h1654155282.3538
2025-12-11
839
加入交流群
ProNexus Plus:多功能移动天线的卓越之选
在当今高速发展的通信领域,一款性能卓越的天线对于提升设备的通信能力至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Amphenol Procom 推出的 ProNexus Plus 天线,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:Amphenol Procom ProNexus Plus天线.pdf
一、产品概述
ProNexus Plus 是世界上首款覆盖高达 7.2 GHz 的 8x8 MIMO 移动天线,专为 5G 和千兆级 LTE 路由器精心设计,适用于固定和移动应用场景。它的出现,重新定义了小尺寸下的速度和连接标准,通过减少对额外天线的需求,最大化了频谱效率并降低了安装成本。
该插件暂时无法使用,后续我将继续为你介绍这款天线。它内置 8x8 MIMO LTE 天线(617 - 960 MHz 和 1710 - 7200 MHz)、6x6 MIMO WiFi 6E(2.4/4.9 - 7.2 GHz)以及用于 GPS L1、Glonass、北斗和伽利略的 GNSS 天线,无需双工器,为多技术和多频段路由器提供了全面的天线解决方案。
二、电气特性
1. 频率范围
- 4G/5G 8x8 MIMO:617 - 960 MHz 和 1710 - 7200 MHz
- WIFI 6x6 MIMO:2400 - 2500 MHz、4900 - 7200 MHz
如此广泛的频率覆盖范围,使得 ProNexus Plus 能够支持多种通信标准,满足不同场景下的使用需求。
2. 增益表现
- 4G/5G:在 617 - 960 MHz 频段,峰值增益为 3 dBi;在 1710 - 7200 MHz 频段,峰值增益为 7 dBi。
- WiFi:在 2.4/5.8/7.2 GHz 频段,峰值增益为 7 dBi。
较高的增益可以有效增强信号强度,提高通信质量。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的增益表现能为设备带来多大的性能提升呢?
3. 隔离度和 VSWR
- 隔离度:在 617 - 960 MHz 频段大于 10 dB,在 1710 - 7200 MHz 频段大于 15 dB,WiFi 元件大于 15 dB。良好的隔离度可以减少不同频段之间的干扰。
- VSWR:在不同频段都有较好的表现,如在 617 - 960 MHz 频段小于 2.5:1,在 1710 - 3800 MHz 频段小于 2.0:1 等。较低的 VSWR 意味着天线与传输线之间的匹配更好,能够减少反射,提高信号传输效率。
三、机械特性
1. 连接和材料
- 连接方式:采用 SMA(m)/RP - SMA(m) 接口,方便与其他设备进行连接。
- 材料:使用 ASA 和 Zamak5 材料,保证了天线的耐用性。
2. 尺寸和重量
- 尺寸:约 208x166x69mm(8.19x6.5x2.7in.),相对小巧,便于安装。
- 重量:约 1.13kg(2.5 lb.),不会给安装带来太大负担。
3. 安装要求
- 安装扭矩:4 ± 0.5 Nm,确保安装的稳定性。
- 最大屋顶厚度:3 mm(0.12 in.),适用于大多数安装场景。
- 安装孔直径:18.5 mm(0.8 in.),方便进行固定。
四、GNSS 天线特性
1. 基本参数
- 交叉极化鉴别率(GNSS):大于 10 dB(典型值)。
- 频率(GNSS):1559 - 1609 MHz(支持 GPS L1、Glonass、北斗和伽利略)。
- 极化方式(GNSS):右旋圆极化。
- 阻抗(GNSS):50 Ω。
2. LNA 特性
- 增益(GNSS LNA):25 dB ± 3 dB。
- 噪声系数(GNSS LNA):在 1559 - 1610 MHz 频段小于 3.5 dB,在 1575 MHz 典型值为 2.0 dB。
- 带外衰减(GNSS LNA):在 0 - 1525 MHz 和 1640 - 3000 MHz 频段大于 25 dB。
- P1dB(GNSS LNA):大于 6 dBm。
- VSWR(输出)(GNSS LNA):小于 2.0:1。
- 供电电压(GNSS LNA):3 - 15 V DC。
- 电流消耗(GNSS LNA):20 mA。
这些特性使得 GNSS 天线能够准确地接收卫星信号,为设备提供可靠的定位信息。
五、环境适应性
1. 温度范围
工作温度范围为 -50°C 至 +75°C,能够在极端环境下正常工作,适应不同地区的气候条件。
2. 防护等级
- 防护等级为 IP69K,具有良好的防尘、防水性能,即使在恶劣的户外环境中也能保证天线的正常运行。
- 冲击防护等级为 IK10,能够抵抗一定程度的外力冲击,保证天线的安全性。
六、订购和其他信息
1. 订购命名
文档中提供了详细的订购命名规则,用户可以根据自己的需求选择不同的覆盖颜色、GNSS 配置、LTE 和 WIFI 天线数量、电缆长度以及连接器类型等。
2. FAKRA 连接器
Amphenol RF FAKRA 连接器可用于该产品,用户可以联系厂家了解具体的配置和可用性。
3. 性能曲线
文档中给出了典型的 VSWR 曲线和端口间隔离曲线,这些曲线是在特定条件下测量得到的(使用 5 m 的 LMR 195 电缆,在 600 x 600 mm 的接地平面上),能够帮助工程师更好地了解天线的性能。
4. 合规声明
该产品符合 EU Directive 2014/53/EU 和 UK Radio Equipment Regulations 2017 的要求,用户可以放心使用。
总的来说,ProNexus Plus 天线以其卓越的电气性能、良好的机械特性和出色的环境适应性,为通信设备提供了一种可靠的天线解决方案。无论是在 4G/5G 通信还是 WiFi 连接方面,它都能发挥重要的作用。作为电子工程师,我们在设计通信设备时,不妨考虑一下这款多功能的移动天线,相信它会给我们的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似优秀的天线产品呢?欢迎在评论区分享你的经验。
