低轮廓铝制后壳:D-Sub 连接器的理想伴侣
在电子设备的设计中,连接器及其配件的选择至关重要。今天,我们要介绍一款适用于 D-Sub 连接器的低轮廓铝制后壳,它在性能、规格和尺寸等方面都有出色的表现。
文件下载:Positronic EL薄型铝后壳.pdf
产品特点
广泛的适用性
这款后壳适用于机加工和冲压的 D-Sub 连接器,包括 Mach-D 系列。尺寸多样,有 9、15、25、37、50、104 等多种规格可供选择,能满足不同的设计需求。
独特的设计
采用 ELNT 固定母插孔柱,顶部为带绑带的椭圆形入口,表面滚花处理,方便使用绑带进行固定。其低轮廓的设计,不仅节省空间,还能使整体布局更加紧凑。
良好的防护性能
金属后壳提供 EMI 保护,有效减少电磁干扰。同时,它还包括接地条和导电垫片,进一步增强了防护效果。
可定制性
该后壳由机加工的轻质铝制成,具有可定制的特点,能够根据具体的设计要求进行调整。
技术规格
结构设计
后壳可重新打开,方便维护和检修。全金属 captive 插孔螺丝采用 UNC 4 - 40 标准,也有 M3 规格可供选择,适用于各种坚固的使用场景。
材料与性能
材料为铝,经过化学镀镍处理,插孔螺丝和螺丝均为钝化处理的不锈钢材质,接地夹采用铍铜材质。这种材料组合保证了产品的耐用性和稳定性。
环境适应性
产品符合 RoHS 标准,工作温度范围为 - 60°C 至 + 204°C,适用于航空航天、工业等多种高性能领域。
产品尺寸
不同规格的后壳在尺寸和质量上有所差异。以下是部分规格的详细信息: 产品编号 接触排列兼容性 外壳尺寸(mm) 电缆入口(mm) 总质量(g)
D9000ELNE30、D9000ELNT0 等 高密:15,标准:9 A:13.31,B:16.08,C:55.96 等 11.28 X 9.73 30.9
D15000ELNE30、D15000ELNT0 等 标准:15,高密:26 A:21.64,B:16.08,C:55.96 等 19.61 X 9.73 35.4
D25000ELNE30、D25000ELNT0 等 标准:25,高密:44 A:16.08,B:55.96,C:45.80 等 33.32 X 9.73 42.8
D37000ELNE30、D37000ELNT0 等 标准:37,高密:62 A:51.82,B:16.08,C:55.96 等 49.78 X 9.73 51.0
D50000ELNE30、D50000ELNT0 等 标准:50,高密:78 A:61.11,B:55.96,C:45.80 等 47.39 X 12.57 54.1
D104000ELNE30、D104000ELNT0 等 标准:无,高密:104 A:51.84,B:20.50,C:55.96 等 49.78 X 14.15 57.0
需要注意的是,总质量是 D#000ELNT0 配置的数值,E3 插孔螺丝选项的总质量需在上述数值基础上加 1.0 克。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑这种具有多种优势的低轮廓铝制后壳呢?它的出现,无疑为 D-Sub 连接器的应用提供了更多的可能性。如果你对这款产品感兴趣,可以通过 Positronic 在全球各地的销售办事处获取更多信息。
