选型手册:VS3640DS 双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3640DS 是一款面向 30V 低压场景的双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 SOP8 封装,适配双路低压电源管理、小型负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配双路低压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),单通道):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 14mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 24mΩ,低压小电流场景下损耗可控;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),单通道,\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 9A,\(T=70^\circ\text{C}\) 时降额为 8A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\),单通道):37A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足双路负载瞬时小电流需求。
二、核心特性
  • 双通道 + 5V 逻辑控制:单芯片集成 2 路 N 沟道 MOSFET,适配 5V 逻辑驱动,简化双路小型电源电路设计;
  • 快速开关 + 高效率:开关特性优异,兼顾低压双路场景的能量转换效率;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),单通道,除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
30V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
2.3A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 9;\(T=70^\circ\text{C}\): 8
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
37A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
4mJ
最大功耗
\(P_D\)
2W
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
结 - 引脚热阻
\(R_{thJL}\)
50℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:SOP8 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配小型化、高密度双路电源电路板设计;
  • 典型应用
    • 30V 级双路低压微型 DC/DC 转换器;
    • 便携设备、物联网终端的双路负载开关;
    • 小型电子设备的低功耗双路电源管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
MOS
