DLPC3479显示和光控制器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,显示和光控制技术的发展日新月异。德州仪器(TI)的DLPC3479显示和光控制器作为一款关键产品,为众多应用场景提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨DLPC3479的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:dlpc3479.pdf
一、DLPC3479概述
DLPC3479是适用于DLP4710LC (0.47 full HD) DMD的显示和光控制器,是DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的重要组成部分。它为DMD的可靠运行提供支持,广泛应用于视频显示和光控制领域。该控制器提供了连接系统电子产品和DMD的便捷接口,能够高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
二、特性亮点
(一)光控制功能
  1. 图形显示优化:针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示,具备灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式。
  2. 可编程特性:可编程曝光时间,高达1440 Hz(1位)和180 Hz(8位)的高速图形速率。还支持可编程2D静态图形,内部图形流模式可简化系统设计。
  3. 资源丰富:芯片组提供现成的资源,如可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司,有助于用户加快设计周期。
(二)显示特性
  1. 高分辨率支持:最高支持1080p的输入图像大小,输入帧速率高达120 Hz(1080p分辨率时为60Hz)。
  2. 接口灵活:24位输入像素接口支持并行或BT656接口协议,高达155MHz的像素时钟。
  3. 图像处理能力:具备图像处理功能,如IntelliBright™算法、图像大小调整、1D梯形校正、可编程伽马转换 (degamma)。
三、应用领域
(一)3D相关应用
  1. 3D深度捕捉:包括3D相机、3D重建、AR/VR、牙科扫描仪等。
  2. 3D机器视觉:如机器人学、计量学、在线检测 (AOI)。
  3. 3D生物特征识别:人脸和指纹识别。
(二)其他应用
  1. 曝光应用:3D打印机、激光打标。
  2. 显示设备:移动式附件全高清投影仪、低延迟游戏和可穿戴显示屏。
四、设计要点
(一)电源供应
  1. 电源排序:如果VDDLP12引脚连接到1.1 - V VDD电源,在电源上电和下电时没有相对顺序的限制。但如果VDDLP12引脚未连接到VDD电源,则VDDLP12引脚必须在VDD电源上电后上电,下电时则相反,且两者需在100 ms内完成。
  2. I/O电源:为确保DLPC34xx控制器输出信号状态符合预期,建议在施加VDD核心电源时,保持所有控制器I/O电源的施加。
(二)SPI闪存
  1. 闪存要求:DLPC34xx控制器需要外部SPI串行闪存设备来存储固件,支持最大128 Mb的闪存大小。
  2. 接口协议:使用符合行业标准SPI闪存协议的单SPI接口,设备在启动时以标称1.42 - MHz频率访问闪存,之后以标称30 - MHz速率运行。
(三)I²C接口
DLPC34xx的两个I²C接口端口均支持100 - kHz波特率,由于I²C接口事务的速度取决于总线上最慢的设备,因此无需匹配系统中所有设备的速度。
(四)布局设计
  1. PLL电源布局:为内部PLL实现可接受的控制器性能,需使用由两个串联铁氧体磁珠和两个并联电容器组成的简单无源滤波器来隔离VDD_PLLx电源和VSS_PLLx接地引脚。
  2. 参考时钟布局:DLPC34xx控制器需要外部参考时钟来驱动内部PLL,可使用晶体或振荡器提供参考,参考时钟频率变化不得超过±200 ppm。
  3. DMD信号布局:DMD控制和Sub - LVDS信号的布局对波形质量和时序至关重要,需注意信号路由长度、匹配要求、层变化、过孔数量等因素。
五、总结
DLPC3479显示和光控制器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在显示和光控制设计方面提供了强大的支持。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、SPI闪存、I²C接口和布局设计等关键要点,以确保系统的可靠性和性能。通过合理运用DLPC3479的各项功能,我们能够开发出满足不同需求的高质量产品。
作为电子工程师,你在使用DLPC3479进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
