DLP3310:小尺寸全高清显示的理想之选
在电子显示领域,不断追求更高的分辨率、更小的尺寸和更低的功耗是永恒的目标。DLP3310数字微镜器件(DMD)作为一款数控微光机电系统(MOEMS)空间光调制器,为实现这些目标提供了出色的解决方案。本文将深入介绍DLP3310的特性、应用、技术参数以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:dlp3310.pdf
一、DLP3310特性概览
微镜阵列优势
DLP3310采用0.33英寸(8.47mm)对角线微镜阵列,具备全高清1920×1080像素屏幕显示能力。5.4µm的微镜间距和17°的微镜倾斜(相对于平坦表面)设计,使得它在显示效果上表现出色。而且,其采用侧面照明,能实现最优的效率和光学引擎尺寸,偏振无关型铝微镜表面也为其性能加分不少。
数据传输与可靠运行
它拥有32位subLVDS输入数据总线,搭配专用的DLPC3437控制器和DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED驱动器,确保了数据的高效传输和设备的可靠运行。
二、广泛的应用领域
DLP3310的应用范围十分广泛,涵盖了移动智能电视、无屏电视、游戏显示器、数字标牌、可穿戴显示器、Pico投影仪、交互式显示器、超便携显示器、智能家居显示器以及虚拟助手等多个领域。其小尺寸、低功耗和全高清显示的特点,使其在这些应用场景中都能发挥出色的性能。
三、技术参数详解
器件信息
DLP3310采用FQM(92)封装,封装尺寸为19.25mm×7.2mm。在引脚配置和功能方面,它有丰富的数据输入、时钟、电源等引脚,每个引脚都有明确的功能和数据速率要求。例如,D_AN(0) - D_AN(7)等引脚用于传输SubLVDS负数据,DCLK_AN、DCLK_AP等引脚用于传输时钟信号。
电气特性
在电气特性方面,它对各种电源的电流和功率有明确的要求。如VDD在1.95V时,最大供应电流为135mA;VDDI在1.95V时,最大供应电流为35.34mA等。同时,它对输入电压、时钟频率、温度等参数也有严格的限制。例如,时钟频率方面,低速接口LS_CLK的频率范围为108 - 120MHz,高速接口DCLK的频率范围为300 - 540MHz。
光学特性
在光学特性上,微镜倾斜角度为17°,有一定的倾斜角度公差。微镜的切换时间和交叉时间也有相应的要求,以保证图像的显示质量。例如,微镜交叉时间典型性能为1 - 3µs,微镜切换时间典型性能为10µs。
热特性
微镜阵列温度不能直接测量,需要通过外部测量点、封装热阻、电功率和照明热负载等进行分析计算。其热阻为6.0°C/W,设计冷却系统时必须确保封装在推荐的温度范围内。
四、设计要点与注意事项
电源供应
DLP3310的正常运行需要VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS和VRESET等电源,并且对电源的上电和下电顺序有严格要求。上电时,VDD和VDDI必须先启动并稳定,然后再施加VOFFSET、VBIAS和VRESET电压。下电顺序则相反,VDD和VDDI要在VBIAS、VRESET和VOFFSET放电到接近地电位后才能停止供电。
布局设计
在布局设计方面,连接到DLP3310 DMD时,要注意匹配LS_WDATA和LS_CLK信号的长度,尽量减少HS总线信号的过孔、层变化和转弯。同时,要在关键引脚附近放置足够的电容,如在VBIAS、VRST、Vors等引脚附近分别放置220 - nF(35V)的电容,在DMD两侧放置220 - nF(10V)的电容。
光学系统设计
在光学系统设计中,要注意数值孔径和杂散光控制,确保照明和投影光学系统在DMD光学区域的数值孔径角度相同,并且不超过微镜倾斜角度,以避免杂散光影响显示效果。还要注意照明过填充问题,将照射到有源阵列外部的光通量限制在有源区域平均通量水平的10%以下,防止出现不良的散射和系统性能下降。
五、总结
DLP3310以其出色的特性和广泛的应用前景,为电子工程师们提供了一个优秀的显示解决方案。在设计过程中,严格遵循其技术参数和设计要点,合理布局电源和光学系统,才能充分发挥其性能优势,实现高质量的显示效果。大家在实际设计中,是否遇到过类似器件在电源或光学设计方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dlp3310
