在电子设备的设计中,连接组件的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和适用场景。今天要给大家介绍的是Amphenol RF的50欧姆防篡改超小型电缆组件,它采用了I - PEX MHF® I LK锁定连接器,有着诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:Amphenol RF MHF® I LK线缆组件.pdf
Amphenol RF的这款电缆组件一端采用I - PEX MHF® I LK锁定连接器,预先配置好,有多种不同的配置可供选择。它基于1.13毫米超柔性微同轴电缆设计,搭配紧凑的SMA、RP - SMA、TNC和RP - TNC连接器,甚至还有防水IP67等级的选项。很多配置都能支持诸如WiFi 6E这类高频应用。
MHF® I LK连接器与AMC和行业标准的微型连接器兼容,其专利锁定系统让它非常适合那些会持续受到冲击和振动的应用场景。微同轴电缆上超小型和亚小型连接器的组合,使得它能用于那些需要多功能、节省空间解决方案的设计中。大家在设计类似场景的设备时,有没有考虑过这种组合的优势呢?
具备防水IP67选项,这意味着它能在潮湿甚至水下等恶劣环境中使用,大大扩展了其应用范围。对于户外设备或者需要防水的工业设备来说,这一特性是不是很有吸引力?
能提供可靠的电气性能,最高可达6 GHz。在高频应用中,稳定的电气性能是保证设备正常运行的关键,这也是这款组件能支持WiFi 6E等高频应用的重要原因。
专利锁定系统让它在面对持续的冲击和振动时,依然能保持稳定连接,减少信号中断的风险,提高了设备的可靠性。
防篡改设计增加了安全性,适用于对安全性要求较高的应用场景。
在无人机和GPS设备中,空间有限且设备会受到飞行过程中的振动影响,这款电缆组件的超小型设计和抗振性能正好满足需求。
加固移动设备通常需要在恶劣环境下使用,防水和抗振性能让它成为这类设备的理想选择。
工业自动化和机器人领域中,设备会持续运行并受到振动,电缆组件的稳定性和可靠性能保证设备的正常工作。
在RFID和资产跟踪系统中,对连接的稳定性和高频性能有一定要求,这款组件也能很好地胜任。
该电缆组件有多种不同的组合可供订购,如MHF® I锁定插头到SMA插孔、RP - SMA插孔、TNC插孔和RP - TNC插孔的电缆组件。每个组合都有不同的型号,型号中的‘XXX’表示长度代码,具体可用长度可以查看组件图纸。大家在订购时,一定要根据实际需求选择合适的长度和型号哦。
不同类型的连接器(SMA/RP - SMA、TNC/RP - TNC、MHF® I LK)在阻抗、频率范围、电压额定值、介电耐压、绝缘电阻、中心接触电阻和外部接触电阻等方面有不同的参数。例如,它们的阻抗都是50Ω,但频率范围有所差异,SMA(RP - SMA)是DC - 6GHz,而TNC(RP - TNC)和MHF® I LK是DC - 9GHz。在设计电路时,这些参数是我们必须要考虑的因素。
温度范围方面,SMA(RP - SMA)和TNC(RP - TNC)是 - 65°C到 + 165°C,MHF® I LK是 - 40°C到 + 90°C。并且它们都符合RoHS豁免6C标准。在不同的环境温度下使用设备时,要确保连接器能在合适的温度范围内工作。
在插拔次数方面,SMA(RP - SMA)和TNC(RP - TNC)最少为500次,MHF® I LK为30次。耦合机制上,SMA(RP - SMA)和TNC(RP - TNC)是螺纹式,MHF® I LK是推入式锁定。这些机械规格会影响到连接器的使用寿命和使用方式。
不同连接器的主体、接触件和绝缘体采用了不同的材料,如SMA(RP - SMA)的主体是镀金黄铜,接触件是镀金铍铜,绝缘体是PTFE;而MHF® I LK的主体是镀镍磷青铜上选择性镀金,接触件是镀镍磷青铜上选择性镀金,绝缘体是PBT。材料的不同会影响到连接器的性能和成本,我们在选择时需要综合考虑。
需要注意的是,技术规格是典型值,可能会因具体的零件编号而有所不同,大家在使用时一定要查看组件图纸。如果大家在实际使用中遇到过因为连接器规格不匹配而导致的问题,不妨在评论区分享一下经验。
总之,Amphenol RF的MHF® I LK电缆组件为电子工程师提供了一种高性能、多功能且节省空间的连接解决方案,在很多领域都有广阔的应用前景。希望大家在今后的设计中能充分利用它的优势,设计出更出色的产品。
