电能质量在线监测装置测量充电桩电流畸变的配置要点有哪些? 电子说
电能质量在线监测装置测量充电桩电流畸变的配置,需围绕硬件选型、软件参数、事件触发、数据管理、同步校准五大核心环节进行,确保覆盖充电桩非线性负荷的谐波特征(奇次为主、含超谐波、动态波动)与测量精度要求。以下为详细配置要点与操作指南:
一、硬件配置要点
1. 电流互感器 (CT) 选型(最关键)
| 参数 | 推荐配置 | 理由 |
| 频率响应 | 宽频带 CT(20Hz~20kHz),高端需求扩展至 150kHz | 覆盖充电桩 2~63 次谐波及高频超谐波(SiC/GaN 器件) |
| 精度等级 | 0.2S 级及以上,谐波测量误差≤±(0.5% 基波 + 0.1% 额定值) | 满足 A 级电能质量监测标准,确保谐波幅值与相位准确 |
| 变比选择 | 一次侧电流 = 充电桩最大充电电流 ×1.2~1.5 倍 | 避免充电峰值电流导致 CT 饱和,确保动态范围充足 |
| 类型 | 优选 Rogowski 线圈(柔性 CT)或纳米晶合金磁芯 CT | Rogowski 线圈无磁饱和,适合冲击电流与高频测量 |
禁忌:严禁使用普通工频 CT(带宽≤500Hz),会导致高次谐波严重衰减失真
2. 装置选型与安装
精度等级:选择IEC 61000-4-30 Class A级装置,采样率≥409.6kHz
安装位置:
单桩监测:安装在充电桩专用配电箱出线端(PCC 点)
充电站监测:安装在充电站总进线柜,同时监测多桩综合畸变影响
接线方式:三相四线制(含中性线),确保 3 次谐波(零序)测量准确
通信接口:支持以太网 / 4G/5G,满足远程数据传输与实时监控需求
二、软件参数配置要点
1. 谐波测量参数设置
| 参数项 | 推荐配置 | 适用场景 |
| 谐波次数 | 基础:2~63 次;快充 / 超充:扩展至 150 次 | 覆盖充电桩 3、5、7、11、13 次等主要奇次谐波 |
| 采样率 | ≥409.6kHz(A 级装置),对应 8192 点 / 周波 | 满足采样定理(≥2× 最高谐波频率),预留 50% 冗余 |
| 统计周期 | 1 分钟 / 次(稳态统计),事件触发时 10~30 周波 / 次(暂态) | 平衡数据精度与存储容量,捕捉充电阶段动态变化 |
| 计算方法 | FFT 算法(加汉宁窗抑制频谱泄漏),同步相量测量 | 确保谐波相位与幅值计算准确性,避免频谱混叠 |
2. 关键指标阈值设置(依据 GB/T 14549-2011 与 GB/T 29316-2012)
| 指标 | 阈值设置 | 触发动作 |
| THDi(总谐波畸变率) | 0.38kV 系统:>5%;充电站:>8% | 事件录波 + 报警,记录严重畸变事件 |
| 3 次谐波电流 | >2.3A(基波 16A 时,Class A 设备) | 单独触发,因 3 次谐波在中性线叠加,易导致过热 |
| 5/7 次谐波电流 | >0.77A/0.43A(基波 16A 时) | 重点监测,充电桩主要谐波源 |
| 超谐波(2kHz~150kHz) | >0.2% 额定电流 | 捕捉高频开关噪声,评估通信干扰风险 |
三、事件触发与波形记录配置
1. 事件类型配置
必选事件:
谐波越限事件(THDi 及各次谐波独立触发)
电流突变事件(充电启动 / 切换 / 停止瞬间)
三相不平衡事件(负序电流 > 2%)
可选事件:电压闪变、暂降 / 暂升(充电桩启停可能引发)
2. 波形记录参数
| 参数 | 推荐配置 | 说明 |
| 记录长度 | 10~30 周波(200~600ms) | 完整捕捉暂态畸变过程(含前 3 周波预触发) |
| 触发方式 | 电平触发 + 边沿触发组合 | 电平触发捕捉稳态越限,边沿触发捕捉突变 |
| 存储格式 | PQDIF 标准格式(兼容主站分析软件) | 确保数据可移植性与分析工具兼容性 |
四、数据管理与存储配置
1. 数据存储策略
稳态数据:
周期:1 分钟 / 次(统计 THDi、各次谐波有效值、95% 概率值)
存储周期:≥3 个月(满足月度分析报告需求)
事件数据:
保存完整波形 + 参数(时间戳、幅值、相位)
存储周期:≥1 年(故障追溯与责任认定)
2. 报告生成配置
启用月度自动生成功能,包含:
电流谐波统计(THDi 月度最大值 / 最小值 / 平均值 / 95% 概率值)
谐波事件分类统计(次数、持续时间、严重程度)
三相不平衡度月度分析
合规性评估(对照 GB/T 14549-2011)
五、同步与校准配置
1. 时间同步
同步方式:NTP 服务器同步(优先)或 GPS 同步,时间精度≤1ms
同步周期:15 分钟 / 次,确保多装置数据时间戳一致,便于横向对比
2. 定期校准
校准周期:每 12 个月一次(专业机构)
校准项目:
谐波幅值与相位精度校准
CT 变比与相位补偿校准
装置内部 ADC 采样精度校准
六、配置操作步骤(以主流装置为例)
进入谐波监测配置界面
本地:装置菜单→系统设置→电能质量参数→谐波分析
远程:Web 界面→配置中心→监测参数→电流谐波设置
设置核心参数
谐波次数:输入 2~63(必要时 150)
采样率:选择 409.6kHz(A 级)或 204.8kHz(B 级)
统计周期:设置为 1 分钟
阈值设置:THDi>5%,3 次谐波 > 2.3A 等
事件录波:启用并设置为 10 周波
保存并验证
保存配置后,进行模拟负载测试(注入已知谐波信号)
检查测量结果与理论值误差≤±1%,确认配置生效
七、特殊场景配置建议
| 场景 | 额外配置要点 |
| 快充桩(≥120kW) | 1. 采样率提升至 1MHz2. 增加超谐波监测(2kHz~150kHz)3. 扩大 CT 变比(×1.5 倍) |
| 多桩集群 | 1. 增加中性线电流监测2. 启用三相不平衡度计算3. 设置分时段阈值(充电高峰更严格) |
| 含 SiC/GaN 器件充电桩 | 1. 宽频 CT(至 150kHz)2. 超谐波专用分析模块3. 高频采样(≥1MHz) |
总结
配置的核心目标是“全频段覆盖、高精度测量、动态捕捉、完整记录”。关键在于宽频 CT 选型(避免高次谐波失真)与合理阈值设置(匹配充电桩特性)。完成配置后,需通过模拟测试验证,并定期校准维护,确保数据准确性。基于精准监测数据,可评估充电桩对电网的影响,为谐波治理(如 APF 配置)提供科学依据。
