Amphenol BrightConnX™ FLT系列SMD端子块:电子工程师的优选方案
在电子电路设计中,端子块是实现电线与印刷电路板(PCB)连接的关键元件。今天我们要介绍的是Amphenol的BrightConnX™ FLT系列SMD端子块,它在LED模块等应用中表现出色,下面就为大家详细解析。
文件下载:Amphenol Commercial BrightConnX™ FLT系列接线端子.pdf
产品概述
Amphenol的BrightConnX™ FLT端子块是一款表面贴装设备,主要用于将离散电线连接到PCB,适用于LED模块及其他应用场景。它具有以下显著特点:
  • 便捷的连接方式:采用简单且安全的插入式电线连接,便于终端连接。
  • 适合贴装工艺:表面贴装终端,方便进行拾取和放置操作。
  • 广泛的线规适用性:适用于18AWG - 24AWG的多种线规。
  • 多种电线类型兼容:可与实心线或镀锡末端的绞线配合使用。
  • 宽工作温度范围:能在 -40°C 至 +105°C 的环境下正常工作。
产品特性与优势
特性
FEATURES BENEFITS
·Available in1,2&3 Poles -Provides application flexibility and space savings for multiple positions
-Accepts 18AWG - 24AWG wire -Suitable for up to 7 per wire
-Poke - in wire termination -Easy installation and reliable connection
-Port to release wire ·Easy wire removal for rework or changes
-SMT terminations -Easy pick and place assembly
·LCP housings -Rugged, high temperature capability
详细解读
  • 多极可选:提供1、2和3极配置,为不同应用提供了灵活性,同时节省了多个位置的空间。大家在设计不同规模的电路时,就可以根据实际需求灵活选择极数。
  • 线规适配:能接受18AWG - 24AWG的电线,适用于多种电线规格,最大程度满足不同的设计要求。
  • 插入式接线:这种接线方式不仅安装简单,而且能保证可靠的连接,大大提高了安装效率。
  • 电线释放端口:方便在返工或更改时移除电线,为后续的维护和修改提供了便利。
  • SMT终端:便于进行拾取和放置组装,符合现代自动化生产的需求。
  • LCP外壳:坚固耐用,具有高温耐受能力,能保证在恶劣环境下的稳定工作。
技术信息
材料
  • 外壳:采用白色的液晶聚合物(LCP),这种材料具有良好的高温性能和机械强度。
  • 触点:由铜合金制成,并镀有锡,保证了良好的导电性和耐腐蚀性。
机械性能
  • 防护等级:达到IP20标准。
  • 电线尺寸:实心导体为18AWG;绞线为24AWG - 20AWG(镀锡末端的实心和绞线),电线横截面最大为Ø1.10mm。
  • 机械冲击:符合EIA - 364 - 27,条件A。
  • 振动:符合EIA - 364 - 28,条件VII,字母D。
电气性能
  • 电压额定值:250V。
  • 电流额定值:18AWG时为7A,20AWG时为5A,22AWG时为3A,24AWG时为2A。
  • 介电耐受电压:1500VAC,持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在500VDC测试电压下,最小为500MΩ。
包装
采用卷盘包装,方便自动化生产。
产品编号
Description Part Numbers
FLT Series SMD Terminal Blocks - 1POLE FLT - S12WR - 00
FLT Series SMD Terminal Blocks - 2 POLE FLT - S22WR - 00
FLT Series SMD Terminal Blocks - 3 POLE FLT - 322WR - 00
应用市场与认证
目标市场
主要应用于LED照明领域,为LED模块的电线连接提供了可靠的解决方案。
认证情况
符合RoHS和REACH标准,UL 1977认证正在申请中。
总结
Amphenol的BrightConnX™ FLT系列SMD端子块凭借其便捷的连接方式、广泛的适用性、良好的机械和电气性能,成为电子工程师在设计LED模块等应用时的理想选择。不过需要注意的是,产品信息可能会随时变更,大家在使用时要及时关注最新信息。各位工程师朋友们,在实际设计中有没有遇到过类似端子块的选型难题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
