在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的系统管理和照明控制解决方案的需求日益增长。TPS99000S-Q1系统管理和照明控制器作为一款专为汽车应用设计的芯片,凭借其卓越的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps99000s-q1.pdf
TPS99000S-Q1符合汽车应用要求,具有符合AEC - Q100标准的特性。其温度等级2涵盖了 - 40°C至105°C的环境工作温度范围,能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,器件的HBM ESD分类等级2和CDM ESD分类等级C4B,为芯片提供了良好的静电防护能力,有效提高了芯片的可靠性。
该芯片集成了DMD高压稳压器电源,可提供满足严格容差要求的DMD镜像基准电压。电源序列发生器和监控器确保了整个芯片组在加电和断电事件时的可靠协同,并且还提供有助于使ISO 26262功能安全系统设计满足ASIL - B要求的文档,为汽车安全系统设计提供了有力支持。
作为适用于TI DLP®产品的汽车系统管理器件,TPS99000S-Q1具备高级电源监控、时序控制和保护电路。它集成了一个12位ADC、两个DAC(12位和10位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器(TIA),能够自动对每个视频帧进行高达63次事件采样。此外,还配备了两个裸片温度监控器、MCU外部看门狗计时器、时钟频率监控器、系统过亮检测以及具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的SPI端口等,可实时了解显示子系统的运行情况。
片上DMD镜像电压稳压器可生成 + 16V、+ 8.5V和 - 10V DMD控制电压,实现超过5000:1的调光范围,并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制。两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器(TIA)、每帧高达63个时间序列样本的12位ADC,以及适用于颜色和脉冲控制的DAC和比较器功能、适用于LED和并联控制的FET驱动器,共同为实现精确的照明控制提供了保障。
在HUD系统中,TPS99000S-Q1能够支持并超过典型的5000:1显示屏调光要求,满足3至15,000尼特的亮度范围和严格的色点控制。其高动态范围调光和颜色控制能力,可确保在不同光照条件下都能提供清晰、准确的显示效果,为驾驶员提供更好的视觉体验。
对于数字仪表组、导航和信息娱乐系统的挡风玻璃显示应用,TPS99000S-Q1的系统监控和控制功能能够保证显示系统的稳定运行。通过实时监测温度、电压等参数,及时发现并处理潜在问题,确保显示信息的准确性和可靠性。
TPS99000S-Q1采用HTQFP(100)封装,尺寸为14.00mm × 14.00mm。其引脚功能涵盖了初始化、时钟、诊断、电源和接地、电源供应管理、照明控制、串行外设接口以及模数转换器等多个方面。例如,在照明控制方面,通过COMPOUT、SYNC、D_EN等引脚实现对LED的精确控制;在电源管理方面,通过ENB_1P1V、ENB_1P8V、ENB_3P3V等引脚对不同电压的电源进行管理和监控。
文档中详细列出了输入电压、输出电压、工作结温、存储温度等参数的绝对最大额定值。例如,输入电压方面,VDD_IO至VSS_IO的范围为 - 0.3至4V,DVDD至DVSS、AVDD至DVSS同样为 - 0.3至4V等。需要注意的是,操作超出这些绝对最大额定值可能会导致设备永久损坏。
该芯片的HBM ESD额定值为 ± 2000V,CDM ESD额定值对于所有引脚为 + 500V,角引脚为 ± 750V,这表明芯片具有较好的静电防护能力。
在推荐工作条件下,环境工作温度范围为 - 40°C至105°C,不同电源的电压也有相应的推荐范围,如VDD_IO为3至3.6V,DVDD为3至3.6V等。遵循这些推荐工作条件,可确保芯片的性能和可靠性。
文档还详细介绍了跨阻放大器参数、数模转换器、模数转换器、FET栅极驱动器、光电比较器、电压调节器、温度和电压监控器以及电流消耗等方面的电气特性。例如,在跨阻放大器参数中,TIA1和TIA2的输入电流、增益、转换速率等都有明确的规定,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
照明控制功能是TPS99000S-Q1的一大亮点,它支持连续模式(CM)和不连续模式(DM)两种工作模式,以覆盖全调光范围。在连续模式下,适用于高至中亮度水平,通过改变脉冲幅度和宽度来调整亮度;在不连续模式下,适用于中至低亮度水平,通过改变脉冲数量、高度和LED电流来调整亮度。同时,照明控制回路通过实时光电反馈控制回路调节LED电流,确保亮度和颜色的精确控制。
芯片具备两种过亮度检测方法。一种是通过ADC测量和光电反馈比较器输出检测光电反馈回路的中断;另一种是使用辅助光电二极管检测HUD图像中的过亮度情况,为系统的安全性提供了额外保障。
TPS99000S-Q1集成了12位模数转换器,具有32:1输入多路复用器和双采样保持电路。与DLPC23xS-Q1配合使用时,每帧可提供多达63个与DMD序列对齐的样本,硬件采样定时和影子锁存结果减轻了DLPC23xS-Q1处理器的ADC定时任务负担,释放了处理器资源。
该芯片专门设计用于执行正确的上电和下电排序,以确保DMD的长期可靠运行。通过对主电源、VMAIN等进行监控,及时发现电源异常情况,并采取相应措施,保障系统的稳定性。
包括窗口看门狗电路、裸片温度监控器和外部时钟比率监控器等。窗口看门狗电路可检测DLPC23xS-Q1内的故障;裸片温度监控器可实时监测芯片温度,当温度超过阈值时采取相应措施;外部时钟比率监控器可报告内部与外部时钟的比率,帮助检测潜在故障。
提供两个四线SPI端口,支持高达30MHz的时钟速率。主端口(SPI1)用于寄存器读写,是设备的主要设置和控制接口;辅助只读四线SPI端口(SPI2)可向系统中的可选第二微控制器提供状态信息。
TPS99000S-Q1是DLP553xS-Q1和DLP462xS-Q1芯片组的重要组成部分,与DLPC23xS-Q1配合使用,可用于系统级监控、诊断和故障检测。在汽车投影应用中,如HUD和高分辨率前照灯,该芯片组能够提供精确的颜色和亮度控制。
芯片有HUD和前照灯两种配置,不同配置在引脚连接上有所差异。例如,在HUD配置中,COMPOUT引脚连接到DLPC23xS-Q1的GPIO_02;而在前照灯配置中,该引脚不连接。同时,文档还给出了下拉电阻要求,以避免在电源上下电条件下输入浮空。
TPS99000S-Q1需要两个电源输入,并提供多个电源输出。对于HUD设计,推荐使用6.5V作为工作电压,以确保LM3409正常工作;对于不使用LM3409的前照灯设计,可根据芯片的推荐工作条件选择合适的电压。同时,要注意对敏感模拟电路电源供应输入进行隔离,避免开关噪声影响系统性能。
作为一款功率和精密模拟IC,TPS99000S-Q1的布局需要特别注意。在布局时,要关注功率/高电流信号、敏感模拟信号、高速数字信号、高功率电流环路、开尔文传感连接和接地分离等方面。例如,对于功率和高电流信号,要根据引脚的峰值电流合理选择PCB走线宽度;对于敏感模拟信号,如光电二极管输入,要采取屏蔽措施防止噪声干扰。
综上所述,TPS99000S-Q1系统管理和照明控制器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为汽车电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该芯片的优势,打造出高性能、高可靠性的汽车显示系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
