芯品速递
MCX N53、N52和N24系列微控制器搭载多达两个高性能Arm Cortex-M33核,主频高达150MHz,配备2MB闪存及可选的全ECC RAM、一个DSP协处理器,并集成一个eIQ Neutron NPU。与仅使用单个CPU内核相比,该NPU可将机器学习 (ML) 吞吐速度提升高达42倍,从而缩短运行时间并降低整体功耗。
这种多核设计智能、高效地将工作负载分配给模拟与数字外设,提升了系统性能并降低了功耗。MCX N全系受到广泛采用的MCUXpresso软件与工具套件支持,有助于优化、简化并加速嵌入式系统开发,适用于工业、智能家居以及通用嵌入式领域。
了解全新MCX N53、N52和N24系列微控制器更多信息,请下载产品简介>>
产品特性
特性
MCX 52/53: Arm Cortex-M33双核,主频150MHz,每核618 CoreMark (4.12 CoreMark/MHz)
MCX N24: Arm Cortex-M33单核,主频150 MHz,618 CoreMark (4.12 CoreMark/MHz)
4.8 GOPs NPU,用于边缘AI/ML加速
集成EdgeLock安全区域 (核心配置文件),确保平台安全
工作温度范围: -40 °C至+125 °C
低功耗特性: 运行电流低至57μA/MHz;启用RTC且保持512KB SRAM的掉电模式下为6μA;启用RTC且保持32KB SRAM的深度掉电模式下为2μA
内核
主核: Arm 32位Cortex-M33 CPU,集成TrustZone、MPU、FPU、SIMD、ETM和CTI
副核: Arm 32位Cortex-M33 CPU
加速器
DSP加速器 (PowerQUAD架构,带协处理器接口)
SmartDMA (用于并行摄像头接口和键盘扫描等应用的协处理器)
eIQ Neutron N1-16神经网络处理单元 (NPU)
电力线通信 (PLC) 控制器
存储器
高达2MB片上闪存 (2个1MB存储区)
支持闪存交换 (Flash Swap) 与边写边读 (RWW)
缓存引擎 (16KB RAM)
高达512KB的RAM,可将多达416KB配置为带ECC (支持单比特纠错、双比特检测)
多达4组8KB ECCRAM可在VBAT模式下保持数据
带16KB缓存的FlexSPI接口,支持XIP、8路/4路SPI闪存、HyperFlash、HyperRAM、Xccela存储器类型
外设
模拟外设
2个16位ADC
3个高速比较器,带有17个输入引脚和8位DAC作为内部参考
2个12位DAC,采样率高达1Msps
1个14位DAC,采样率高达10Msps
3个运算放大器
高精度参考电压,精度为±0.15%,温度漂移为15ppm/°C
定时器
5个32位标准通用异步定时器/计数器,支持多达4个捕捉输入和4个比较输出、PWM模式及外部计数输入。可选择特定的定时器事件,以生成DMA请求。
SCTimer/PWM
LPTimer
频率测量定时器
多速率定时器
窗口化看门狗定时器
带日历功能的RTC
微型定时器
操作系统事件定时器
通信接口
USB高速接口(主机/设备),带片上HS PHY
USB全速接口(主机/设备),带片上FS PHY
uSDHC (Micro SD高速卡接口)
10个LP Flexcomm,每个支持SPI、I2C、UART
2个支持FD的FlexCAN接口、2个I3C、2个SAI
1个支持QoS的以太网接口
1个FlexIO可编程接口,可作为各种串行和并行接口,包括但不限于显示驱动程序和摄像头接口
2个EVM智能卡接口
可编程逻辑单元 (PLU)
电机控制子系统
2个eFlexPWM,分别含4个子模块,提供12路PWM输出 (无Nanoedge模块)
2个正交编码器/解码器 (ENC)
1个事件生成器 (AND/OR/INVERT) 模块,支持多达8路输出触发
SINC滤波器模块 (3阶,5通道,支持Brake信号连接至PWM)
安全性
EdgeLock安全区域,核心配置 (ELS)
EdgeLock加速器 (公钥加密)
SRAM PUF,用于RoT密钥
面向内部和外部闪存的PRINCE实时加密/解密技术
受保护的闪存区域 (PFR)
DICE与UID
调试认证
2个代码看门狗
篡改检测
封装
VFBGA184,9x9mm
HLQFP100,14x14mm
HDQFP100,10x10mm
WLCSP123,5x5mm
设计资源
软件与工具
MCUXpresso配置工具:一套全面的系统配置工具,包括引脚、时钟、SDK构建器等功能。
MCUXpresso SDK:专为所选处理器和评估板打造的开源软件开发套件 (SDK)。
MCUXpresso IDE:易于使用的集成开发环境 (IDE),用于创建、构建、调试和优化应用程序。
实时操作系统 (RTOS)
文档与资源
* MCX系列产品主页,了解详情>>
* MCX N系列产品页,了解详情>>
* MCX N94、N54、N53、N52和N24产品主页,了解详情>>
下载产品白皮书
恩智浦MCX N53、N52和N24系列微控制器产品介绍,点击下载>>
