国产离轴芯片标杆!MT6728:21位高分辨率+自校准,离轴也精准
在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而麦歌恩(现属纳芯微)推出的 MT6728 解码芯片,以“离轴检测+21位高分辨率+自校准”为核心动力,成为国产离轴芯片标杆产品,无需同轴对齐即可实现精准位置反馈,为高端运动控制注入灵活高效的核心动力。
一、功能解析:离轴解码
MT6728是一颗接收外部输入的正、余弦信号,对其进行角度解码计算并提供丰富的角度信号输出的解码细分芯片,可实现离轴(Off-Axis)0~360°绝对角度检测。其工作流程大致可分为四步:
1、与旋转轴同步转动的多磁对极码盘产生周期性磁场变化,使得外接的MR感应元件输出差分正、余弦信号(SIN-P/N、COS-P/N)。
2、芯片会接受信号并通过内部模拟前端电路放大和滤波,再送入模数转换器(ADC)中经数字量化。
3、数字量化后,信号会进入数字信号处理单元(DSP)中进行补偿、校准和求解角度的运算。
4、经芯片计算得到的绝对值数字量角度数据可经SPI或PWM输出接口输出,也可进一步信号处理将绝对角度合成增量ABZ、UVW输出,其中外部输入的差分Z信号被用来和内部Z信号(由正、余弦信号计算出的)同步后,得到用户想要的零位Z输出。
解码器功能框图
二、核心优势:离轴+自校准
1、离轴检测:打破同轴束缚,简化机械设计
MT6728的核心突破在于支持离轴安装,彻底摆脱传统同轴方案的严苛要求。
安装灵活:芯片无需与旋转轴中心对齐,仅需在多磁对极码盘的径向感应范围内安装,兼容 0.5~2mm的离轴距离;
抗干扰强:可耐受电机轴运行中的轻微径向抖动(只要在感应范围内),无需高精度机械定位,装配精度要求可从“微米级”降至“毫米级”;
支持中空走线:离轴安装不遮挡旋转轴中心,线缆可从轴内穿过,避免外漏磨损,延长设备使用寿命(尤其适配机器人关节、精密电机)。
2、双模式自校准:补偿精度,简化调试
MT6728的核心优势是提供了两种自校准模式,一种用户端简洁自校准模式,一种是匀速自校准模式,无需和芯片进行数据交互、无需参考源,即可补偿由安装偏差带来的正、余弦输入信号的失调、幅度误差以及相位误差。
简洁模式需让输入信号在40~3000周期/分钟区间内,保持16个周期(无需匀速),校准后积分非线性(INL)为±0.2°。匀速自校准则需通过配置寄存器“AUTO_CAL_MODE”的值(0×4)使芯片处于匀速自校准模式(出厂默认配置为简洁自校准模式),确保按角度输出增加的方向匀速运行;磁环匀速运动起来后,可通过配置“AUTO_CAL_FREQ”寄存器,来选择合适的转速区间,INL可进一步补偿至0.1°。
实操步骤为:
前期准备:固定好芯片和磁环/磁栅尺的相对位置,确保输入信号幅度合规(STATUS引脚PWM占空比≤33%);
启动校准:拉低CAL-ENB引脚,或将寄存器“SOFT-AUTOCAL”写1;
状态判断:通过STATUS引脚PWM占空比(50%=校准中、>99%=成功、25%=失败),或“CAL_STATE寄存器”(0x1=校准中、0x3=成功;0x2=失败)确认;
校准结束:成功,芯片会自动保存校准参数,等待500ms后,再将CAL-ENB引脚拉高,或将“SOFT-AUTOCAL”寄存器写0,以退出自校准模式;若校准失败要再次校准,需给MT6728重新上电。
三、硬核性能,多接口兼容
MT6728虽将便捷性置于首位,但从未在性能上做出妥协:
可处理高达32KHz的差分正余弦信号,ABZ输出最大频率可达4MHz;
通过先进的插补算法,可输出分辨率高达21位(2097152步/圈)的绝对角度值;
3.3V至5V的宽电压范围和-40℃至125℃的宽工温,使其能适配多种工作环境;
响应速度上,系统延迟仅为2us(匀速情况下),上电准备时间仅32ms;
ESD防护达VHBM=±4kV、VCDM=±1kV,防闩锁能力±100mA,差分非线性(DNL)仅±0.02°,输出瞬态噪声低至0.01°rms,高抗扰能力、高可靠性。
同时,MT6782提供多种输出接口选项,包括支持在1~16384脉冲/周期范围内任意整数用户可编程的ABZ增量编码信号;1~63对极/周期,任意整数对极用户可编程的UVW换相信号;12位的PWM脉冲宽度调制和3线SPI串行接口。这些灵活的接口设计使MT6728能够无缝对接各种主流控制器和驱动器,进一步降低系统集成难度。无论是伺服系统、机械臂关节还是精密转台,都能找到适合的连接方案。
核心参数表
工作电压(V) 3.3~5.0
工作温度(℃) -40~125
功耗 20mA
INL 简洁自校准:±0.2°;匀速自校准:±0.1°
ABZ增量输出 1~16384脉冲/周期
PWM输出 12bit/周期
UVW增量输出 1~63对极/周期
分辨率 21位
ESD VHBM=±4kV;VCDM=±1kV
封装 QFN7×7
解码器封装外观图
四、价值跃升:全局成本优化
从实用角度看,采用MT6728离轴检测方案,带来的不仅仅是性能和效率的提升,它实现了从研发到生产、维护的全链路成本优化。
1、降低BOM与设计成本:芯片中高度集成低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)、电可擦除可编程存储器(EEPROM)等模块和信号调理电路,省去外部运算放大器、存储芯片等,PCB面积缩减30%以上;离轴设计简化机械结构,减少高精度加工成本。
2、压缩生产与调试成本:简便的自校准流程仅需16个周期,大幅缩短了生产线节拍,提升生产效率;离轴安装降低装配难度,减少返工率。
3、减少售后与维护成本:宽温、抗干扰,其出色的环境适应性降低现场故障率,且支持外部电阻串ADC输入配置,上电自动识别参数,维护时可快速完成校准;中空走线,避免线路外漏,延长设备使用寿命。
4、加速研发与上市周期:工程师无需投入大量精力调试底层传感器,可聚焦系统创新与功能开发,同时多接口兼容特性减少适配工作量。
五、应用广阔:离轴适配多领域
凭借其高精度、高可靠性和离轴检测特性,MT6728可成为众多高端制造领域的理想选择。
工业机器人关节:支持中空走线保护线缆,自校准功能抵消关节装配偏差,21位精度满足高精度需求,为协作机器人、SCARA机器人提供稳定可靠的核心位置反馈,国产方案使复杂关节位置的精确控制变得更可靠和经济。
高性能伺服驱动系统:离轴安装适配电机结构,21位高分辨率实现精准的电流矢量控制与位置环控制。
精密数控机床与加工中心:确保主轴定向、刀库定位等关键动作的准确性,满足高精度加工需求;离轴设计,提供了更优的解决方案。
自动化测量设备:如光学检测、半导体对准等需要纳米级运动控制的场景,自校准+离轴检测兼顾精度与安装灵活性。
六、结语:国产硬核芯
麦歌恩(现属纳芯微)将多年磁性感应技术与离轴检测需求深度结合,使MT6728成为国产离轴检测优选方案。其以“离轴检测+21位高分辨率+自校准+多接口兼容”的核心优势,解决了传统方案“调试难、成本高、稳定性差”的痛点,赋能高端运动控制灵活、精准位置反馈。
从伺服驱动到工业机器人,从数控机床到自动化测量,MT6728正以国产芯片的硬核实力,为高端运动控制注入精准、可靠、高效的核心动力。如需了解更多有关MT6728的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com(邮箱),官网:https://www.chiplinkstech.com/,微信公众号:智联微-电机控制芯片,提供选型服务和技术支持。
解码器样品申请
