在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DLP9000XUV DMD,它在高分辨率和UV波长调制方面表现卓越,为众多工业和医疗应用带来了新的解决方案。
文件下载:dlp9000xuv.pdf
DLP9000XUV拥有超过400万个微镜,阵列分辨率高达2560 × 1600(WQXGA)。微镜间距为7.56 µm,对角线尺寸为0.9英寸,倾斜角度为±12°,专为角落照明设计,并集成了微镜驱动电路。这种设计使得它能够实现高精度的光调制,为高分辨率应用提供了坚实的基础。
搭配DLPC910控制器时,DLP9000XUV具有480 - MHz的输入数据时钟速率,每秒可流式传输高达610亿像素。1 - 位二进制图案速率可达14,989 Hz,8 - 位灰度图案速率在与照明调制结合时可达1,873 Hz。如此高的数据处理速度,使其能够满足高速光刻等应用的需求。
该器件专门设计用于引导355至420 nm的UV波长,窗口透过率为98%(每次窗口透过),微镜反射率为88%(标称),阵列衍射效率为85%(标称),阵列填充因子为92%(标称)。这些特性确保了在UV波段的高效光调制和传输。
DLP9000XUV是一种基于微机电系统(MEMS)的器件,由二维的1 - 位CMOS存储单元阵列组成。每个微镜下方有两个电极,通过改变CMOS寻址电路的地址电压和微镜复位信号(MBRST),可以控制微镜的正负偏转角度。当微镜向照明源倾斜时,反射的光进入光学收集孔径,对应“开”像素;反之则为“关”像素。
该器件的功能模块包括数据接口、控制接口和微镜阵列。数据接口采用低压差分信号(LVDS)和双倍数据速率(DDR),确保高速数据传输。控制接口用于接收复位地址、模式和电平信号,以及时钟信号等。微镜阵列则根据控制信号实现光的调制。
包括电源电压、输入电压、时钟频率和环境温度等参数的最大限制。例如,VCC电源电压范围为 - 0.5至4 V,时钟频率最高为500 MHz,阵列工作温度范围为20至30°C。
在推荐工作条件下,器件能够实现最佳性能。例如,VCC和VCCI电源电压推荐为3.3至3.6 V,SCP时钟频率最高为500 kHz,阵列温度应保持在20至30°C。
包括输出电压、输入电流、电源电流和功耗等参数。例如,高电平输出电压在VCC = 3.0 V,IOH = - 20 mA时为2.4 V,电源电流ICC在VCC = 3.6 V,DCLK = 480 MHz时最大为1850 mA。
微镜倾斜角度为±12°,倾斜角度范围公差为 - 1至1°,DMD在355至420 nm波长范围内的效率为68%。这些光学特性确保了器件在光调制方面的高性能。
DLP9000XUV由DLPC910控制器控制,通过LVDS接口接收来自客户设计处理器的1 - 位二进制图案。该芯片组可应用于结构光、3D打印、视频投影和高速光刻等领域。
在高端光刻应用中,DLP9000XUV与DLPC910组成的高速数字成像系统,能够以超过61 Gbps的速度接收2560 × 1600分辨率的数字图像,并以接近15 kHz的图案速率进行投影。这种数字无掩模光刻技术取代了传统的掩模成像,实现了连续的印刷过程和实时的光学校正。
DLP9000XUV DMD以其高分辨率、高速数据处理和出色的UV性能,为工业和医疗领域的众多应用提供了强大的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和性能指标,遵循推荐的工作条件和设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用类似DMD器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
