深圳市首质诚科技有限公司
2025-12-11
875
威兆半导体推出的 VST002N06MS-K 是一款面向 60V 低压超大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-220AB 封装,适配低压大电流 DC/DC 转换器、电源管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):60V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 2.2mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 3.3mΩ,低压场景下传导损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 硅片约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):180A;\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 141A;
- 封装约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):160A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):800A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足瞬时超大电流需求。
二、核心特性
- 极致低导通电阻:2.2~3.3mΩ 的阻性表现,大幅降低低压大电流场景的传导损耗;
- VeriMOS® II 技术:结合 Osg、Ogd 参数优化,兼顾快速开关与低开关损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 200mJ,抗冲击能力极强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 60 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 180 | A |
| 连续漏极电流(硅片约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 180;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 141 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 800 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 200 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | 214 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 0.61 / 0.7 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+175 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220AB 直插封装,包装规格为 50pcs/Tube,适配大电流散热需求的电路设计;
- 典型应用:
- 60V 级低压超大电流 DC/DC 转换器主开关管;
- 高功率电源管理系统的功率开关;
- 工业设备、储能系统的超大电流负载通断控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
