Amphenol FloatCombo™ 0.50mm 浮动板对板电源引脚连接器:高速大电流的理想之选
在电子设备设计领域,板对板连接器的性能直接影响着整个系统的稳定性和数据传输效率。Amphenol的FloatCombo™ 0.50mm浮动板对板电源引脚连接器凭借其出色的特性,成为众多应用场景中的热门选择。今天,我们就来深入了解这款连接器的技术细节和应用优势。
文件下载:Amphenol Aorora Floatcomo™ 0.50mm板对板连接器.pdf
产品概述
FloatCombo™是一款间距为0.50mm的浮动板对板连接器,支持8.0mm至30.0mm的堆叠高度。它配备了4个独立电源触点和20至140个信号触点,电源触点每引脚支持5A电流,信号触点可提供高达10Gb/s或16Gb/s的高速数据传输速率。这种紧凑的设计使其适用于对大电流、抗振动和节省空间有要求的应用,如汽车领域的ADAS、ECU、BMS、OBC、逆变器,以及工业领域的LED显示屏、LED监视器和机器人应用。
关键特性与优势
高浮动容差与自动装配适应性
FloatCombo™具有高达±0.80mm的高浮动容差,能够吸收系统累积公差,非常适合自动装配。这意味着在生产过程中,即使存在一定的装配误差,连接器也能正常工作,提高了生产效率和产品的一致性。
高速数据传输性能
该连接器的信号触点支持高达16Gb/s的数据传输速率,达到PCIe 4.0标准,适用于对数据传输速度要求较高的应用。在当今数据爆炸的时代,高速传输能力能够确保系统快速处理和传输大量数据,提升设备的整体性能。
大电流传输能力
每个电源引脚可支持高达5A的电流传输,通过4个电源引脚,能够为产品提供充足的电力。这种大电流传输能力使得连接器适用于需要单独提供大电流的产品,同时通过减少端子数量,节省了空间。
专用电源引脚设计与热插拔功能
专用电源引脚设计使得连接器具备热插拔功能,方便用户在不关闭系统的情况下更换或添加设备,提高了系统的可维护性和灵活性。
大导向设计与多连接器使用支持
大导向设计使得连接器能够实现盲插,并且支持多个连接器同时使用。这在复杂的电子系统中非常实用,能够简化安装过程,减少安装错误的可能性。
高阻燃性与环保材料
连接器采用UL94V - 0阻燃等级的LCP材料,具有高阻燃性,能够有效提高产品的安全性。同时,它还符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保、健康和安全要求。
技术参数
材料
  • 外壳:黑色LCP(UL94V - 0)
  • 信号端子:镀镍底层和镀金的铜合金
  • 电源端子:镀镍底层和镀金的铜合金
  • 接地条:SUS 304(仅适用于B329)
机械性能
  • 耐久性:100次插拔循环
  • 端子保持力:最小2.5N/端子(EIA 364 - 05B)
  • 插入力:最大1N/引脚(EIA 364 - 09)
  • 拔出力:最小0.03N/引脚(EIA 364 - 09)
电气性能
  • 绝缘电阻:最小500MΩ
  • 电压额定值:信号引脚50VAC/VDC;电源引脚200VAC/DC
  • 接触电阻:最大60mΩ(初始值)
  • 电流额定值:信号引脚0.5A/引脚;电源引脚5A/引脚 * 4
包装
采用卷带包装,方便自动化生产。
认证与标准
该连接器符合UL 94V - 0、RoHS和REACH标准,确保了产品的质量和安全性。
目标市场与应用
FloatCombo™适用于多个领域的应用,包括汽车信息娱乐系统、动力总成、LED显示屏、移动POS终端、通信基站、服务机器人、MRI/CT等。在这些应用中,连接器的高速、大电流和高可靠性能够满足系统的需求,提升设备的性能和稳定性。
产品选型
根据堆叠高度的不同,FloatCombo™提供了多种型号的插座和插头可供选择。具体的型号和相关信息如下表所示: 堆叠高度 插座型号 插头型号 备注 状态
8.0mm B329 - 1B7L1 - 112** - E100 B324 - 1B7L1 - 112** - E100 高速,SMT 活跃
10.mm B329 - 1B7L1 - 112** - E100 B322 - 1B7L1 - 112** - E100 高速,SMT 活跃
13.0mm B329 - 1B7L1 - 112** - E100 B344 - 1B7L1 - 112** - E100 高速,SMT 活跃
15.0mm B329 - 1B7L1 - 112** - E100 B326 - 1B7L1 - 112** - E100 高速,SMT 活跃
20.0mm B04R - 3J1B1 - AA1** - 1110 B06P - 3G1B1 - AA1** - 1110 高速,SMT + PiP 活跃
21.0mm B04R - 3J1B1 - AA1** - 1110 B13P - 3N1B1 - AA1** - 1110 高速,SMT + PiP 活跃
25.0mm B04R - 3]1B1 - AA1** - 1110 B07P - 3K1B1 - AA1** - 1110 高速,SMT + PiP 活跃
30.0mm B04R - 3]1B1 - AA1** - 1110 B04P - 31B1 - AA1** - 1110 高速,SMT + PiP 活跃
需要注意的是,此表格可能更新不及时,建议联系当地销售以确认最新信息。
总结
Amphenol的FloatCombo™ 0.50mm浮动板对板电源引脚连接器以其高速、大电流、高浮动容差和高可靠性等优势,为电子工程师在设计复杂系统时提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车、工业还是其他领域的应用中,这款连接器都能够满足系统对数据传输和电力供应的要求。在选择连接器时,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,参考上述技术参数和选型表进行选择。你在实际应用中是否遇到过类似的连接器选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
