CD4047B:低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器的设计与应用
在电子设计领域,多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生方波信号,广泛应用于各种数字设备中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD4047B,一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器,它具有高电压额定值(20V),在众多应用场景中表现出色。
文件下载:CD4047BPWR.pdf
一、CD4047B的基本特性
1. 功能概述
CD4047B由一个可门控的无稳态多谐振荡器组成,采用逻辑技术,允许正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器动作,还具备重触发和外部计数选项。其输入包括+TRIGGER、-TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER和EXTERNAL RESET,缓冲输出为Q、Q和OSCILLATOR。
2. 特点总结
  • 低功耗:采用特殊的CMOS振荡器配置,有效降低功耗。
  • 两种工作模式:支持单稳态(单次触发)或无稳态(自由运行)操作。
  • 输出形式:提供真和互补缓冲输出。
  • 外部元件需求少:仅需一个外部电阻R和电容C。
  • 缓冲输入:增强信号稳定性。
  • 参数特性:在20V时对静态电流进行100%测试,具有标准化、对称的输出特性,以及5V、10V和15V的参数额定值,符合JEDEC暂行标准No.13B。
多谐振荡器
二、工作模式及原理
1. 无稳态模式
在无稳态模式下,通过在ASTABLE输入上施加高电平或低电平,或两者同时施加,可使电路进入工作状态。Q和Q输出端的方波周期是所使用的外部元件的函数,典型周期为$t_A(10,11)=4.40 RC$ 或$t_A(13)=2.20 RC$。此外,“True”输入脉冲或“Complement”脉冲可使电路用作可门控多谐振荡器,OSCILLATOR输出周期在无稳态模式下将是Q端输出的一半,但不能保证50%的占空比。
2. 单稳态模式
当+TRIGGER输入出现正边沿,同时-TRIGGER保持低电平时,CD4047B在单稳态模式下触发。输入脉冲的持续时间相对于输出脉冲可以是任意的。单稳态模式下的输出脉冲宽度为$t_M(10,11)=2.48 RC$ ,且输出脉冲宽度独立于触发脉冲持续时间。
3. 重触发模式
若需要重触发功能,可对RETRIGGER输入施加脉冲。重触发模式仅限于正边沿触发,只要RETRIGGER输入为高电平,CD4047B就会重触发。
4. 外部计数选项
通过将“Q”耦合到外部“N”计数器,并使用触发脉冲重置计数器,可实现外部倒计时选项。计数器输出脉冲反馈到ASTABLE输入,其持续时间等于多谐振荡器周期的N倍。
三、电气特性
1. 静态电气特性
文档详细列出了不同温度和电压条件下的静态电气特性,包括静态电流IDD、输出低(灌电流)电流IoL、输出高(拉电流)电流IoH、输出电压VoL和VoH、输入低电压VIL、输入高电压VIH以及输入电流IN等参数的极限值。
2. 动态电气特性
在$T_A = 25^{circ}C$、输入$t_r = t_f = 20 ns$、$C_L = 50 pF$和$R_L = 200 kΩ$的条件下,给出了传播延迟时间、过渡时间、最小输入脉冲宽度、输入上升和下降时间、Q或Q偏离50%占空比以及输入电容CIN等动态参数的限制值。
多谐振荡器
四、设计信息
1. 无稳态模式设计
在无稳态模式下,单元间的传输电压变化会导致周期变化。典型情况下,$V{TR}=0.5 V{DD}$时,$tA = 4.40 RC$;当$V{TR}$在33% - 67%$V_{DD}$范围内变化时,周期变化为+5%, - 0%。
2. 单稳态模式设计
单稳态模式下,同样存在传输电压变化导致的脉冲宽度变化。典型情况下,$V{TR}=0.5 V{DD}$时,$tM = 2.48 RC$;当$V{TR}$在33% - 67%$V_{DD}$范围内变化时,脉冲宽度变化为+9.3%, - 0%。
3. 重触发模式操作
CD4047B可在重触发模式下扩展输出脉冲持续时间,或比较输入信号与内部振荡器的频率。在重触发模式下,输入脉冲施加到端子12,输出从端子10或11获取。为保持与先前计算公式的一致性,推荐的元件值为:无稳态模式下$C≥100 pF$,单稳态模式下$C > 1000 pF$,$10 kΩ ll R leq 1 MΩ$。
五、功率消耗
在待机模式(单稳态或无稳态)下,功耗是电路中泄漏电流的函数。在动态操作中,为外部定时电容C充电所需的功率可通过以下公式计算:
  • 无稳态模式
    • 端子13输出:$P = 2 C V^2 f$
    • 端子10和11输出:$P = 4 C V^2 f$
  • 单稳态模式: 端子10和11输出:$P=frac{(2.9 C V^2) (Duty Cycle)}{T}$
六、封装信息
CD4047B提供多种封装形式,包括14引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、14引脚双列直插塑料封装(E后缀)、14引脚小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和14引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同封装在引脚数量、包装数量、环保标准、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级、峰值温度、工作温度范围和器件标记等方面存在差异。
七、应用领域
CD4047B适用于对低功耗和/或高抗噪性有主要设计要求的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、定时电路和延时应用等。
八、总结与思考
CD4047B作为一款功能强大的多谐振荡器,具有多种工作模式、低功耗和良好的电气特性,为电子工程师在数字电路设计中提供了丰富的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和外部元件参数,同时要考虑温度、电压等因素对电路性能的影响。大家在使用CD4047B的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
