Amphenol Sine Systems ATS Series™ 连接器:严苛环境的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为严苛环境应用选择合适的连接器至关重要。Amphenol Sine Systems 的 ATS Series™ 连接器就是这样一款高性能、高可靠性的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款连接器。
文件下载:Amphenol Sine Systems ATS Series™卓越密封PCB连接器.pdf
一、产品概述
ATS Series™ 连接器是为严苛环境应用而设计的矩形热塑性连接器,有 26、34 和 60 针位可选。它具有 IP67 和 IP69K(在配对状态下)的防护等级,拥有卓越的密封和密封保持能力,是一种经济高效的解决方案。其设计采用了集成锁扣系统,确保了可靠的电气和机械连接。插座有 90° 直角和 180° 直针 PCB 选项,以及传统的直列式选项,并且与行业内现有的标准产品兼容。该系列连接器使用了 ecomate® 产品系列中精密工程设计的 3 触点。产品形式包括插头、直列式插座、法兰安装插座和带 BoardLock™ 的 PCB 插座。
二、关键特性
(一)防护等级高
在配对状态下达到 IP67 和 IP69K 防护等级,能有效防止灰尘和水的侵入,适用于各种恶劣的户外和工业环境。
(二)集成设计
集成 TPA 设计,确保触点对齐和固定,提高了连接的稳定性和可靠性。
(三)多种键位选择
提供 A、B、C 和 D 四种键位选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择,避免误插。
(四)兼容性强
采用 ecomate® 1.0 mm 插座通用触点,与行业内现有的标准产品具有可比性,便于系统的升级和替换。
三、规格参数
(一)电气性能
  • 最大电流:可达 7.5A。
  • 最大电压:250V。
  • 接触电阻:<11mΩ。
  • 绝缘电阻:>1000MΩ(最小 500VDC/60 秒)。
    (二)环境性能
  • 工作温度:-55°C 至 +125°C。
  • 热冲击:在 -55°C 至 125°C 的 20 个测试循环后,无开裂、剥落或泄漏现象。
  • 温度/湿度循环:在温湿度箱中经过 10 个循环后,无开裂、剥落或其他影响正常运行的损坏,绝缘电阻 >500MΩ,IPX7 测试合格。
    (三)机械性能
  • 插拔次数:>500 次。
  • 连接器保持力:超过 110N。
  • 触点保持力:超过 12 lb/ft。
四、产品配置
(一)插头
有 26 和 34 针位可选,提供单锁扣和双锁扣设计,以及 A、B、C、D 四种键位选项,适用于不同的连接需求。
(二)直列式插座
同样有 26 和 34 针位,单锁扣和双锁扣可选,安装针定位器时需使用 FT - ATS26P 安装夹具工具或标准平头螺丝刀。
(三)带 BoardLock™ 的 PCB 插座
包括 90° 直角和 180° 直针选项,有多种针位和键位可供选择,适用于 PCB 板的连接。
五、触点与工具
(一)触点类型
  • 机加工触点:有针和插座两种类型,适用于不同的电流和线径范围,提供多种镀金厚度选项。
  • 冲压成型触点:3 触点针和插座,电流为 5A,适用于 18 - 30AWG 的线径,有镍镀和镀金等不同镀层。
    (二)工具
    提供多种工具,如手动压接工具、气动压接工具、安装夹具、压接模具等,方便工程师进行安装和维护。
六、应用领域
ATS Series™ 连接器适用于多种严苛环境的互连应用,包括农业机械、汽车、军事、新能源、铁路、航海等领域。在这些领域中,连接器需要承受恶劣的环境条件,如高温、高湿度、灰尘、振动等,而 ATS Series™ 连接器凭借其卓越的性能和可靠性,能够满足这些应用的需求。
作为电子工程师,在选择连接器时,我们需要综合考虑产品的性能、可靠性、兼容性和成本等因素。Amphenol Sine Systems 的 ATS Series™ 连接器在这些方面都表现出色,是严苛环境应用的理想选择。你在实际项目中是否使用过类似的连接器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
