Amphenol RJE7G系列组合堆叠式连接器:多功能连接的理想之选
在电子设备设计领域,连接器的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和兼容性。今天,我们来详细了解一下Amphenol的RJE7G系列组合堆叠式连接器,看看它为我们带来了哪些独特的优势。
文件下载:Amphenol Commercial RJE7G组合式堆叠连接器.pdf
一、产品概述
RJE7G系列是一款5合1的组合堆叠式模块化插孔连接器,拥有五个端口,主端口包括RJ50和RJ45,副端口有USB A、USB C和RJ - Mag。这种多端口、多性能的解决方案适用于通信、存储、消费、家庭、工业和医疗等广泛的市场领域。尤其在设备管理方面,对于那些追求小尺寸电子产品的客户来说,它是一个理想的选择。其中,RJ Mag可作为编程端口,2个RJ45用作数据传输端口,USB A + USB C则是出色的POE(以太网供电)和存储端口。
二、产品特性与优势
特性
  1. 端口组合丰富:提供2个RJ45 / RJ50 + 1个RJ Mag + 1个USB A + 1个USB C的配置,并且还有RJ搭配2个USB A和RJ搭配2个USB C的可选配置。
  2. 屏蔽设计:具备屏蔽功能,增强了信号传输的稳定性。
  3. LED选择多样:RJ Mag上有多种LED可供选择。
  4. CAT 3/5评级:满足不同的传输需求。
优势
  1. 定制灵活:客户可以根据应用需求定制端口选择,模块化结构让设计具有最大的灵活性。
  2. 节省空间:相比传统设计,在PCB上的占用面积减少了近70%,同时在多PCB情况下还能减少板对板连接器的使用。
  3. 耐用性强:能够承受750次插拔循环,并且可在 - 55°C至 + 85°C的宽温度范围内工作,适应恶劣环境。
三、技术参数
材料
  • 绝缘体:工程热塑性塑料,符合UL94V - 0标准,颜色为黑色。
  • 触点:磷青铜硬态,接触配合区域有不同厚度的镀金选项(6µin、15µin、30µin、50µin),且至少有50µin的镍层;焊接尾端至少有100µin的哑光镀锡。
  • 屏蔽:铜合金镀镍且尾端浸锡,或者采用不锈钢尾端浸锡。
  • LED:LED尾端为纯锡镀层。
机械性能
  • 插入力:最大20N。
  • 拔出保持力:最小50N。
  • 耐用性:750次插拔循环。
电气性能
  • 接触电阻:最大20mΩ。
  • 绝缘电阻:在500VDC下2分钟内最小500MΩ。
  • 电压额定值:125VAC。
  • 介电耐压:1000VAC,60Hz,1分钟。
  • LED正向直流电流:典型值20mA。
  • LED正向电压:单色在2mA时最大1.9V,双色在20mA时最大2.6V。
  • LED反向电压:最小5V。
  • LED光强度:单色在2mA时为0.4mcd至1.5mcd,双色在2mA时最小0.5mcd。
  • LED波长:黄色在20mA时为587 ± 7nm,绿色在20mA时为565 ± 7nm,红色在20mA时为625 ± 5nm。
包装
单个连接器采用托盘包装,多个托盘再进行盒装。
规格
Amphenol产品规格为S6146C Rev1。
环境参数
  • 工作温度范围: - 20°C至 + 60°C。
  • 推荐存储温度: - 20°C至 + 60°C。
认证
该系列产品通过了RoHS、REACH和UL认证,符合相关环保和安全标准。
四、目标市场与应用
RJE7G系列连接器的应用范围非常广泛,涵盖了众多领域的设备,如:
  • 通信领域:5G无线电话、调制解调器、路由器、交换机、集线器等。
  • 消费电子领域:机顶盒、视频游戏系统、PC、笔记本电脑、存储设备等。
  • 工业领域:工业物联网平台、ATM机、自动售货机、POS终端等。
  • 医疗领域:分析设备、质谱仪等。
在搜索到的资料中,有一些关于堆叠式连接器的专利信息,主要围绕高性能、散热、高密度连接等方面,但未直接涉及Amphenol RJE7G系列组合堆叠式连接器的应用案例。不过,这些专利信息能从侧面反映堆叠式连接器在不同场景下的设计需求和应用思路。下面我们结合这些信息,进一步探讨RJE7G系列连接器在实际设计中的应用要点。
五、应用设计要点
散热设计考虑
从搜索到的高性能堆叠式连接器专利可知,散热对于高速高密度连接器至关重要。虽然RJE7G系列未明确提及散热相关,但在实际应用中,如果应用于高速数据传输场景,如服务器、路由器等设备,我们可以借鉴相关专利的设计思路。例如,在PCB布局时,合理规划连接器周围的布线,避免热量积聚;或者考虑增加散热片等散热措施,以确保连接器在长时间工作时的稳定性。
高密度连接设计
RJE7G系列本身具有多端口的特点,在实现高密度连接时,我们需要注意端口的排列和布局。参考屏蔽型I/O连接器专利,合理设计端口的位置和方向,避免信号干扰。同时,在选择PCB板材和厚度时,要考虑到连接器的电气性能要求,确保信号传输的质量。
机械稳定性设计
在机械性能方面,RJE7G系列具有一定的插入力、拔出保持力和耐用性要求。在设计设备外壳和连接器安装结构时,要确保连接器能够牢固安装,避免在插拔过程中出现松动或移位的情况。可以参考直升式堆叠装置等专利中的机械结构设计,采用合理的固定和导向方式,提高连接器的机械稳定性。
六、选型指南
端口需求
根据设备的功能需求,选择合适的端口组合。如果需要大量的数据传输,可重点关注RJ45端口的数量和性能;如果涉及到存储和供电,USB A和USB C端口则更为重要。
环境适应性
考虑设备的使用环境,如温度、湿度等。RJE7G系列能够在 - 55°C至 + 85°C的宽温度范围内工作,但在极端环境下,可能需要进一步的防护措施。
成本因素
不同的镀金厚度和配置会影响连接器的成本。在满足性能要求的前提下,合理选择镀金厚度和端口配置,以降低成本。
七、总结
Amphenol的RJE7G系列组合堆叠式连接器以其丰富的端口组合、高耐用性和良好的电气性能,为电子工程师在设备设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要综合考虑散热、高密度连接、机械稳定性等设计要点,并根据具体的需求进行选型。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用RJE7G系列连接器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
