在当今物联网蓬勃发展的时代,近场通信(NFC)技术凭借其便捷、快速的数据传输特性,在众多领域得到了广泛应用。而NFC天线作为实现NFC功能的核心组件之一,其性能和适用性直接影响着整个系统的表现。Amphenol RF推出的一系列NFC内部天线,为工程师们提供了高性能、易使用的解决方案。
Amphenol RF的NFC内部天线种类丰富,操作简单且具备高性能,能够很好地支持NFC - Forum无线标准。这些短距离内部天线工作频率为13.56 MHz,有标准配置,还提供了带有粘合剂的安装选项,方便工程师在不同场景下进行安装。
它们适用于各种紧凑的物联网设备,如智能手机、平板电脑、游戏控制台,同时也在销售点终端和票务系统中发挥着重要作用,常用于需要设备配对的场景。
由于其体积小巧,非常适合集成到空间有限的物联网设备中,不会过多占用设备内部空间,为产品的小型化设计提供了便利。想象一下,在追求轻薄便携的智能手机中,NFC天线能够完美融入,而不影响手机的整体设计,这就是它的优势所在。
提供了带电缆和不带电缆的粘合剂安装选项,工程师可以根据实际需求灵活选择。无论是需要灵活布线的场景,还是对安装稳定性有较高要求的情况,都能找到合适的安装方式。
固定在13.56 MHz工作,这个频率是NFC技术的标准工作频率,能够确保与其他NFC设备的兼容性和稳定性,保证数据传输的准确性和高效性。
严格遵循NFC - Forum的无线协议标准,使得设备在进行NFC通信时能够与其他符合该标准的设备无缝连接,拓展了设备的使用范围和应用场景。
在短距离内能够快速、稳定地传输数据,满足了如设备配对、支付等应用场景的需求。例如,在进行手机支付时,只需将手机靠近支付终端,就能迅速完成数据交互,实现支付功能。
如今,智能手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。NFC天线在智能手机中的应用,使得手机可以实现移动支付、门禁刷卡、数据传输等功能。比如,我们可以使用手机代替公交卡乘坐公共交通工具,或者通过NFC与其他设备快速共享文件。
平板电脑也越来越多地集成了NFC功能。通过NFC天线,平板电脑可以与其他设备进行配对,实现数据同步和共享,还能用于支付相关的应用,提升了平板电脑的实用性和便捷性。
在手持游戏系统中,NFC天线可以实现游戏角色卡片与主机的交互,增加游戏的趣味性和互动性。玩家可以通过刷游戏卡片来解锁新的游戏内容或角色。
NFC天线在票务系统中的应用非常广泛,如地铁票、演唱会门票等。通过NFC技术,用户可以快速完成票务的验证和进出站操作,大大提高了通行效率。
NFC天线还可以辅助蓝牙设备进行快速配对。只需将两个支持NFC的蓝牙设备靠近,就能自动完成配对过程,省去了手动搜索和输入配对码的繁琐步骤。
| Amphenol RF提供了多种型号的NFC内部天线,不同型号在频率、材料、阻抗、电感、电阻、自谐振频率、Q值、尺寸、温度范围、湿度和RoHS合规性等方面都有详细的参数。以下是部分型号的参数对比: | Part Number *With Matching Network **No Matching Network | ST0812 - 00 - N01 - A | ST0812 - 11 - N01 - A | ST0812 - 11 - N02 - A NFC FORUM | ST0815 - 00 - N01 - A | ST0815 - 11 - N01 - A | ST0815 - 11 - N02 - A NFC FORUM | |
| Frequency (MHz)* | 13.56 | |||||||
| Material | FPC | Ferrite I Adhesive 3M 467 | PCB | Ferrite I Adhesive 3M467 | ||||
| Impedance(Ω)* | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | ||
| Inductance (µH)** | 2.37 | 1.75 | 1.54 | 1.96 | 1.74 | 1.54 | ||
| Resistance(Ω)** | 1.38 | 1.49 | 1.64 | 0.88 | 1.03 | 1.12 | ||
| Self Res. Frequency (MHz)** | 24.35 | 93.59 | 84.27 | 71.04 | 83.67 | 74.05 | ||
| Q - Factor** | 22.10 | 56.70 | 49.40 | 76.20 | 65.20 | 58.30 | ||
| Dimensions (mm) | 15x19x0.35 | 30x34x0.35 | 45x34x0.35 | 15x19x1 | 30x34x0.6 | 45x34x0.6 | ||
| Temperature Range (°C) | - 40 to 85 | |||||||
| Humidity | Non - condensing 65°C 95%RH | |||||||
| RoHS | RoHS Compliant |
| Part Number *With Matching Network **No Matching Network | ST0812 - 00 - N01 - U | ST0812 - 00 - N02 - U | ST0815 - 00 - N01 - U | ST0815 - 00 - N02 - U | |
| Frequency (MHz)* | 13 - 15.5 | ||||
| Material FPC | FerriteI Adhesive 3M467 | ||||
| Impedance(Ω)* | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |
| Inductance (µH)** | 2.53 | 2.28 | 5.64 | 4.35 | |
| Resistance (Ω)** | 2.41 | 2.22 | 2.13 | 1.83 | |
| Self Res.Frequency (MHz)** | 27.41 | 29.55 | 27.39 | 34.17 | |
| Q - Factor** | 30.40 | 31.60 | 37.90 | 47.70 | |
| Dimensions(mm) | 15x19x0.2 | 17×14x0.2 | 15x19x0.6 | 17x14x0.6 | |
| Humidity | Non - condensing 65°C 95% RH | ||||
工程师在选型时,需要根据具体的应用场景和设计要求,综合考虑这些参数,选择最合适的天线型号。例如,如果对天线尺寸有严格限制,就需要关注尺寸参数;如果对数据传输效率有较高要求,可以关注Q值等参数。
Amphenol RF的NFC内部天线凭借其丰富的功能、多样的特点和广泛的应用场景,为电子工程师们在设计物联网设备、支付系统等产品时提供了可靠的选择。通过合理选型和应用,能够有效提升产品的性能和用户体验。在未来的设计中,你是否会考虑使用Amphenol RF的NFC内部天线呢?不妨在实际项目中尝试一下,感受它带来的便捷和高效。
如需了解更多关于内部射频天线的信息,请访问:https://www.amphenolrf.com/antennas.html 联系信息:Amphenol RF,Four Old Newtown Road,Danbury,CT 06810,更多信息请访问www.amphenolrf.com或拨打800.627.7100。
