在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术已经成为了众多电子设备的标配。而Amphenol Q2MAX系列产品,尤其是GPG552 - 15 - 000 - C - RA模块,凭借其出色的性能和创新的设计,在无线充电市场中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol-SAA Qi2Max™无线充电模块.pdf
GPG552 - 15 - 000 - C - RA模块基于先进的Qi2参考平台,采用了NXP的芯片技术。它的端到端效率超过83%,在行业内处于领先水平。该模块符合WPC Qi 2.0认证标准,可以轻松集成到各种设备中,为用户提供优化的无线充电解决方案。
模块通过先进的硬件和专有的软件,能够精确控制功率传输,并实时监控关键系统参数,既保证了充电的高性能,又确保了使用的安全性。此外,它还采用了专有的低功耗模式,实现了超低能耗,这对于电池供电的应用来说非常有利,同时也有助于满足CEC/DoE认证要求。值得一提的是,模块利用磁铁进行最佳定位,最大限度地提高了充电传输效率。
该模块的工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,这使得它能够适应各种不同的使用环境,无论是在寒冷的冬天还是炎热的夏天,都能稳定工作。
通过了WPC 2.0认证,这意味着它符合国际无线充电联盟的标准,具有良好的兼容性和互操作性。
模块厚度仅为6.15mm,是市场上最薄的模块之一。这种超薄的设计为产品的工业设计提供了更多的可能性,能够实现更加 sleek的外观。
功率传输效率超过83%,能够快速为设备充电。在高环境温度条件下,也能实现更快的充电速度,这对于一些对充电时间有较高要求的设备来说非常重要。
具有低空闲能耗的特点,采用了优化的FOD算法,能够有效减少不必要的能量损耗,提高能源利用效率。
提供了安全认证功能,确保充电过程的安全性和可靠性。同时,产品支持Qi2 MPP解决方案,能够满足不同的充电需求。
产品具有良好的可升级性,仅需3个月即可完成产品升级,能够及时跟上技术发展的步伐。
支持模块定制,可以根据不同的功率水平、现有设计、线圈间距和互操作性等要求进行定制,满足不同客户的个性化需求。
功率为15W,功率配置文件支持BPP + MPP。工作频率为128KHz和360KHz,这种双频段的设计可以更好地适应不同的充电场景。
分离距离小于3mm,无线充电范围在2 - 5mm之间。这意味着设备在一定的距离内都可以实现高效的无线充电。
输入协议支持USB QC 2.0/3.0和PD(功率传输),输入电压范围为5V至12V。最大接收功率为15W,系统充电效率超过83%。
待机功耗待定,认证方面待定(CE/FCC/ROHS)。
Amphenol Q2MAX适用于多种设备,包括赌场游戏设备、电子阅读器、耳塞盒、健身设备、工业计算机、基础设施、医疗设备、移动计算机、个人护理POS机、智能音箱、平板电脑和可穿戴设备等。这充分展示了其广泛的适用性和强大的兼容性。
该模块在市场上具有最高的效率。使用P3A Tx和MPP Rx测试工具,对于15W MPP接收功率,DC - DC效率达到82.8%。在所有正常和极端线圈位置都能实现5W和15W的输出。从效率与输出功率的关系图中,我们可以直观地看到其出色的性能表现。
总的来说,Amphenol Q2MAX系列产品,特别是GPG552 - 15 - 000 - C - RA模块,以其卓越的性能、创新的设计和广泛的适用性,为电子设备制造商提供了一个优质的无线充电解决方案。如果你正在为电子设备的无线充电设计而烦恼,不妨考虑一下这款产品。你在实际的设计中,有没有遇到过类似性能出色的无线充电模块呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你想了解更多信息,可以访问www.qi2max.com,也可以联系sales@nucurrent.com获取更多帮助。
