局部放电监测设备的核心内容与监测原理
局部放电监测设备通过多技术融合实现电力设备绝缘状态的实时感知,其核心组成包括传感器阵列、信号处理系统以及数据分析与定位模块等,通过“信号捕获-特征提取-故障诊断-趋势预测”全链条应用实现设备状态评。
其核心内容中,传感器阵列部署应用是重点(超声波传感器、高频电流传感器、特高频传感器等),如超声波传感器捕捉局部放电产生的机械振动信号,定位GIS、开关柜内部缺陷(放电位置);高频电流传感器检测放电引发的脉冲电流,多用于电缆、变压器等设备的非侵入式监测;特高频传感器监测300MHz-3GHz电磁波,抗干扰能力强,在高压电缆、开关柜的故障隐患识别中应用较多。
局部放电
局部放电监测设备的应用场景十分广泛,通过有效的监测技术应用,覆盖电力系统、工业领域、关键基础设施及新能源与智能电网等多个行业的电力设备安全监测,保障电力系统的稳定运行。
首先是通过多物理场信号捕获,由于局部放电伴随电磁辐射、超声波、光、热等物理现象,局部放电监测设备可通过传感器阵列同步采集多维度信号;其次是特征参数提取与分类,通过提取视在放电量、放电能量、起始电压、熄灭电压等关键参数,来有效判断放电类型,如内部放电(绝缘介质内气隙击穿,放电能量较高)、表面放电(介质表面电场集中,放电频率稳定)以及电晕放电(电极尖端场强过高,放电脉冲重复率高)等。
然后结合抗干扰与信号增强技术,对局放信号进行有效判断,在实现故障定位与严重程度评估的同时,通过长期监测数据建立设备健康模型,预测绝缘剩余寿命,有效实现设备运行趋势预测与预防性维护。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
