h1654155282.3538
2025-12-11
736
加入交流群
Amphenol DisplayPort 2.1 Connector:超高清视频音频互连解决方案
在当今追求极致视觉体验的时代,超高清视频和音频的传输需求日益增长。Amphenol的DisplayPort 2.1 Connector作为一款卓越的互连解决方案,为我们带来了全新的选择。
文件下载:Amphenol Communications Solutions DisplayPort 2.1连接器.pdf
一、产品概述
Amphenol DisplayPort是一个可扩展的系统,它能够提供1、2或4通道的高清视频传输,每通道的最大传输速率可达20Gb/s。同时,它还支持16K的超高分辨率,带宽高达80Gb/s,能满足未来对超高清显示的需求。
(一)产品特性
- 兼容性:该连接器符合DP 2.1规范,并且能与早期的DP版本向后兼容,这意味着它可以在不同的设备和系统中灵活使用,保护了用户的前期投资。
- 适用性:适用于DP40、8K电缆以及高互换性的DP80市场电缆,具有广泛的应用范围。
- 分辨率与信号完整性:能够实现16K分辨率(15360x8640)@ 60Hz的显示效果,并且具有出色的信号完整性,确保了图像和音频的高质量传输。
- 屏蔽与自锁定功能:对静电放电(ESD)和电磁干扰(EMI)有良好的屏蔽效果,同时具备自锁定功能,保证了连接的稳定性。
- 多接口支持:提供增强型全尺寸DP和Type - C多种显示接口,满足不同设备的连接需求。
(二)目标市场
该产品的目标市场包括电信/数据通信设备、高端计算机、服务器、测试和测量设备等领域,这些领域对数据传输的速度和稳定性都有较高的要求。
二、技术信息
(一)材料
- 外壳:采用高温热塑性塑料,符合UL 94V - 0标准,有可选颜色。这种材料具有良好的耐高温性能,能保证在不同环境下的稳定性。
- 触点:由铜合金制成,接触区域选择性镀金,焊接尾部最小镀锡100µin,整体最小镀镍50µin。这种设计提高了触点的导电性和耐腐蚀性。
- 外壳:使用不锈钢材质,保证了产品的强度和耐用性。
(二)机械性能
- 耐久性:根据EIA 364 - 09标准,在每小时100 ± 50个循环的条件下,可承受10,000个插拔循环,这表明产品具有较长的使用寿命。
- 插入力:根据EIA 364 - 13标准,最大插入力为44.1 N(4.5kgf),方便用户进行插拔操作。
- 拔出力:Type A的拔出力最小为9.8 N(1.0kgf),最大为39.2N(4.0kgf),确保了连接的可靠性。
(三)电气性能
- 低电平接触电阻:根据EIA 364 - 23标准,不包括导体电阻时,初始最大为10mΩ,保证了信号传输的低损耗。
- 外壳接触电阻:初始最大为30mΩ,确保了良好的接地性能。
- 接触电流额定值:最小为0.5A,能满足设备的用电需求。
- 介电耐压:根据EIA 364 - 20方法302,为500VAC(RMS),保证了产品的电气安全性。
- 绝缘电阻:最小为100MΩ,有效防止了漏电现象。
(四)包装
产品提供托盘/卷带包装,方便运输和存储。
(五)认证
该产品获得了VESA认证,这是对其技术和性能的一种认可。
(六)环境适应性
- 热冲击:在 - 55°C下保持30分钟,然后在 + 85°C下保持30分钟,进行10个循环,符合EIA 364 - 32标准,表明产品能适应较大的温度变化。
- 湿度:在60°C、90 - 95%RH的环境下放置240小时,符合EIA 364 - 31标准,具有良好的防潮性能。
- 耐热性:在85°C下放置96小时,符合EIA 364 - 17标准。
- 耐寒性:在 - 40°C下放置96小时,符合EIA 364 - 17标准。
- 可焊性:最小焊料覆盖率为95%,符合EIA 364 - 52标准。
- 耐焊接热:峰值温度最大为260°C,最长持续10秒,确保了在焊接过程中产品的性能不受影响。
(七)规格
产品符合Amphenol产品规格SFSDP001,测试报告编号为R09007 - 23。
三、产品型号
Amphenol为DisplayPort 2.1 Connector提供了多种不同的型号,以满足不同用户的需求。这些型号在引脚镀金选项、是否带法兰、是插座还是插头以及包装方式等方面存在差异。例如,DPF20102711TR是增强型全尺寸DP,20针插座,直角,表面贴装,有选择性30针镀金选项,采用高温热塑性塑料,黑色,卷带包装。大家可以通过www.amphenol - cs.com网站的搜索框查找具体的型号细节。
四、总结
Amphenol的DisplayPort 2.1 Connector在性能、兼容性和环境适应性等方面都表现出色。对于电子工程师来说,在设计涉及超高清视频和音频传输的设备时,它是一个值得考虑的选择。不过,需要注意的是,产品信息可能会随时变更,在实际应用中要及时关注最新的产品动态。你在设计过程中是否也遇到过对高速数据传输接口的需求呢?你会优先考虑哪些因素来选择合适的连接器呢?
