在高速光通信系统、密集波分复用(DWDM)网络及精密激光器研发领域,对光波长与功率进行多通道、高精度的同步测量是确保系统性能与稳定性的关键。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)86120C多波长计以其卓越的波长测量精度、宽广的动态范围和高效的多通道能力,成为光通信测试与计量中的经典基准仪器。
为确保此类精密光学仪器持续提供准确可靠的测量数据,专业的计量校准与维护支持不可或缺。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在光通信测试与计量领域具备专业能力,可为86120C用户提供全面的技术支持与服务保障。
86120C:精度与效率的经典融合
核心性能与技术特点:
卓越的波长测量精度
波长测量范围覆盖 1270 nm 至 1650 nm,完整涵盖O、E、S、C、L等通信波段。
绝对波长精度高达 ±0.3 ppm(在1520-1570 nm范围内),相当于在1550 nm处精度优于 ±0.0005 nm,提供可靠的波长基准。
波长分辨率达 0.1 pm,可精确检测激光器的微细波长漂移。
高效的多通道同步测量
支持 最多512个波长通道 的同时检测与分析,极大提升DWDM系统测试效率。
动态范围 > 80 dB,可同时精确测量高强度信号与微弱信号,如放大自发辐射(ASE)噪声。
功率测量精度达 ±0.5 dB,提供可靠的光功率监测数据。
先进的分析与扩展功能
内置 光纤布拉格光栅(FBG)分析 功能,支持分布式光纤传感系统的测试。
提供 光谱信噪比(OSNR) 测量能力,满足现代高速光系统的性能评估需求。
可选配 激光器调谐特性分析 软件,便于可调谐激光源的研发与验证。
灵活的系统集成与连接
标配 GPIB、LAN 接口,支持SCPI指令,便于集成到自动化测试系统中。
可与 是德科技81600系列可调谐激光源 等设备协同工作,构建完整的光器件测试方案。
典型应用场景
DWDM系统测试与维护:同时测量数十至上百个通道的波长与功率,进行系统开通验证与性能监控。
可调谐激光器表征:精确测量激光器的输出波长、调谐范围、边模抑制比(SMSR)及波长稳定性。
光无源器件测试:测量滤波器、波分复用器/解复用器的中心波长、带宽及插入损耗谱。
科研与计量:在国家级计量机构、光通信重点实验室中作为波长传递标准或精密研究工具。
专业校准保障波长溯源性
多波长计的测量精度核心在于其内部波长参考标准的稳定性与准确性。其内置的氦氖(HeNe)激光参考或通过外部波长标准进行的校准,需要定期溯源至国家/国际长度标准。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
精密波长校准:使用经溯源至国家长度基准的可调谐激光波长标准或气体吸收池波长标准,对86120C的绝对波长精度进行校准与验证,确保其测量结果的可追溯性。
功率线性度校准:对仪器在不同功率电平下的测量线性度进行校准。
多通道一致性校准:确保仪器在同时测量多个波长时,各通道间的测量偏差最小化。
光路清洁与性能优化:对仪器内部光路进行专业清洁,检查光纤连接器端面,优化光学耦合效率。
故障诊断与维修:对波长读数漂移、功率测量异常、通讯故障、自检错误等问题进行专业诊断与修复。
结语
安捷伦86120C多波长计以其经典的迈克尔逊干涉仪设计原理,实现了无与伦比的波长测量精度和多通道处理能力,在光通信测试领域树立了长久的标杆。尽管技术不断演进,其在要求严苛的计量和高精度测试场景中依然占据重要地位。
确保这一精密光学计量平台在整个生命周期内保持其权威性,需要深厚的计量学知识和专业技术。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其86120C多波长计始终处于最佳计量状态,从而为光通信网络的部署、器件的研发和前沿科学研究提供坚实、可信的波长与功率数据基石。
