h1654155282.3538
2025-12-11
610
加入交流群
探索PS1 Sensor Gashood:小体积大作用的气体检测利器
在气体检测领域,传感器的性能和稳定性至关重要。SGX Sensortech的PS1 Sensor Gashood为气体传感器的测试、校准和系统搭建提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol SGX Sensortech PS1垫片传感器.pdf
产品概述
PS1 Sensor Gashood旨在模拟小体积的气体扩散空间,为传感器在稳定条件下的运行以及测量或校准提供了理想环境。通过流量计出口或泵的抽吸,被测气体持续流入Gashood腔室并排出扩散空间。
它适用于所有SGX Sensortech PS1系列传感器以及配备PS1传感器的气体传感器模块。在产品开发过程中,可用于传感器或传感器模块的连续测试和气体校准。当气体传感器或模块使用一段时间后需要校准时,也能借助它对引入产品的气体进行校准。在搭建带有泵和PS1气体传感器或模块的系统或仪器时,PS1 Sensor Gashood可与仪器中的气室配合使用。
产品特性
材料与结构优势
- 耐腐蚀材料:采用耐腐蚀的ABS材料注塑成型,不仅符合RoHS标准,还具有良好的整体兼容性,能与PS1传感器完美适配。
- 紧凑设计:内部空间结构体积小,与传感器紧密贴合,这种设计不仅节省空间,还能保证传感器与Gashood之间的良好配合。
独特的连接与密封设计
- 双面卡口设计:在适配PS1传感器时,双面卡口设计确保底部不会掉落,同时实现顶部密封环受力均匀,保证了良好的气密性,有效防止气体泄漏。
- 气路屏障设计:气路屏障的设计可防止目标气体直接冲击气体传感器,同时让被测气体首次接触传感器,确保传感器对气体的快速响应。
精准的气体控制
- 精确计算:气管的横截面积和Gashood内的体积经过精确计算,能确保为PS1传感器的化学反应提供所需的气体量,保证测量的准确性。
- 可串联使用:基于小体积结构,PS1 Sensor Gashood可以串联使用,满足不同的应用需求。
技术规格
| 项目 |
详情 |
| 材料 |
耐腐蚀ABS材料,符合RoHS标准 |
| 适配气体传感器 |
PS1系列气体传感器 |
| 适配气体传感器模块 |
PS1 - MOD |
| 适配气管规格 |
内径2mm,外径4mm;对于腐蚀性和吸附性气体,建议使用PTFE气体管道,其他非吸附性和腐蚀性气体无要求 |
| 适用气体流量 |
100 - 1000ml/min(非吸附性气体最大流量100ml/min,典型流量85ml/min;吸附性气体流量100 - 1000ml/min,典型流量300ml/min) |
| 尺寸 |
25.6mm x 13.8mm x 11.2mm |
| 重量 |
2.8g |
使用指南
使用前检查
- 气体喷嘴检查:通过孔测试两个气体喷嘴,确认是否因运输、储存不当或暴露在复杂环境中而堵塞,确保气体能正常通过。
- O形环检查:检查传感器Gashood内部的O形环是否安装在正确位置,有无掉落或缺失。
使用步骤
- 气管安装:将所需尺寸和材料的气管分别安装到Gashood的两个气嘴中。
- Gashood安装:将Gashood与PS1传感器两侧的突起对齐,然后缓慢推入,直至完全就位。
不同气体供应方式的使用方法
- 气瓶或带压气体:将Gashood的进气口连接到流量计的出气口,打开流量计即可开始检测。
- 泵吸式气体采样:当测量气体存在于大气压密封的腔室或管道中时,将Gashood的进气口连接到封闭箱或管道的出气口;当测量气体来自大气环境时,将Gashood的进气口连接到暴露在空气中的采样管的进气口。
注意事项
- 流量控制:无论选择哪个气嘴作为进气口,流量计都应置于进气口前方。连接气泵时,PS1气体传感器Gashood应位于气泵前端,泵的进气口应连接到Gashood的出气口。流量应根据电化学传感器的反应特性设置,通常为500ml/min。如果进气管过长(> 1m)、气体浓度低或引入强吸附性气体,可根据测试结果增加流量并延长通风时间,以确保气路和Gashood的吸收饱和,保证测量稳定。
- 排气口畅通:始终保持排气口畅通,切勿堵塞。如果测试效果与标准数据偏差较大,应逐一检查上述项目,通常这与Gashood的性能无关。
总结
PS1 Sensor Gashood凭借其独特的设计和出色的性能,为气体传感器的应用提供了可靠的支持。在实际使用中,只要遵循正确的使用方法和注意事项,就能充分发挥其优势,实现准确、稳定的气体检测。各位电子工程师在进行气体检测相关设计时,不妨考虑一下这款产品,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在气体检测设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
