电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
谐波测量
电能质量在线监测装置精度等级为A 级(符合 GB/T 30137-2013/IEC 61000-4-30 Class A)时,其谐波测量精度在各关键参数上有明确且严格的限值,适用于电网关口、新能源并网、电能质量纠纷仲裁等高精度测量场景。
一、核心谐波测量精度指标
参数类型 具体精度要求 适用条件
谐波电压幅值误差 ≤±(0.5% 基波幅值 + 0.1% 满量程) 一般情况
  ≤±0.05%UN 当 UhN<1% UN 时(UN 为额定电压)
谐波电流幅值误差 ≤±(1% 基波幅值 + 0.2% 满量程) 全量程
谐波电压含有率误差 ≤±0.1%(引用误差) 所有测量范围
谐波电流含有率误差 ≤±0.2%(引用误差) 所有测量范围
总谐波畸变率 (THD) 误差 ≤±0.5% 电压 THD 与电流 THD 均适用
相位误差 ≤±0.5° 各次谐波相位测量
谐波测量范围 至少支持 2~63 次谐波(可扩展至 127 次) 满足公用电网与特殊场景需求
二、标准测量条件与技术要求
时间窗要求:谐波分析必须基于10 个连续电网周期(50Hz 系统为 200ms)的数据计算
采样率要求:≥12.8kHz(每周波 256 点),确保高次谐波(如 63 次)准确测量
硬件配置:采用≥16 位高精度 ADC,同时采样技术,减少量化误差与同步误差
算法要求:必须采用基准算法(无近似计算),使用 Blackman-Harris 等高抑制窗函数,降低频谱泄漏
一致性要求:需通过ACT 测试(算法一致性测试),确保不同厂商 A 级装置测量结果一致
三、应用场景与验证方法
典型应用:电网关口计量点、新能源发电并网接口、大型工业用户接入点、电能质量监测中心等关键节点
精度验证
查看装置技术说明书中标注的精度等级与误差限值
核对是否具有符合 GB/T 30137-2013 标准的校准证书
在实验室环境下使用标准谐波源进行比对测试,验证实际测量误差
A 级精度装置的谐波测量精度是公用电网谐波监测的最高标准,其误差限值远低于 S 级(B 级)装置,能为电能质量分析、治理与评估提供最可靠的数据支撑。
