电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准有哪些?
在线监测
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由电力行业标准、国家标准、国际标准构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链路检测要求。
一、核心标准体系概览
标准类别 标准编号 标准名称 核心作用
电力行业标准 DL/T 1297-2013 电能质量监测系统技术规范 规定自诊断功能要求,明确需检测 CT/PT 故障、ADC 故障
电力行业标准 DL/T 1862-2018 电能质量监测终端检测技术规范 定义故障检测测试方法,量化故障判定阈值
国家标准 GB/T 19862-2016 电能质量监测设备通用要求 规定精度等级(A 级≤±0.5%,S 级≤±1%),作为故障判定基准
国际标准 IEC 61850 系列 电力自动化通信网络和系统 规范故障信息传输,定义录波逻辑节点(RDRE)等故障报告机制
国际标准 IEC 62586 系列 电能质量监测设备 与 GB/T 19862 对应,提供国际通用检测框架
二、采样板故障检测的具体标准要求
1. 自诊断功能强制性要求(DL/T 1297-2013)
装置必须具备完善的自诊断功能,能实时监测采样回路、ADC 模块、基准电源等关键部件
故障检测后应能自动告警,并记录故障类型、发生时间、故障位置等信息
支持通过 IEC 61850 MMS 协议向上位机 / 主站传输故障信息,实现远程故障诊断
2. 故障类型与判定标准(行业通用检测规范)
故障类型 判定标准 适用标准
CT 开路 / 短路 监测 CT 二次侧电流 <5% 额定值(开路)或> 110% 额定值(短路) DL/T 1297-2013、DL/T 1862-2018
PT 断线 线电压 <70V 且负序电压> 10V(三相系统) 电力行业通用判据
ADC 通道漂移 与基准信号偏差持续 >±0.5%(A 级装置)或 >±1%(S 级装置) GB/T 19862-2016、DL/T 1862-2018
ADC 无响应 采样数据固定不变或超出量程(实际信号未过载) DL/T 1297-2013、DL/T 1862-2018
采样电阻故障 阻值与标称值偏差 >±10%,或显示开路(OL)/ 短路(0Ω) 行业通用检测规范
三相不平衡故障 三相电流矢量和 > 5% 额定值(平衡负载下) DL/T 1297-2013、DL/T 1862-2018
3. 硬件回路监测标准(硬件层检测)
基准信号注入:内置高精度基准源,注入 50Hz 标准正弦波,偏差超限时判定故障
温度监测:采样板温度 > 85℃(或厂家设定阈值)时告警,防止元件性能漂移
电源监测:ADC 基准电压漂移 >±0.1% 时告警,确保采样精度
阻抗监测:CT 二次侧回路阻抗 > 20Ω(标准 CT)时判定开路故障
4. 软件逻辑校验标准(软件层检测)
三相平衡校验:电压幅值偏差≤2%、相位差 120°±5°;超出则判定故障
功率平衡校验:三相总功率与各相功率之和偏差≤1%;否则判定采样异常
频率一致性校验:采样频率与电网频率偏差 > 0.02Hz 时判定时钟或采样模块故障
数据连续性校验:采样数据跳变幅度 > 10% 且无电网事件时判定故障
5. 告警与记录标准
故障告警:故障发生后 1 秒内触发声光告警,通过 IEC 61850 发送告警信号
故障记录:记录故障类型、发生时间、持续时间、故障参数,存储时间≥3 个月
故障定位:明确指示故障通道(如 “A 相电流采样通道故障”),便于维护
三、标准应用场景说明
设备出厂检测:按 DL/T 1862-2018 进行故障注入测试,验证自诊断功能有效性
现场运行监测:实时执行 DL/T 1297-2013 规定的自诊断流程,及时发现采样板故障
定期校验:依据 GB/T 19862-2016 精度要求,对比采样值与标准源,判定漂移故障
远程运维:通过 IEC 61850 协议接收故障信息,实现远程故障诊断与定位
四、关键补充说明
标准层级关系:DL/T 系列标准是电力行业强制执行标准,GB/T 系列是国家标准,IEC 系列是国际通用标准,实际应用中以 DL/T 系列为主导
精度等级关联:故障判定阈值与装置精度等级直接相关(A 级装置判定阈值更严格)
厂家扩展标准:部分高端装置支持更精细的故障检测(如元件老化预测、漂移趋势分析),超出基础标准要求
