DLPA300由三个主要功能模块组成:高压电源功能、DMD微镜时钟生成功能和串行通信(SCP)功能。
DLPA300有两种设备功能模式,由OE引脚控制。当OE为高电平时,OUT[0:14]引脚处于高阻态;当OE为低电平时,OUT[0:14]引脚在显示控制器的控制下处于活动状态。
不同的DMD芯片组适用于不同的应用场景,并且DMD的上电和下电时序由DLP显示控制器通过DLPA300严格控制。在设计时,需要根据具体的应用选择合适的芯片组和显示控制器,并确保满足电源供应的时序要求。例如,DLP780NE、DLP800RE、DLP781NE和DLP801RE DMD必须与DLPC4430显示控制器、DLPA100电源管理和电机驱动器以及DLPA300微镜驱动器一起使用;而DLP780TE、DLP781Te和DLP801XE DMD则需与DLPC4420显示控制器一起使用。
以使用DLP780NE芯片组的Full - HD显示为例,DLPA300微镜驱动器控制MBRST引脚上的偏置、偏移和复位电压电平的切换,以确保DMD的正确操作。显示控制器同步发送到DMD的显示数据与DLPA300微镜驱动器对偏置、偏移和复位电压电平的正确时序控制。
为了确保基于9μm像素DMD的显示系统的正确运行,DLPA300微镜驱动器必须由DLPC4420或DLPC4430显示控制器控制。关键设计要求包括电源上电和下电的时序控制,例如9μm系列DMD要求VCC2电源在1.8V电源完全开启并稳定后再开启,下电时则相反。同时,由于VRESET由外部电源生成,需要使用VBIAS电源来控制外部VRESET电源的上电和下电。
DLPC4430或DLPC4420显示控制器通过SCP总线配置DLPA300微镜驱动器中的VBIAS和VOFFSET电压调节器。VBIAS用于生成VRESET外部电压调节器的使能信号,通过晶体管缓冲放大器将电压参考转移到VRESET_RAIL。同时,需要根据具体的电路要求选择合适的组件,如电阻、电容、二极管等,并确保正确的连接和布局。
在电源供应方面,需要注意各个电源引脚的电容放置和布线。例如,P12V的滤波和旁路电容应靠近引脚11、48和50分布并连接;V5REG的滤波和旁路电容应靠近引脚47放置;VBIAS_RAIL的蚀刻走线应按照特定顺序布线,并确保走线短而直接,以承载高达0.64A(峰值)的35ns电流尖峰。
在PCB布局时,需要遵循严格的布局和布线指南。例如,为开关稳压器反馈引脚(VBIAS和VRESET)提供合适的开尔文连接;使连接开关器件(VBIAS_SWL和VRESET_SWL)的PCB走线尽可能短而宽,以减少漏感;保持十六个复位OUTx引脚的走线尽可能短,并保持输出走线之间的间隙,以减少潜在的串扰。
确保印刷电路板(PWB)有一个内部接地平面,并将DLPA300的九个接地引脚连接到该接地平面,使用最短的走线和过孔。所有滤波和旁路电容应靠近被滤波或旁路的引脚放置,以实现到器件和接地平面的最短走线。
DLPA300的热管理也非常重要。需要将器件封装热连接或焊接到PWB表面的外部散热垫上,散热垫的推荐尺寸为10mm x 10mm,并通过5 x 5阵列、直径为0.5mm的热过孔连接到VRESET_RAIL。同时,在PWB的两层都需要有散热垫,并确保其与其他电路或接地隔离。
DLPA300作为一款专为DLP 9μm像素DMD设计的驱动器,具有丰富的功能和复杂的设计要求。在实际应用中,电子工程师需要深入了解其特性、规格参数、引脚功能以及应用场景,严格遵循电源供应建议和布局指南,以确保系统的稳定性和性能。同时,要注意静电放电防护和热管理等问题,以提高器件的可靠性。大家在实际设计中遇到过哪些与DLPA300相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
