在电子工程师的日常设计工作中,液位监测是一个常见且关键的需求。今天,我要为大家介绍一款来自SSI Technologies, LLC(安费诺旗下公司)的通用型液位超声波传感器——GPLUS,它在液位监测领域有着出色的表现。
文件下载:Amphenol , SSI Technologies 通用液位超声波传感器(GPLUS).pdf
GPLUS传感器是一款紧凑且价格具有竞争力的连续液位监测解决方案。它采用PPS塑料构造,这使得它能够与广泛的化学品和不同温度环境兼容。该传感器结合了超声波技术和板载热敏电阻进行温度补偿,相比其他低成本液位传感技术,能提供更准确的测量结果。此外,它还具备简单的模拟输出、诊断功能、编程流体平均滤波器以及简单的旋锁安装方式,能完美满足各种液位测量需求。
成本效益高,在提供高精度测量和多种功能的同时,价格具有竞争力,能为工程师在设计项目时有效控制成本。
GPLUS传感器的应用非常广泛,涵盖了多个行业:
| 规格 | 详情 |
| 订购部件编号 | 见PN配置器 |
| 分类 | 通用型 |
| 流体兼容性 | 适用于水、冷却液、传动液、柴油、汽油、燃料油等液体,其他流体兼容性请联系SSI |
| 材料 | 外壳:PPS;连接器和适配器:35% GF的聚酰胺66;O形环:丁腈橡胶(Buna - N) |
| 性能参数 | 详情 |
| 液位范围 | 15mm - 221mm(0.59 in - 8.7 in)的流体高度 |
| 液位分辨率 | <0.5mm |
| 液位精度 | 15mm - 100mm:±2mm;100mm - 221mm:±2%的量程 |
| 死区(从读取面表面) | 15mm |
| 波束角 | 典型值±6° |
| 液位响应时间 | TBD |
| 角度性能 | 典型值6° |
| 温度范围 | 存储: -35°C 至 121°C;工作: -35°C 至 121°C |
| 电气特性 | 详情 |
| 电源电压 | 4.9 - 5.1 Vdc |
| 最大平均工作电流 | 20mA |
| 最大峰值工作电流 | 30mA |
| 最大浪涌电流 | 325mA |
| 输出 | 0.5V 至 4.0V |
| 特性 | 详情 |
| 防护等级(连接器) | IP67 |
| 机械接口 | 传感器:四分之一圈旋锁;连接器(推荐配对):TE PN2 - 2834074 - 3 |
| 安装方向 | 底部安装,流体耦合 |
| 认证 | RoHS、REACH |
SSI对所有产品提供自交付给原始购买者之日起一年的有限保修,保证产品无材料和工艺缺陷。在一年内发现有缺陷的产品,SSI将酌情进行更换。不过,SSI不保证产品适用于客户选择的应用,也不承担因产品滥用、误用或未经授权修改而产生的责任。
SSI在有限保修下的责任严格限于免费修理或更换经发现有材料或工艺缺陷的产品。购买者需在保修期内及时书面通知SSI任何保修索赔,并在要求时将有缺陷的产品退回给SSI。未经SSI事先书面同意,SSI不承担在其工厂外进行修理的任何费用或责任。
总的来说,GPLUS传感器以其高精度、宽兼容性、紧凑设计和成本效益等优势,成为电子工程师在液位监测设计中的理想选择。无论是在工业自动化、汽车、化工还是食品饮料等行业,它都能发挥重要作用。如果你正在寻找一款可靠的液位传感器,不妨考虑一下GPLUS。大家在实际应用中遇到过哪些液位监测的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多关于SSI Technologies, LLC的信息,请访问www.ssi - sensors.com,或联系他们的销售专家:SSI Technologies, LLC 3200 Palmer Drive Janesville, WI 53546 Tel: 1 - 608 - 757 - 2000 。
